Преимущества надувных лодок.
Сообщений в теме: 234
#51 Pilot
Pilot
  • 720 сообщений
  • Из:Санкт-Петербург.
  • Судно: Парусный катамаран
  • Название: "Крейзер"
Отправлено 16 октября 2008 - 14:11
"В начале начала травить одна из них - когда начал отрывать старую латку то она в некоторых местах отрывалась с "мясом" (со слоем ПВХ), по приезду в Питер заметил, что и другая стала шипеть потихоньку. До этого они держались 1,5 сезона - я про них даже забывать стал. Видимо давление повышается всетаки значительно! Хотя может и клей такой - при нагревании не расширяется." Ремонтный клей из тюбиков ремнаборов однокомпонентный, предел его термостойкости - 60 градусов, поэтому при нагревание корпуса на солнце такие заплаты и отклеиваются. Это - для АВАРИЙНОГО ремонта, в конце сезона стоит в специализированном сервисе заменить эти латки на нормальные, поставленные на двухкомпонентный состав....
#52 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 16 октября 2008 - 15:04
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за совет! Если подскажете еще и адрес в Питере - буду должен 100 грамм и огурчик :) . Заодно если можно проконсультируйте могут ли мне усилить днище ПВХ-профилем (и стоит ли это делать вообще), как долго по времени выполняются заказы и что вообще можно (а главное желательно) сделать для повышения живучести и мореходных качеств лодки?
#53 Pilot
Pilot
  • 720 сообщений
Отправлено 16 октября 2008 - 16:00
"Если подскажете еще и адрес в Питере - буду должен 100 грамм и огурчик :)" Адрес - Пискарёвский проспект, дом 63. Время работы: с 9.00 до 18.00, в рабочие дни. Телефон: 8911-096-77-56. Возглавляет сервисный участок Николай Гаргун, сроки и цены - с ним. Любые ремонтно - тюнинговые работы в рамках базовых технологий.... "Что вообще можно (а главное желательно) сделать для повышения живучести и мореходных качеств лодки?" В законченной лодке - не слишком много: отпротектировать наиболее повреждабельные места, поставить (усилить) привальный профиль и брызгоотбойники, подкорректировать эргономику (если надо), добавить дополнительные элементы фурнитуры (рымы, ручки и т.д.). Пы.Сы. Про 100 гр с огурчиком я запомню..... :-)
#54 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 16 октября 2008 - 17:27
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за исчерпывающий ответ!
За зиму обязательно сделаю усиление днища. Главное чтобы после этого можно было лодку упаковать в штатную сумку. Кое что сделал уже в этом году (носовой оптекатель, тент) хотел выложить фото может кому интересно, но пока не знаю как это делается (хакер я начинающий) - буду пробовать. Есть планы немного переделать прицеп для перевозки лодки в накаченном состоянии (прицеп обычный - не специальный), короче планов громадье - на всю зиму хватит. Лижбы хватило на все это денег (и терпения жены - скоро наверное выгонит меня из дома вместе с лодками, моторами, даунригерами и прочими приблудами)
#55 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
  • Название: Летящие рядом
Отправлено 17 октября 2008 - 01:42
я его решил навсегда, приобретя данный девайс:  http://fregat-boats..../info/5208.html. Вопросов за сезон к нему не возникло, качал М-550 FM 8 раз, также таскал на испытательные выезды.... Склонен рекомендовать...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, коль "склонен рекомендовать" - позволь помучать вопросами! ;)
Почитал Конференцию Баджера и немного в озадаченности!
Куча народу пишет с претензиями! Плавятся шестерёнки и прочие беды!
Баджеровские говорят - от неумелого обращения! Дескать, надо при накачке первой ступенью (объём) полностью открывать клапана, чтобы насос на первой ступени не преодолевал сопротивление клапана. А потом, резко закрывать и докачивать "второй ступенью" (давление). Дескать, не перегружайте вторую ступень (10-15 минут).
Расскажи, будь ласков, о своём алгоритме накачки!
