Шкотовая машинка
Сообщений в теме: 9
#1 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
  • Название: St. Maria
Отправлено 31 марта 2004 - 11:18
Народ, встречал ли кто-нибудь такую машинку? Ко мне она попала со словами: "российское производство" и больше ничего не известно. Если у кого есть такая же, поделитесь чертежом погона, пожалуйста. Д.
#2 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 31 марта 2004 - 15:33
Судя по виду, это каретка на погон автоматического стакселя (может на криволинейном работать). Профиль погона - в виде буквы I (или T) с толстой ножкой, а размеры - снимай с каретки. Делают такие профиля эсктрузией, если найдешь толстый алюминий - можно выфрезеровать. А еще проще - собрать из пары алюминиевых полос на винтах.
Сообщение отредактировал BotsmanJ: 31 марта 2004 - 15:35
#3 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 апреля 2004 - 12:12
Из Харкена кусок... Примерно, такие.. Размеры, конечно, по машинке.
#4 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 04 апреля 2004 - 17:55
Из Харкена кусок...
Не, не те - это для скользящих кареток стаксель-шкота.
Я имел в виду такой:
(слева - фирменный из каталога Maritim, справа - самодельный)
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 апреля 2004 - 20:59
Таких(прямоугольных) погонов у Харкена давно нет, есть только "ласточкин хвост" под наклонные ролики, :( или под такую гусеницу:
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 04 апреля 2004 - 21:19
А те, выше - да, под них основание нужно...
#7 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 05 апреля 2004 - 01:44
Ну если Маритим не устраивает (код 12060156K - ширина W=24мм, высота H=28мм, ножка X=16 мм, 12060152K - 28/34/17 мм) - тогда только и остается, что самодельничать :) . Я бы, наверно, сделал так: определился с необходимым профилем выгиба погона и "ножку буквы Т" сделал сразу по профилю. Понятно, что она получается громоздкой, но можно сделать ее из толстого алюминия и насверлить дырок для уменьшения веса и воздушного сопротивления. А крепить ее к крыше рубки (или палубе) так же, как и верхнюю полосу, но снизу. Можно и насквозь сверху прикрутить, но тогда очень длинные болты понадобятся, либо воспользоваться теми-же облегчающими отверстиями. Вариант - не удалось найти настолько толстого алюминия: Тот же самый профиль вырезается из толстой фанеры (можно склеить два слоя) и к нему верхняя металлическая полоса притягивается болтами с гайками. Под гайки просверлить поперечные отверстия в фанере. Если есть подходящий фирменный профиль - можно аналогично его прикрутить, вместо полосы - жестче будет. В любом случае у концов погона я бы прикрутил почаще - нагрузка там будет немаленькая и чисто на отрыв. А сейчас у нас этот погон сделан просто из нержавеющей трубы со стойками на концах - и ничего, для стакселя 11 м2 хватает :) .
#8 Demis
Demis
  • 379 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: L6
Отправлено 05 апреля 2004 - 23:33
Спасибо всем за отзывы, я думал это какая-то стандартная машинка и к ней есть стандартный погон. С размерами не очень понятно - какие зазоры должны быть между колёсиками и погоном? Д.
#9 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 06 апреля 2004 - 11:26
Стандартные профиля с размерами есть на www.ronstan.com, в разделе Traveler Systems - I-Beam. Смотришь ближайший подходящий - и вперед.
#10 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 07 апреля 2004 - 08:54
Ээээ - не скажи. Это для совершенно перпендикулярных целей :) Эта - для генуи и прочих стакселей с двумя шкотами, т.е. на продольный погон и передвигается врукопашную. А вверху - на автоматический стаксель. Должна бегать при смене галса с борта на борт сама, под тягой стаксель-шкота. Кстати - при лавировке по реке вещь просто замечательная.
