Капремонт Ассоли
#176
Отправлено 24 июня 2009 - 12:59
Чтобы не текло? Так все проклеивают стык полосами стеклоткани изнутри.
По вопросу нарезки лент стеклоткани. Пробовал я и по диагонали, и вдоль основы. В первом случае полоса "тянется" как резиновая. Растянуть её можно процентов на 30 против начального размера при нарезке. На столько же она становится уже. Во втором случае из краёв выдёргиваются нитки, и необходимость их удаления здорово усложняет работу.
Что касается марок стеклоткани - увы, покупал её, как правило, на руках, а посему о марке купленного не имею представления, так же как и продавец.
И, наконец, по поводу вантпутенсов - не совсем понял, как это "внутри лодки пустить на центральный корпус".
#177
Отправлено 24 июня 2009 - 14:40
Что вызвало необходимость этой переделки? Привальный брус, я так понимаю, тоже исчезнет? А вещь-то нужная...
Привальник буду делать из дуба.
Текло ужасно, внутри клеяли все кому не лень, но от нагрузок при ходах под парусом склейка отрывалась, и все равно текло.
Вантпутенс у моей ассоли внитренний, представляет из себя нерж. пластину, идущую внутри лодки с места крепления на палубе вант, вниз по поверхности лодки между иллюминаторами, и выходящая наружу под углом в ту самую отбортовку. Там Вантпутенс зажимался между этой самой отбортовкой палубы и лодки, и на болтах входил в общую конструкцию т.н. привального бруса. (схему прикладываю. Черныв выделен сам вантпутенс).
Но не течь явилась основной причиной. Обследовав привальник, я обнаружил, что он не только расслоился, но и выкрошился местами, треснул. Все это привело к тому, что прочности он не придавал почти никакой, кроме места от вант до носа, где его еще видимо на заводе усилили, чтобы лодка не сложилась. В носу толщина отбортовки доходила до 10 мм.
#178
Отправлено 24 июня 2009 - 14:56
А у меня старый вариант - вант-путенсы крепятся на привальнике - два винта М6 крепят нерж. пластину к верхней части корпуса, и один - к нижней. Сама пластина согнута в виде буквы "П" - огибает привальник. Привальник - дубовый, в нём сделан паз под отбортовку.Привальник буду делать из дуба.
Такое ощущение, что из-за П-образности вант-путенса на нижнюю часть корпуса нагрузка не передаётся вовсе, и винтики там так, для проформы. Пока ещё ничего не оторвалось, слава Богу, хотя проклеен-то стык изнутри довольно топорно, такое ощущение, что по краске, да и лодка нагружена парусами неплохо (21 кв.м.)
#179
Отправлено 24 июня 2009 - 15:09
Сообщение отредактировал ЮраИл: 24 июня 2009 - 15:37
#180
Отправлено 24 июня 2009 - 16:40
И ещё. Я не знаю, как на более новых "Ассолях", но на моей толщина стеклопластика даже на вертикальных стенках рубки доходит до 7 мм (!). Такого мощного (да и тяжелого для своих размерений) корпуса, как у "Ассоли", не сыскать. По крайней мере, можно точно не опасаться, что он "сложится" под действием усилия от вант. Пиллерс - другое дело. Он воспринимает усилия от мачты. Были случаи, когда теряла устойчивость и сгибалась труба диаметром 32 мм. Бимс может его, пиллерс, и не заменить. Разве что очень уж мощный бимс.
У меня, по моим подозрениям, толщина стеклопластика на надстройке едва доходит 2 мм. но есть проклейка изнутри, заформовки в виде брусков, пенопластовый заполнитель... Днище когда сверлил, то 5 мм точно было.
Насчет бимса. Видел на одной ассоли, как и говорил, эдакую переборку из сваренных стальных труб 40х40, которая охватывала район степса мачты от потолка каюты и до киля. тут уж вроде не до изгибов. Но конструкция меня впечатлила: нет пиллерла, стола на нем, стало чуть свободнее.
Что то маловато критики....
Жду, жду ваших мнений, предложений.
#181
Отправлено 24 июня 2009 - 16:55
Пиллерс ничему такому особенно не мешает - там не сидят и не лежат. У нас он из полированной НЖ трубы, и иногда его обзывают стрип-шестом . А рамка-переборка - вещь с виду мощная, а реально- имеем пущенную по подволоку тонкостенную (стенка 2 мм) трубу-бимс длиной около 1,2-1,3 м., в середину которой своим несколькоцентнерным усилием упирается мачта. Просится подкрепить бимс косынками или "подпорками" из той же трубы, но тогда фактически опять приходим к пиллерсу, только теперь их будет два, наклонных.У меня, по моим подозрениям, толщина стеклопластика на надстройке едва доходит 2 мм. но есть проклейка изнутри, заформовки в виде брусков, пенопластовый заполнитель... Днище когда сверлил, то 5 мм точно было.
#182
Отправлено 24 июня 2009 - 17:57
#183
Отправлено 25 июня 2009 - 09:35
Пробовал я лить касторку. Если лить, как рекомендуют в популярной литературе (1:5), получится нечто резиноподобное. 1:10 - нормально. На мутность можете внимание не обращать. Тормозная жидкость, насколько я знаю - смесь касторки, спирта и ещё чего-то по мелочи. Теоретически, появление в смоле растворителя - спирта должно негативно сказаться на прочности отверждённого стеклопластика (испаряясь, растворитель проделывает норы - поры в отверждающейся смоле).И еще вопрос. За неимением пластификатора предполагаю применить тормозную жидкость. но только Томи в Саратове нет, какую можно лить, а какую нельзя, есть ли какие критерии? Тут промелькивала касторка, только вот что то компаунд с ней мутный остался уже на протяжении 5 дней. Может касторовое масло нужно какое либо особое? Я в аптеке покупал, в флаконах по 50 грамм.
