Думаю вот затариться лодкой. Очень привлекает Урал-33 от уфимской фирмы Уралэкспедиция.
Вот его описание:
http://www.urex.ru/r...oat/ural-33.htm
Длина - 3250мм,
Ширина - 1500мм,
Высота - 550мм.
Диаметр борта - 400мм,
Количество отсеков - 3,
Масса в комплекте - 35кг,
Грузоподъемность - 600кг,
Пассажировместимость - 6 человек.
Мощность мотора до -15 л.с.
Складные жесткие слани и надувной киль.
Одно смущает: при нехилой грузоподъемности в 600кг само это чудо весит всего 35кг. Ну и сделано оно из резины.
Стоит не стоит этот Урал покупать?
За ранее всем спасибо!
Надувнушка под мотор Урал-33
Автор
Charlie
, 13 апр 2004 19:04
Сообщений в теме: 2
Отправлено 13 апреля 2004 - 22:20
На фото не видно, чем обеспечивается продольная жесткость пайола, есть ли силовые стрингера? Если нет и пайол представляет собой "книжку", то резиновый баллон не обеспечит достаточной жесткости и лодку будет "гнуть" при использование мотора 8-15 л.с. в районе первого от транца шарнира пайола. Какова килеватость днища в районе транца ? При "нулевой " и значительно не доходящем до транца киле о хороших ходовых характеристиках говорить не приходится. Весла и сиденья - из прошлого века, как и вся остальная фурнитура (один леер из веревки типа бельевой чего стоит ).
Для лодки такого габарита максимальная пассажировместимость - 4 человека, 6-чистый экстрим по обитаемости.
Коллега Danev совершенно прав - стоит напрячся и купить современную ПВХ лодку ("Мнев","Фрегат"), разница по эксплуатационным характеристикам и долговечности с резиной - несопоставимая.
Сообщение отредактировал Pilot: 13 апреля 2004 - 22:25
