Капремонт Ассоли
#51
Отправлено 02 октября 2008 - 13:05
Я намеряно не стал заморачиваться со стеклотканями. Работать с тканью на углах трудно и требуется виртуозная квалификация. Нагрузки в приклейке флоров не велики, а толщину набирать нужно по любому.
Исмользовался нетканый стекломат, апреттированный под эпоксид. Бывает ещё склееный порошком, который растворяется в стироле - этот под полиэфирку, но думаю в данном случае и он бы сгодился.
Накладываем три слоя. Наверху загиб до начала фаски следующего отсека, за счёт перекрытия слоёв сверху получается 6 слоёв и имеем классический "рельс".
Мне повезло с материалами. Хотя использована банальная ЭД-20 и ПЭПА, но ПЭПА была свеженькая - прозрачная аки слеза. В результате вид получился пристойным - мягкого медового оттенка. Это важно, поскольку: никогда не красьте лодку изнутри всякими барахляными красками! Краска скрывает дефекты, а чем быстрее дефект обнаружится, тем проще ремонт и меньше повреждения.
#52
Отправлено 02 октября 2008 - 13:15
#53
Отправлено 02 октября 2008 - 13:21
#55
Отправлено 02 октября 2008 - 14:22
Не спроста! Таранная переборка обеспечивает непотопляемость Ассоли. Если пробито днище, но цела и герметична таранная и переборка ахтерпика, то лодка не утонет и даже останется на ровном киле. В противном случае - камнем пойдёт на дно.Ко всем: Кто нибудь избавлялся от носовой переборки? я видел такую ассоль летом, там полноценное спальное место для ребенка получается. Однако возникли подозрения, а хватит ли жесткости у лодки? ведь переборку делал завод не спроста...
Спальное место для ребёнка? Дети имеют странную привычку быстро рости - через год ребёнок уже не поместится в таранном отсеке.
Я ваще подумывал убрать одно спальное место в носу и организовать там полноценный камбуз, с плитой на кардановом подвесе. Оптимальный экипаж Ассоли в походе или длинной гонке - трое. Вчетвером уже тесновато и транец жутко тащит воду. Не нужно требовать от пико-крейсера вместимости линкора.
Не стоит от неё избавляться. более того, у меня она скреплена со швертколодцем небольшой перемычкой с толстым слоем стекла - это не даёт колодцу расшатываться - он получает дополнительную точку опоры, с приличным рычагом.Ко всем 2: Избавлялся ли кто нибудь от пенопластовой перемычки перед колодцем? Я в связи с оклейкой удалил ее, вот думаю, нужна ли она, уж больно заманчиво длинномер всякий в трюм под кокпитом складывать, но есть опасения, что жесткость может также пострадать...
Есть только один хороший способ - срезать эти пузыри и заклеить свежим стеклом. Есть способ для лентяев - просверлить несколько дырочек, шприцом влить туда эпоксидки и придавить мешком с песком. Только это фигня - полностью смола полость не заполнит, поверхности не подготовлены, внутри влага - очень скоро "отремонтированные" таким методом пузыри станут больше и толще.Ко всем 4: Как избавиться от воды между слоями стеклопластика? Есть ряд идей, но хочется из практики что нибудь почерпнуть...
Можно. Только зачем? У кого как, а на моей лодке пенопласт очень пристойного качества - воды он не впитал ни грамма. Резкий контраст с пенопластом, который достают из Нев - свеже вынутый он просто тонет в воде, так пропитался...Ко всем 5: Можно ли избавиться совсем от пенопласта внутри лодки? там вода стоит, а высушить- нереально, так если вырезать его совсем, то прибавиться полезной площади плюс вентиляция стеклопластика и отсутствие осмоса...
В отличии от Невы, пенопласт на Ассоли не уменьшает внутреннего пространства и ничего не скрывает. Зато служит элементом непотопляемости.
Вентиляция от осмоса не защищает. Осмос - это очень хитрый процесс. Есть даже понятие "осмотическое давление", т.е. вода просачивается в пузыри с такой силой, что в пузыре давление выше атмосферного. Сравнить это можно только с застыванием воды, когда увеличиваясь в объёме лёд ломает бутылки и раздувает стальные конструкции - ничто не может помешать льду расшириться, никакая броня. Примерно так же и с осмосом.
#56
Отправлено 02 октября 2008 - 14:33
Понимаешь, если бы работать вдвоём... Один внутри клеит, другой снаружи смолу месит и стекло режет - тогда фигня такую работу провернуть. А вот когда, чтоб смешать 100 грамм смолы нужно вылезать из гроба, где свернувшись буквой зю клеил переборку ахтерпика - вот это мрак. Ещё наложилась работа в тёплом июле, августовские дожди и прочие похолодания.то то тебя всё лето в форуме небыло понятно почему
Много времени ушло на продумывание - что, чем и как делать. На эксперименты всякие. В четыре руки эта работа делается за пару тёплых недель, с перекурами и посиделками в яхт-клубе, с воткой.
