ламинированный шпангоут
Сообщений в теме: 10
#1 alexk
alexk
  • 16 сообщений
  • Из:Simferopol
  • Судно: был 1/4 ТЭВСС
  • Название: Бриз
Отправлено 22 октября 2008 - 14:21
Всем добрый день Склеиваю ламинированные шпангоуты на поперечный набор , лодка 8 на 2.48, длина ветвей шпангоутов от 1300 до 1900 мм .Количество ламелей 5-6 толщина 5-7 , дуб, ЭД-20+Этал-45м, время полимеризации 3-4 дня Проблема - при снятии с кондуктора происходит упругое распрямление ветвей. Отклонение от теор лин 1-5 мм. Вопрос -какое отклонение допустимо(все ПРИМЕРНО одинаково распрямляются), как с этим боротся. Пока ставлю технологические стяжки в виде хорды. Какие будут мнения знающих людей С уважением Александр
#2 Гость_Basfett_*
Гость_Basfett_*
Отправлено 22 октября 2008 - 14:56
Всем добрый день
лодка 8 на 2.48,
<{POST_SNAPBACK}>
Дуб очень упругий материал и при разной степени влажности гнётся по разному.
Встречал варианты, когда делали ламинированные формы (не шпангоуты) из дуба, намеренно перетягивая за размер лекала. После просушки погрешность восстанавливалась и затем обрабатывали в чистый размер.
С лодкой, конечно, сложнее...
#3 Микул
Микул
  • 8 441 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 22 октября 2008 - 18:10
<{POST_SNAPBACK}>
Именно непосредственно лодки никогда не делал, поэтому может скажу глупость, хотя с точки зрения обычной деревообработки вроде особой проблемы не видно -- 1-5 мм вполне нормально обрабатываются при помощи рубанка и шлифмашины, нет? Единственно только может придётся лишний слой изнутри поставить для запаса на обработку.
#4 alexk
alexk
  • 16 сообщений
  • Из:Simferopol
  • Название: Бриз
Отправлено 24 октября 2008 - 15:28
Добрый день, спасибо ответевшим. Видимо , остановлюсь на технологических стяжках до привального бруса и полных бимсов- сострагивать считаю неправильным, уходит преимущество ламинтрованных, получается перерез волокон и/или ламелей, не выдерживается нормированная высота шпангоута и т.д. С уважением Александр
#5 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 24 октября 2008 - 20:06
Когда менял бимсы (вместе с палубой :) ) то тоже столкнулся с этим явлением, правда сосна была, но эффекты тежесамые. Выходили из положения пертягиванием на лекале и все равно потом немного подшлифовывали для обеспечения идеальной кривизны верхней поверхности. В Вашем случае сошлифовка верхнего слоя, того который прилегает к обшивке, ничем не ухудшит качество, ибо там Вы тоже будете клеить с правильным отвердителем :), я бы еще и смолу рекомендовал бы эпиталовскую Этал-370 и + аэросил. Компаунд удивительно эластичный и прочный полуается, аэросил дает, во первых слой между склеиваемыми деталями, во вторых нетекучесть (тиксотропность). На нижний слой внимания можно не обращать, но если Вам нужно, то тоже подшлифовать и сверху, когда шпангоут уже приклеен к обшивке еще один слой положить дубового шпона 2.5mm он доступен много где и недорог. У меня в лодке из такого шпона полностью сделаны, вместо старых подгнивших, флоры толщиной порядка 100mm :) Прочность дикая просто напросто.
#6 Микул
Микул
  • 8 441 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 24 октября 2008 - 23:48
<{POST_SNAPBACK}>
Это ж сколько слоёв пришлось набрать???
Кстати где-то тут на форуме были рассуждения о том, что дуб плохо клеится эпоксидкой. Или неправду пишут?