И ещё! Фрегатовские цены на этот девайс самые низкие из того, что удалось найти! Баджеровские - процентов на 10 выше, Царь - процентов на 80 !!! (6 тыр с лишним!!!) :w00
У вас остались представители в Москве? Насколько я помню, "ритуальные танцы" с "Дельфин-Спортом" прекратились?
Нешто, в Питер опять ехать за приличной вещью?! :D Это-ж я на паровоз и прочее потрачу в ... не буду расстраиваться сколько раз больше! B)
#56 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 942 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 октября 2008 - 02:01
<{POST_SNAPBACK}>
Зато "кофейку"(прочее) градусов 40-45 моно попить будет,с ночлегом(если надо) тяжко,т.е. место только на матрасик,зато радушие и приём гарантирую :) ,кстати с первой ссылки(которая на 10% дешевле вроде доставка в любой регион России бесплатна,вот и проценты...
#57 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 942 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 октября 2008 - 02:25
<{POST_SNAPBACK}>
Фото выложено в профиле пользователя,всё прекрасно видно:)
Прицеп переделывается(доделывается) для такого размера лодки простейше,сверлится восемь отверстий в переднем и заднем бортах(по четыре в каждом)к ним привинчивается пластины 3-4мм толщиной 40-50мм шириной к которым привариваются или привинчиваются обычный уголок 40х40х3мм в котором сверлится 4-5 отверстий под саморезы,сверху(по всей длинне уголка) кладётся брусок 50х50 обтянутый толстой ветошкой(можно проложить под неё пеноплен 5мм и притягивается снизу саморезами...длинна уголков равна длинне соприкосновения с днищем,ширина между по рекомендации производителя,выступающие части (с переди,чтоб лодка не цепляла машину во время разворота),с зади оставшееся с катафотом,либо красной тряпочкой(негаьарит)...
Время исполнения в зависимости от качества ручёнок,но не превышающее выпивания 1л. с лёгкой закуской на двоих...а можно совместить :)
При чём самое дорогое из цены на переделку будет Литр...
#58 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 17 октября 2008 - 02:47
<{POST_SNAPBACK}>
Хочу попробовать еще проще - взять пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм, разрезать их вдоль и одеть на борт прицепа по всему периметру (естественно как нибудь закрепив) :blink:
#59 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 942 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 октября 2008 - 03:40
<{POST_SNAPBACK}>
Енто не проще,лодка будет лежать на какомто одном борту,ну конечно и фиг с ней,а где офицерская эстетика,если бы эти трубы прикрепить как я грил про уголки,но всё равно сверху пеноплен и материя,чтоб при тряске(а как не привязывай лодку всё равно ёрзать будет) трение сводилось на нет...пару лет интенсивной перевозки стирается верхний слой и пойдут микротрещины днища...через них начнёт сочится вода...проверено...
#60 Pilot
Pilot
  • 720 сообщений
Отправлено 17 октября 2008 - 09:16
"Расскажи, будь ласков, о своём алгоритме накачки!" Клапана я открывал, после принятия отсеком формы - переводил в рабочее положение и ждал отключения насоса (с заранее выставленным давлением). Есть у этой модели небольшой глюк - она достаточно часто пытается в момент включения запустить вторую ступень и качать всё ей . Тут, конечно, с ресурсом может быть беда. Лечится глюк своевременным нажатием на кнопку, после чего поршневик утихает и запускается турбинка (далее - всё по штатному алгоритму....). "Фрегатовские цены на этот девайс самые низкие из того, что удалось найти! Баджеровские - процентов на 10 выше, Царь - процентов на 80 !!! (6 тыр с лишним!!!) :w00" В рамках развития компании 1 октября 2008 года открылся еще один фирменный магазин. Новый магазин находится в Москве, по адресу МКАД 14 км, д.2, «Птичий рынок», ул. Верхние поля, павильон 12-17, тел. 8(495) 940-87-77, 940-82-74
#61 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 17 октября 2008 - 09:53
<{POST_SNAPBACK}>
При перевозке лодки на прицепе я обычно ее малость подспускаю (особенно киль) В этом случае она ложится практически ровно и вес распределяется равномерно, а т.к. разрезанные пластиковые трубы как их не крепи все равно имеют какието степеня свободы (дышат), имеют довольно большой диаметр (110 мм) и у них нет острых углов способных перетереть материал корпуса лодки, то помоему отпадает надобность в использовании пеноплена. Сделать все это очень просто - разметить трубы, сделать разрез вдоль трубы электролобзиком и практически все! Мне кажется их даже крепить не надо к бортам прицепа: во-первых их прижмет самой лодкой, а во вторых так они будут лучше "дышать" и компенсировать тряску. Креплю лодку обычно резиновыми растяжками с крючками (не помню как они правильно называются), поэтому она постоянно прижата к прицепу.