#58
Отправлено 02 октября 2008 - 14:49
Теперь немного про киль.
Как я говорил вчера, там есть штыри и приваренные к ним шайбы. Всё это залито смолой с наполнителем, слоем примерно 30 мм толщиной, которую я тупо вырубал топором.
На фото видны эти шайбы. Видуха у них действительно мерзкая, за что их и залили. Но мы не будем заморачиваться эстетикой! Они по любому будут закрыты сланями, зато сразу будет видно где течёт. Просто заполняем промежутки между шайбами тем-же матом, чтоб загерметизировать стыки, но видеть шайбы - больше видишь, лучше спишь!
Дружище, работа проведена капитальная, ничего не скажешь... Мне тоже что сделал ты, советовали делать бывалые...
А скажи, ты оголял все шайбы? бульба длинная, срубать и вокруг швертколодца наверное пришлось, и под кокпитом из гробика?
Надо ли отдавать шпильки, чтобы герметика под них намазать? наверняка тут одной оклейкой стекломатом вокруг шайб не обошлось....
Если есть фото шайб вокруг швертколодца и далее под кокпитом, то выкладывай, не скупись...
#59
Отправлено 02 октября 2008 - 15:03
Ну не знаю, как там у вас в Ебурге... У нас в Нске, мне моряк притащил лист фирменного пенопласта "Flor-mate". Он не самый крутой из этой серии - голубой, лёгкий, но в нём ваще простым глазом пор не видно - пузырьки микроскопические, как в природной пробке. Продают его листами. Используют, по словам коллеги Собака, как тепло-гидро-изоляцию в железнодорожных насыпях, под шпалами и рельсами, чтоб не корёжило их при промерзании грунта.ты какой пенопласт брать собрался - ПХВ? у нас его продают исключительно кубометрами по цене 380 руб кг.
В Нске найти можно всё и малыми партиями - смолу от 6 кг, пенопласт листами, стеклоткань метрами, гелькоут литрами, аэросилл граммами, парусную ткань носовыми платками, дельные вещи штуками. Только хорошо поискать нужно...
За зиму сделаю путёвый камбуз (чтоб конкуренты от зависти удавились ) и человеческий руль.
Про мачту думаю, а то это штатное убожество от первой Ассоли мачтой назвать язык не поворачивается. Знаю где, знаю как, знаю за сколько, только с размерами не определился. Видимо сезон 2009 похожу под штатным вооружением (благо паруса новые - два прогулочных выхода под ними сделано), а потом - мачта и гоночные паруса на повестке дня будут.
#60
Отправлено 02 октября 2008 - 15:18
Собственно "из гробика" я и начал... Там с виду всё клёво было, но когда ногой наступаешь возле шверта - из щелей фонтанчики брызгали - там просто эта заливка балластом была, ничем не держалась.А скажи, ты оголял все шайбы? бульба длинная, срубать и вокруг швертколодца наверное пришлось, и под кокпитом из гробика?
Шпильки не отдашь - они приварены. Для очистки совести, я пролил стыки пластика с шайбами очень жидко разведённой ацетоном эпоксидкой. Не думаю, что от этого был толк. С килём я ваще не уверен, что всё сделано правильно - посмотрим в будущем сезоне. Но то, что на заводе сделали неправильно - это стопудово.
Вокруг шверт-колодца то-же срубал топором, только сначала отрезным кругом сделал надрезы на 20 мм глубиной. Я бы с удовольствием снял швертколодец, который в каюте, но у меня этого сделать невозможно - он, как я писал выше, ещё до меня, приформован к перемычке между рыбинами - снять их можно только вместе и большой кровью - в одного я на этот подвиг не пойду, если будут моряки к весне - обязательно сниму.
Фоток больше нет. За весь сезон мне супруга и детёныши фотоаппарат выделили на один день - всё снятое это работа в течении одного этого дня. Остальное только на словах могу, без документального подтверждения.
#61
Отправлено 02 октября 2008 - 15:40
А не задумывался ли ты, о великий реконструктор , о том, что шверт можно сделать иначе... Например, отдать бульбу, удалить чугун из нее оставив лишь обечайку, наварить швертколодец внутри обечайки чтобы шверт полностью прятался в бульбе, изготовить новый длинный и узкий шверт, смонтировать его в новом швертколодце, установить вместо чугунного свинцовые грузы...., и не будет тогда швертколодца, не будеть при боковом навале трещать швертколодец внутри лодки.... И вообще много чего не будет... как плохого, так и хорошего. По собственному печальному опыту при сильном броске тримарана на волне вбок шверт из фанеры отломило, и огрызок напамять проделал в швертколодце дыру размером с указательный палец, и канул на дно Волги....