#7 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 октября 2008 - 00:37
Хех ну вот столько и пришлось :) а чегож поделаешь, да еще и набирали не сразу всю толщину, а постепенно по несколько слоев дабы не "поплыл" пакет. Можно было-бы конечно флоры выклеить отдельно, но потом чтобы их постаивть надо было половину обстройки вынести из салона, я бы этого уже не выдержал :) Поэтому набирали постепенно прямо на месте, предварительно восстановив всю обшивку таким же шпоном, которая тоже слегка была тронутая гнилью, сейчас там все лучше чем новое :)
<{POST_SNAPBACK}>
Пишут я думаю правду, но тут есть тонкости я расскажу. Значится так, пока я работал с этал-370+эпитал-45М + аэросил, все было великолепно. Мы закончили все работы по основному восстановлению всего и вся на лодке и этот компаунд нам перестал быть необходим, в таких количествах как раньше, ну а поскольку оно все к нам сюда попадало окольными путями, то не заказывали более, и вот в процессе отработки технологии отделки возникла необходимость заполнить поры дубового шпона и мы применили Epoxy-531 + Telalit по причине, что оно типа прозрачное без цвета практически, и вот тут то нарвались на такую вещь как реакцию телалита с дубом в частности и даже с березовой фанерой вообще, не встает смесь, хоть тресни и все, да еще и дерево "поджигает" причем вот в чашке, в которой мешали, все встало колом уже, а на дереве не встает, и грели и выдерживали и отвердителем играли - толку ноль смола не встала. Хорошо, что это были образцы для отработки технолгоии. А вот упомянутый мной выше компаунд работает просто исключительно хорошо, соединение рвется только по дереву, это мы уж проверяли в самом начале работ неоднократно. Причем без аэросила результаты не такие хорошие, потому что смесь очень текучая, половина ее впитывается половина вытекает, отсюда и плохой результат, аэросил дает нетекучесть, но тем не менее каппиляры дерева впитывают достаточно смолы, и остается нужный слой который склеивает наметво и дуб и сосну и красное дерево и даже тик пробовали - держит мертво. Но тик лучше на сикафлекс :)
Вот такой вот мой лично опыт с разными эпоксидками. Как резюме скажу, что видимо в обычных отвердителях слишком много щелочи и она вступает в реакцию с веществами в дереве, а в дубе их очень много, соответственно отвердитель перестает работать. А в Этал-45м наверное таки щелочи не так много, в общем реакции с деревом не замечено никакой абсолютно кроме очень прочного склеивания :)
#8 alexk
alexk
  • 16 сообщений
  • Из:Simferopol
  • Название: Бриз
Отправлено 27 октября 2008 - 12:25
Здравствуйте всем. Спасибо за ответы , буду думать. По поводу дуба и эпоксидки. Поскольку я живу в Симферополе(Украина) не всегда просто достать нужные вещи (Этал-370) . Пока в основном клею. достал только Этал-45м -отвердитель - не на радуюсь по сравнению с ПЭПой.Для оклейки корпуса планирую добыть и смолу этал, но это еще не скоро. В клей добавляю дубовые просеянные мелкие опилки, мерял плд микроскопом- размер БОЛЬШИНСТВА опилок 0.2 мм , то что рекомендуют для эпоксидки, ну и текучесть уменьшаестся. Дуб перед склейкой , как рекомендовали на форуме, процарапываю полотнами для ножовки по металлу, тако й рельефчик получается. Образцы ломал-пока все нормально . С уважением Александр
#9 Guennady
Guennady
  • 2 566 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Минитонник НЕВА
  • Название: "Амиго"
Отправлено 27 октября 2008 - 12:49
... и вот в процессе отработки технологии отделки возникла необходимость заполнить поры дубового шпона и мы применили Epoxy-531 + Telalit по причине, что оно типа прозрачное без цвета практически, и вот тут то нарвались на такую вещь как реакцию телалита с дубом в частности и даже с березовой фанерой вообще, не встает смесь, хоть тресни и все, да еще и дерево "поджигает" причем вот в чашке, в которой мешали, все встало колом уже, а на дереве не встает, и грели и выдерживали и отвердителем играли - толку ноль смола не встала.
<{POST_SNAPBACK}>
Во блин! А я как раз к этому моменту подхожу... Выклеивание ламинированных бимсов, накладок к переборкам, румпеля. И смола у меня - 531-я.
Расскажу о результатах.
#10 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 27 октября 2008 - 12:54
чем меньше толщина слоев в пакете при ламинировании, тем меньше упругое перемещение при снятии с лекала.
#11 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 489 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 03 мая 2018 - 18:47
Всем опытным и отзывчивым Добрый вечер. Хочу воспользоваться открытой давно темой ув. alexk и поспрашивать о своём. Шпангоут ламинированный, флор и топтимберс имеют сечение 24-25 на 100 мм. можно ли использовать ламинированную кницу из той же древесины. Учитывая то что фанерную кницу не рекомендуют применять. из за работы в ней только первого слоя, тогда остаётся только деревянная. Какой толщины она должна быть? Это мне поможет хотя бы приблизительно знать количество отходов после распиловки доски. Буду рад дискуссии.
