Сообщение отредактировал Alex9: 29 марта 2004 - 12:01
Нужен совет Quicksilver & Mercury
Автор
Alex9
, 29 мар 2004 11:07
Сообщений в теме: 5
Отправлено 29 марта 2004 - 11:07
Предлагают лодка QuickSilver 380 и мотор Mercury 30.Но сказали, что вроде как при небольшой загрузке( 1 человек и один ребенок) лодка ведет себя не очень уверенно на больших скоростях.Как сказали, двигатель не родной Mercury a Tohatsu и по этому длина ноги на 2,5 см. больше чем должно быть .
По паспорту на эту лодку мах двигатель 25 л.с. Я собираюсь эксплуатировать с загрузкой 2,3 человека иногда и больше. Посоветуйте, брать или нет.
Заранее благодарен за совет
Отправлено 29 марта 2004 - 16:05
У меня 430, и на нем 23 (правда отечественные) силы, но сколь не грузи он едет без проблем. А вот когда один или в 2, то действительно смотри что бы не перевернуться. Но это правда с румпелем, поставил штурвал и проблема локализовалась за счет более ровной развесовки.А нафига такая моща?
380- ый "Фрегат" с тремя неслабыми дядями на борту под 15-сильным Меркурием на глиссирование вылезает спокойно. Лично сам ощущал!
Отправлено 29 марта 2004 - 23:36
Скорее всего данный "пакет" комплектовался для буксировки лыжника ( ну очень тяжелого...).
Перед прошлогодними гонками мы поставили 30 сильный мотор на лодку М-380 и поняли - убъемся на фиг, на гонки под данный мотор подготовили М-420 и то характер был весьма спортивный. Также удобство эксплуатации - 30 сильный мотор весит под 60 кг и снимать-устанавливать его одному весьма проблемно ( если решил с ребенком покататся, например...).
Есть два рациональных выхода: взять только лодку и купить для нее мотор в диапазоне 15 - 20 л.с. (заодно и по деньгам значительная экономия), или взять мотор и подобрать под него соответствующее судно (4,2 - 5 метров), потеряв в деньгах. но почуствовав гордость СУДОВЛАДЕЛЬЦА.