Насчет эстетики - хоть используемые трубы и канализационные, но они будут новыми, а не б/у :D
А если серьезно, то эти трубы должны смотрется как "перила" по периметру прицепа - что в этом плохого?
#62 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 942 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 октября 2008 - 14:03
<{POST_SNAPBACK}>
Каждый сам выбирает меру своих трудностей,я приводил пример с уголками или вместо них П образный профиль руководствуясь существующими прицепами лля небольших лодок и водных мотоциклов,нет у них острых углов...
#63 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
Отправлено 17 октября 2008 - 14:05
<{POST_SNAPBACK}>
Товарищ капитан! (я не ошибся в звании? :) ) Позвольте совет "старого адмирала"... B)
А если, всё-таки, вместо сантехнических пластиковых труб использовать пенополевые трубные утеплители, просто разрезав их вдоль ножиком?
Во-первых - мягче,
Во-вторых - меньше скользит,
В-третьих - дешевле...
Или я не так понял конструкцию?
#64 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 942 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 октября 2008 - 15:34
Во-первых - мягче,
<{POST_SNAPBACK}>
Я думаю правильно,блин я и забыл про утеплительные трубы...
Я то счас если маленький тузик на обычном прицепе использую,просто борта 280ки сдуваю и в прицеп(подложив между бортом прицепа и ПВХ просто толстую куртку),Дно то не свернёшь,пластик...
#65 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 17 октября 2008 - 17:39
<{POST_SNAPBACK}>
Честно говоря я пока слабо представляю что это такое, но обязательно поинтересуюсь. Если все так хорошо, то почему нет? Одна голова хорошо, а две лучше!
В звании не ошиблись... почти. В этом году стал капиталиссимусом (это кто больше 10 лет в капитанах ходит) :D
#66 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
Отправлено 17 октября 2008 - 20:27
<{POST_SNAPBACK}>
Это такая белая труба из мягкого пористого материала. Пенополиэтилен, по-моему... Используется в строительстве для тепло/влагоизоляции водопроводных труб. Наверняка видели! Мальчишки его одно время на рамы велосипедов надевали и в спицы заплетали.
<{POST_SNAPBACK}>
"Если же яхтинг мешает работе, кинь её нафиг, работу свою..." ;)
#67 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 17 октября 2008 - 21:49
<{POST_SNAPBACK}>
В детстве я видел какието утеплители (как колбаса) белого и черного цвета. Первая помоему как раз из из пенополиэтилена, а вторая чтото наподобие вспененой резины. Если речь о них, то не пойдет: во-первых- мал диаметр (около 50-60 мм), а во-вторых, они не полые внутри (как это будет держаться на борту прицепа?). Да и материал слабоват - протрется километров через 100-200.
Насчет службы - как говорится рад бы в рай... Как только получу квартиру - дня лишнего не останусь - клянусь! Хорошо ждать не долго осталось - Путин обещал в 2008 году всех военных жильем обеспечить :D
#68 P.Popov
P.Popov
    Просто Адмирал
  • 2 152 сообщений
Отправлено 17 октября 2008 - 23:14
<{POST_SNAPBACK}>
Не-не!!!