И давайте советы по существу, про качественные смолы и отвердители я знаю, но в наличии только ЭД 20 из питера и Дзержинска...
#184
Отправлено 25 июня 2009 - 10:22
#185
Отправлено 25 июня 2009 - 10:36
Опять же, видать, у нас разные "Ассоли". У меня на днище толщина стеклопластика зашкаливает далеко за 10 мм. По этой причине стоИт лодка на телеге, опираясь только на корпус, и вмятин не наблюдается. Раньше ходил на "Неве" (там корпус тонкий), так да, были случаи, что после зимовки на кильблоке на корпусе появлялись вмятины. По-хорошему, следовало бы распределить нагрузку и на корпус и на киль, но как это сделать? Домкрат подводить под киль? Возможно...По поводу касторки спасибо....
Еще вопрос. Весной сварганил себе телегу-каталку, лодка стоит на бульбе, а не на корпусе. Причем есть закономерность- в форуме советуют ставить на киль, а на практике ассоли стоят все опираясь на корпус, а оттуда вмятины и прочие неприятности. может к ассолям особый подход, и нужно хранить с опорой на корпус? Сразу скажу, возможность выхода шверта у меня есть...
Сообщение отредактировал ЮраИл: 25 июня 2009 - 10:37
#186
Отправлено 25 июня 2009 - 15:27
Попутный вопрос: а дозировка по массе или по объему? и где брали касторку?
#187
Отправлено 26 июня 2009 - 16:45
Касторку брали как раз на фирме, занимающейся производством тормозной жидкости. У них она намного дешевле была, чем в аптеке (наверное, какая-то техническая, не шибко очищенная).Попутный вопрос: а дозировка по массе или по объему? и где брали касторку?
Касаемо дозировки по массе или объему - не так уж велика разница (процентов на 20). В любом случае, Вам придётся поэкспериментировать. Смолы-то бывают разные. Касторки, я подозреваю, тоже.
#188
Отправлено 27 октября 2009 - 16:19
Штатные вантпутенсы - это ваще издевательство над здравым смыслом. Они действительно передают усилие только на верхнюю скорлупу, буквально стараясь оторвать палубу от корпуса.А у меня старый вариант - вант-путенсы крепятся на привальнике - два винта М6 крепят нерж. пластину к верхней части корпуса, и один - к нижней. Сама пластина согнута в виде буквы "П" - огибает привальник. Привальник - дубовый, в нём сделан паз под отбортовку.
Имхо, единственно правильная конструкция вантпутенса для Ассоли - это такая, как на приведённом эскизе. Три детали из нержавейки: деталь 1 крепится внутри корпуса, а детали 2 и 3 снаружи, всё на клей-герметике и стягивается болтами. Деталь 1 связывает собственно вантпутенс 3 и деталь 2, которая нужна, чтобы нагрузка передавалась и на корпус. Никто не мешает подклеить дополнительно стекла на борт изнутри, чтоб в районе крепления вантпутенсов было пожёстче, а то натяжение вант иногда даже приводит к трещинам в палубной секции.
Размеров нет, поскольку эскиз, но идея должна быть понятна.
#189
Отправлено 26 сентября 2011 - 06:22
#190
Отправлено 15 октября 2012 - 17:56
Что-то тема заглохла. Видимо у всех Ассоли приведены в полный порядок и капремонта не требуют.
Похоже, тема не просто заглохла, а тихо скончалась ... А жаль. Очень хотелось бы узнать результаты модернизации этой замечательной лодки. Неужели и они почти все ушли на покой? Ведь нет-нет, да и проскакивают объявления о ее продаже. И цена предложения очень различна. К чему готовиться потенциальному покупателю? А может и не стоит вообще покупать? А если угораздило и купил, может сразу забыть о потраченных деньгах?.. А жаль ...
#191
Отправлено 16 октября 2012 - 09:46
просто есть параллельная тема немного про ассолиПохоже, тема не просто заглохла, а тихо скончалась ... А жаль. Очень хотелось бы узнать результаты модернизации этой замечательной лодки. Неужели и они почти все ушли на покой? Ведь нет-нет, да и проскакивают объявления о ее продаже. И цена предложения очень различна. К чему готовиться потенциальному покупателю? А может и не стоит вообще покупать? А если угораздило и купил, может сразу забыть о потраченных деньгах?.. А жаль ...
#193
Отправлено 25 ноября 2015 - 16:22
Теперь немного про киль. Как я говорил вчера, там есть штыри и приваренные к ним шайбы. Всё это залито смолой с наполнителем, слоем примерно 30 мм толщиной, которую я тупо вырубал топором. На фото видны эти шайбы. Видуха у них действительно мерзкая, за что их и залили. Но мы не будем заморачиваться эстетикой! Они по любому будут закрыты сланями, зато сразу будет видно где течёт. Просто заполняем промежутки между шайбами тем-же матом, чтоб загерметизировать стыки, но видеть шайбы - больше видишь, лучше спишь!
за зиму решил подновить фальшкиль снял коробку/ держалась на 3х винтах вокруг остальных выгнили огромные дыры головка винта свободно проходила/шпильки тоже не в лучшем состоянии решил заменить заменить попробовал к ним подобраться изнутри как оказалось у меня они заклеены стеклорогожей причем 10мм толщины точно есть дальше побоялся курочить теперь думаю что легче просверлить новые отверстия насквозь , а старые шпильки вровень с днищем срезать заклеить парой слоев ткани и забыть про них
