Вот ещё фото добавлю. Или рисунок.
Отправлено 18 ноября 2015 - 03:36
Отправлено 18 ноября 2015 - 21:05
Доброго времени суток, господа доримэны. Планируется постройка лодочки. Не знаю уж почему - но хочется дори. Наверное, потому, что она для моря изначально. А у нас тут как раз оно и есть. Задачи для лодки - отдых, рыбалка, походы выходного дня(ночевка на берегу). Экипаж - 2 - 2,5 человека. Основной движитель парус. Требования к проекту: Конструкция - фанера по набору минимум стеклопластика вес итоговой конструкции без рангоута, снабжения и т.д. до 100 кг. Район плавания - прибрежная морскпя зона. Выбор пал на этот проект: http://www.polysail.com/dorette.htm Кто что скажет? Лично меня смущает днище, а именно - отсутствие его подъема в оконечностях. Как и в чем это скажется (в других дори проектах этот самый подъем весьма солидный). Ну и придется изобретать как моторный колодец туда вкрячить... Какие кто еще нюансы видит?
По мне так смущаться не надо. просто делайте
Отправлено 18 ноября 2015 - 21:12
Че то у меня глаза разбегаются - одна дори в двух топиках?Доброго времени суток, господа доримэны. Планируется постройка лодочки. Не знаю уж почему - но хочется дори. Наверное, потому, что она для моря изначально. А у нас тут как раз оно и есть. Задачи для лодки - отдых, рыбалка, походы выходного дня(ночевка на берегу). Экипаж - 2 - 2,5 человека. Основной движитель парус. Требования к проекту: Конструкция - фанера по набору минимум стеклопластика вес итоговой конструкции без рангоута, снабжения и т.д. до 100 кг. Район плавания - прибрежная морскпя зона. Выбор пал на этот проект: http://www.polysail.com/dorette.htm Кто что скажет? Лично меня смущает днище, а именно - отсутствие его подъема в оконечностях. Как и в чем это скажется (в других дори проектах этот самый подъем весьма солидный). Ну и придется изобретать как моторный колодец туда вкрячить... Какие кто еще нюансы видит?
Отправлено 19 ноября 2015 - 00:57
Сообщение отредактировал ivan251080: 19 ноября 2015 - 01:04
Отправлено 19 ноября 2015 - 01:02
Сообщение отредактировал ivan251080: 19 ноября 2015 - 01:03
Отправлено 19 ноября 2015 - 08:17
Алессандро, да с удовольствием. Просто на всех дори днище выгнутое, а тут нате здрасте... Вот и возник вопрос. Хотя постройку это упрощает сильно. Может, потому автор проекта так и нарисовал. На буржуинских ресурсах попадались упоминания о строительстве этого проекта. Но именно что упоминания. Но вроде не ругался никто...
Наоборот. Выгнутое дно упрощает постройку. И на "морских" Дори и Шаландах дно выгнутое. Дело в том что при прямом дне осадка меньше. А на большой волне с изогнутым дном лодка ведёт себя лучше. А что касается постройки то проще изогнутое потому что при изогнутом дне проще обшивать борта, нет доски которая сужается к миделю или вообще сходит на нет. Что совсем нехорошо. А если из фанеры делать то при изогнутом дне удаётся сделать более рациональный раскрой.
Отправлено 19 ноября 2015 - 11:45
Это я понял. Вопрос - насколько. Для примера - насколько проиграет в этом показателе “Глостерской чайке“, например (один из удачных вроде проектов, и с рассматриваемой лодкой весьма похожи) Или пока не построишь и не походишь - ничего не понятно будет?на большой волне с изогнутым дном лодка ведёт себя лучше.
Сообщение отредактировал ivan251080: 19 ноября 2015 - 11:46
Отправлено 19 ноября 2015 - 13:54
Последнее. тут ещё вопрос в чём мерять? В каких условиях?
Меня просят помочь сделать лодочку поболее этой трёх метровой, на метр полтора длиннее. Если потерпите до весны и если возьмусь и сделаю, отпишусь. Но опять же , что кроме скорости в наших условиях можно замерить? Крен? и всё? остальное всё в ощущениях. Ну еще можно сказать что при ходе на волне курсом ... высотой волны около ... Пришлось или НЕ пришлось отчерпывать... пожалуй всё.
Сообщение отредактировал rn6lek: 19 ноября 2015 - 13:56
Отправлено 19 ноября 2015 - 14:07
Сообщение отредактировал ivan251080: 19 ноября 2015 - 14:13
Отправлено 07 декабря 2015 - 00:12
Отправлено 11 декабря 2015 - 02:30
Отправлено 12 декабря 2015 - 00:34
Кто там искал “The Dory Book“ Гарднера? Её есть за бесплатно здесь: http://www.google.ru...uUZ08C-9W2F9cGw
Спасибо. Очень ценно. Вы добрый человек
Отправлено 13 декабря 2015 - 12:54
Сообщение отредактировал ivan251080: 13 декабря 2015 - 13:23
Отправлено 14 декабря 2015 - 11:45
Новости от Игоря, начато строительство маленькой лодки по мотивам Дори :
На выходных продолжили
http://homeverf.yaku...dory/foto2.html
Отправлено 10 апреля 2016 - 21:43
Вот нашёл ДОРИ в продаже на авито. Сделано на мой взгляд великолепно. В Самаре. Автор Александр, может быть тут тоже присутствует
вот не пойму, в стекле она, или лаке
Сообщение отредактировал Alessandro: 10 апреля 2016 - 21:44
Отправлено 08 января 2017 - 14:45
Ты ж вроде чето другое хотел делать?? Ну вот держи.. не знаю из какого номера. вот нарисовал в Фришипе 3,1 по той таблице. На чертежах не много но ошибки есть - подправил. Длина тут 4,476м а не заявленная ну и ширина тоже 1,2м. если сам сможешь дальше то удачи.. нет пиши..
Очень интересно построить дори по СиС.
Но не могу отрыть файл.
Отправлено 04 августа 2017 - 23:03
Отправлено 01 октября 2017 - 13:57
Сообщение отредактировал ivan251080: 01 октября 2017 - 14:43
Отправлено 02 октября 2017 - 12:04
Раз есть такая тема.
Разработана вот такая детская лодочка-качалка. Тоже Дори. Сделана масштабная модель и один натурный экземпляр, который прошел испытание детьми.
Есть выкройки для резки из фанеры.
К сожалению, человек, который хотел изготавливать эти лодочки серийно, не смог.
Буду рад если кто-то сможет В Питере себестоимость получается нереально высокая.
Если кто-то захочет просто сделать одну для себя, тоже обращайтесь. Обращайтесь в личку.