Внутри полая, однозначно! Мальчишки на раму-ж надевали, стопудово!
Материал - неубиваемый!
<{POST_SNAPBACK}>
Как в старом анекдоте...
"Раз, Колль обещал..."
Вы ещё верите этому "клиенту"? :offTopic:
Даже если и даст, то сделает так, что Вы в жизни из армии не уволитесь - к гадалке не ходи!!!
Зато, домохозяйки млеют... Впрочем, это уже :offTopic: Не в эту тему! :offTopic: :offTopic: :offTopic:
#69 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 17 октября 2008 - 23:27
Не-не!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Значит это не то что я думаю! Надо просто зайти в магазин да посмотреть "Was ist das"? В любом случае спасибо за совет.
#70 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 18 октября 2008 - 08:30
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем вообще борта для перевозки лодки? Барахло под нее складывать?
Если так, то я бы сделал следующим образом:
сверху бортов закрепить съемную решетчатую раму из досок, на ней - жестко закрепить повдоль по бортам две половинки пластиковых канализационных труб, поверх - сплошная постель из пенополиэтилена. Лодка ложится сверху горизонтально, опирается надувным килем на раму, бортами - на ложементы из труб. Может быть, достаточно будет 3-х полос пенополиэтилена - по килю и по трубам. Вся конструкция притягивается стропами при слегка сдутых баллонах к прицепу и накрывается туго натянутым тентом (иначе внутри при дожде озеро будет). Под стропы также подкладываем пенополиэтилен. Затем борта поддуваются до рабочего давления, задача - прижать лодку к платформе и исключить ее смещение относительно нее и относительно крепежа(иначе протираться будет).
Так хоть на 10т.км можно будет выезжать.
Ложементы из утеплителя мне кажутся слишком хрупкими - со временем раскрошатся.
#71 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 18 октября 2008 - 10:04
<{POST_SNAPBACK}>
Из-за конструктивных особенностей прицепа (прицеп Курганский). Если снять борта совсем, то мешают крылья колес, а так и шмотье можно кое-какое вниз положить.
В Вашей конструкции нужно делать каркас и както его крепить, а у меня все просто до безобразия, если нужно везти лодку положил эти разрезанные трубы на борта и можно ложить лодку. По приезду на место трубы снимаются, складываются в тотже прицеп, а сверху закрываются штатным тентом от прицепа.
#72 CCB
CCB
  • 1 220 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 18 октября 2008 - 14:05
<{POST_SNAPBACK}>
В любом случае, думается, нужны мягкие прокладки (пенополиэтилен, например), жесткое крепление лодки, исключающее ее "шорканье" по прицепу, тент сверху и с боков (защита от дождя и дорожной грязи).
#73 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 18 октября 2008 - 16:42
<{POST_SNAPBACK}>
Насчет тента согласен - надо будет сшить. Пока во время перевозки устанавливаю свой носовой тент. Насчет мягких прокладок неуверен что они нужны: Во-первых, площадь соприкосновения будет довольно большой, во-вторых, соприкосаемые поверхности гладкие, не имеют выступов, граней и т.д., ну и втретих, при использовании резиновых строп для крепления лодка практически не прыгает, ее постаянно прижимает к прицепу.
#74 SerKap
SerKap
  • 435 сообщений
  • Судно: Самоделка
Отправлено 18 октября 2008 - 16:56
Прицеп это конечно хорошо, но не самое главное... В сентябре во время выхода в одиночку в ФЗ испытал неприятные ощущения при движении против ветра и волны около 1-1,5 м. Ни о каком глиссировании речь уже не шла - страшно! Понял что нужно срочно приобретать удлинитель румпеля для таких условий. А кто еще что может посоветовать?
#75 Tanza
Tanza
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Судно: ПВХ
Отправлено 18 октября 2008 - 17:07
<{POST_SNAPBACK}>
Не выходить в море! :D