#62
Отправлено 02 октября 2008 - 15:44
Со швертом асоли такой номер не пройдёт уж если выломает так всё днище целиком, в чём я очень сильно сомневаюсьПо собственному печальному опыту при сильном броске тримарана на волне вбок шверт из фанеры отломило, и огрызок напамять проделал в швертколодце дыру размером с указательный палец, и канул на дно Волги....
#63
Отправлено 02 октября 2008 - 16:37
Нет не думал. Потому, что Великие Аксакалы по реконструкции Ассолей делали красивее и правильнее. См. архив (встретив фамилию Чусов нужно говорить "Ку", три раза! Круче только фамилия Овчинников - тогда нужно пять раз говорить "Ку").А не задумывался ли ты, о великий реконструктор , о том, что шверт можно сделать иначе... Например, отдать бульбу, удалить чугун из нее оставив лишь обечайку
Прикрепленные файлы
#64
Отправлено 02 октября 2008 - 17:36
придётся фрезеровать с двух!!!!!!!! сторон
страшно себе представить процедуру фрезеровки пенопласта.
не проще ли его резать проволокой?
тем более что на заводах где пенопласт делают (я видел в нске) пенопласт нарежут на требуемые куски - режут раскаленной проволокой.
#65
Отправлено 02 октября 2008 - 17:56
Данный трактат, о великий реконструктор , я читаю ежедневно, на ночь, чтобы себя убедить в том, что имею лишь набор юного судомоделиста, и надо делать самому, чтобы было "по уму" (шутка).
По поводу стыка палубы и борта. Думаю, что нужно в шахматном порядке с обоих бортов аккуратненько вырезать по полметра, шкурить, клеить стекловолокном сантиметра так под два толщиной. Если более наглядно представить, то я применил (условно его можно сравнить) этот метод при строительстве своего второго джек шпрота. Я не желал ,чтобы медная проволка портила гладкость оклейки, поэтому после скрепления проволокой проклеил в один слой изнутри промежутки между отдельными скобками, после высыхания- скобки удалил. оклеил в три слоя снаружи. После высыхания смолы снаружи внутри зашкурил, оклеил в пять слоев. Все было ровно и красиво....
Не думаю, что размочаленная отбортовка придаст серьезной прочности месту стыка. однако грамотно сделаное усиление места стыка и его герметизация если не усилит, то по крайей мере не ухудшит десткость конструкции....
#66
Отправлено 02 октября 2008 - 19:03
я говорил о ПХВ-1, а может оно ПВХ назывется не помню уже, так вот он твёрдостью как деревяшка и как его резать проволокой я не знаю, зато узнавал в конторе которая может сделать профиль из пенопласта так вот они его фрезеруютстрашно себе представить процедуру фрезеровки пенопласта.
#67
Отправлено 02 октября 2008 - 19:40
Это так. ПХВ-пенопласт, начиная от веса 250 гр/дм³ мехобработке поддаётся хуже чем мягкие породы дерева. Но дело то в том, что во флорах и прочих объёмных деталях оклеенных стеклом, пенопласт не несёт никакой нагрузки - это просто формообразующий заполнитель. Если он вдруг исчезнет (шрицем ацетончика внутрь закачать), то прочность и жёсткость детали почти не пострадают (если не произойдёт потери устойчивости) - нагрузку несёт оболочка из стекла, а не пенопласт, который внутри.я говорил о ПХВ-1, а может оно ПВХ назывется не помню уже, так вот он твёрдостью как деревяшка и как его резать проволокой я не знаю, зато узнавал в конторе которая может сделать профиль из пенопласта так вот они его фрезеруют
В это трудно поверить, человеку не изучавшему СопроМат, но вот этот огромный, толстый кусок хорошего пенопласта, под тонким слоем стекла, просто ноль, по сравнению с тоненькой стеклопластиковой оболочкой поверх него. Голимый ноль!
#68
Отправлено 02 октября 2008 - 20:15
Вот такой пример - сэндвичь 1мм стекла - 10мм пенопласта - 1 мм стекла... Штука прочная, жёсткая и лёгкая. Это классика сопромата - дутавр, рельс.Голимый ноль!
Вносим "рацуху" - больше пенопласта, даже более высокого качества - 1мм стекла - 50мм пенопласта - 1 мм стекла. Что будет? Прочнее будет? Чёрта с два!!! Стеклянные оболочки начнут каждая жить своей жизнью и прочность будет как у одной оболочки из стекла в 1мм тощиной. Такой толстый слой пенопласта не сможет перераспределить нагрузку между оболочками - эффект двутавра пропадёт и конструкция развалится.
Пенопласт во флорах Ассоли не несёт никакой нагрузки. Он там только для того, чтобы задать форму стеклопластиковым коробам поверх пены.
#69
Отправлено 02 октября 2008 - 22:03
я вот о чём писал говоря о ребре жосткости из пенопласта, угольник там толком не положиш если конечно пенопласт оклеивать, он же там не угольник будет а скобка, соответсвенно будет разгибаться, к тому же не знаю как у тебя а у меня уже всё ето есть только вместо пенопласта древянная рейка, вусмерть сырая, и приформованная к корпусу, и это заводское исполнение.Но вот "есть у меня мысль и я её думаю"... Отбортовку таки срезаем - причина в том, что непонятно на что заменить растрескавшуюся и местами лопнувшую резину привальника. Срезаем не одномоментно, а частями, чтоб лодка не развалилась. Шов разделываем и закрываем стеклом на эпоксиде.
Дальше пункт 2. Внутри, на шов кладём пенопласт, скажем 50х50 мм, с галтелями и скруглением угов, а потом его приформовываем "мокрыми угольниками".
Что в итоге - никаких щелей, которые нужно герметизировать. Плюс - ребро жёсткости, более серьёзное, чем родное. Минус - дикая трудоёмкость работ. Там ведь и вантпутенсы нужно переделывать и переборки проходить...
к тому же имей ввиду если убрать отбортовку, а вместо неё наклеить стекло то палуба от корпуса конечно не оторвётся а втом месте где была отбортовка ИМХО будет гулять внутрь-наружу, шпангоутов то полноценых нет ни одного, распорку чтоли ставить? по моему единственный способ сделать внутри что то вроде стрингера по твоей технологии, как я понимаю ты это и имел ввиду (сразу то не въехал) но этож адова работа, ладно в каюте ещё, а в гробах, рехнуться можно
#71
Отправлено 03 октября 2008 - 10:14
У меня нету. У меня стык (вроде бы заводской) был сделан ваще по идиотски - в щель натолкали чего-то похожего на ровинг, пропитанного смолой и поверху два слоя стекло-ткани. Но та-же фигня, что и с флорами - ничего к оболочкам не приклеелось - подцепив за край я чуть ли не двумя пальцами оторвал эту стеклоткань, потом подцепил отвёрткой ровинг и он выпал на всю длину лодки даже не поломавшись.у меня уже всё ето есть только вместо пенопласта древянная рейка, вусмерть сырая, и приформованная к корпусу, и это заводское исполнение.
Со стыком нужно что-то делать, причём решать вопрос нужно в комплексе с привальником. Если у кого есть идеи - был бы признателен.
#72
Отправлено 03 октября 2008 - 10:33
ровинг и у меня был, только я его снаружи вытаскивал и тоже здоровыми кусками, и уменя слава богу и флоры и эта рейка намертво приформованы, всё таки я бы оставил отбортовку, проклеить по хорошему и всё тем более к тебя получится удобнее чем у меня а значит быстрееУ меня нету. У меня стык (вроде бы заводской) был сделан ваще по идиотски - в щель натолкали чего-то похожего на ровинг, пропитанного смолой и поверху два слоя стекло-ткани. Но та-же фигня, что и с флорами - ничего к оболочкам не приклеелось - подцепив за край я чуть ли не двумя пальцами оторвал эту стеклоткань, потом подцепил отвёрткой ровинг и он выпал на всю длину лодки даже не поломавшись.
#73
Отправлено 03 октября 2008 - 14:34
Дружище, подскажи, пожалуйста, вырубая топором наслоения, как добиться того, чтобы ненароком не прорубить дыру в днище? Или же нослоения сами отслаивабются и отщепить от родного днища невозможно? Я бы, если все нормально отстет и нет риска прорубить дно, зачистил бы таким же образом запросто....
#74
Отправлено 03 октября 2008 - 16:17
Наслоения отваливаются сами. Главное без фанатизма - лёгкими ударами добился трещинки - от днища само отпадёт. Топором я ни разу даже не поцарапал днище. Болгаркой - было пару раз.Дружище, подскажи, пожалуйста, вырубая топором наслоения, как добиться того, чтобы ненароком не прорубить дыру в днище? Или же нослоения сами отслаивабются и отщепить от родного днища невозможно? Я бы, если все нормально отстет и нет риска прорубить дно, зачистил бы таким же образом запросто....
Возле швертколодца я осторожничал - узко там. Так взял просто отрезной круг, подстроил защиту так, чтобы не глубже 15-20 мм была прорезь, нашинковал полосы по 20 мм шириной и отвёрткой всё запростяк откулупал
#75
Отправлено 06 октября 2008 - 11:55
