Нашел себе занятие на ближайшие три года :)
Отправлено 14 декабря 2008 - 15:00
Отправлено 14 декабря 2008 - 15:03
Вот решил строить.
Чертежи куплены и изучены со словарем
Плаз сначала построен в Компасе и перенесен на три листа фанеры.
Сегодня сварил первый шаблон. Варил первый раз в жизни
Так что вот, начало положено
Удачи!!!
Отправлено 14 декабря 2008 - 15:07
Отправлено 14 декабря 2008 - 15:18
Это я знаю, три года это оптимистичные планы, пессимистичные больше"три года" можно сразу умножить на три.
Какой бюджет постройки ?
По моим подсчетам металла только уйдет на 100т руб, дальше пока не считал, но рассчитываю в тысяч 500 вписаться.
Отправлено 14 декабря 2008 - 15:31
" О, сколько мирЭто я знаю, три года это оптимистичные планы, пессимистичные больше
готовит нам
открытий чудных! "
Удачи и воли ! А проект класс, мне очень нравится.
Отправлено 14 декабря 2008 - 15:59
Отправлено 14 декабря 2008 - 16:43
Отправлено 14 декабря 2008 - 16:52
Сам делал, вот тут я уже хвастался http://katera.ru/for...ndpost&p=398166какой хорошйи плоттер. Вы это сами его сделали? моджете поделиться подробностями? О.. и административный ресурс задействован школьная мастерская?
Это не школьная мастерская, это Экспериментальные мех. мастерскиииИнститута биофизики СО РАН, а школьник мой сын С таким помощником точно в три года уложимся.
Отправлено 14 декабря 2008 - 17:04
СпасибоПоздравляю с починам!
Если можно - совет: может не стоит полность резать уголок на куски, достаточно одну полку, ту что приваривается (крепится к плазу). И что у вас за сварочник?
Думал над этим, но показалось сложнее, да и практику в сварке надо набирать, вертикальные швы варить учится Это же не конструктивные шпангоуты, это лекала, вот на них и буду учиться
Сварочник написано что французский
не удержался раскрутил посмотреть что внутри. Сделан аккуратно:
Отправлено 14 декабря 2008 - 23:23
Отправлено 14 декабря 2008 - 23:40
Отправлено 15 декабря 2008 - 00:15
Отправлено 15 декабря 2008 - 01:42
Да ладно вам! Реалисты... Там такой помощник, подгонять будет!Три года?
Оптимист однако.
Удачи, и не забывай делиться опытом!
С уважением.
Отправлено 15 декабря 2008 - 05:50
На больших рамках планирую ставить еще уголок в ДП, как советует Дикс. Уважаемый Катерщик, как Вы считаете - этого достаточно будет? или еще по диагонали пустить? В записке Дикс пишет про уголок на 45 в ДП на средних рамках, и ничего не пишет про материал шаблонов . Мне уголок 45 показался жидким... Закупил на 50, все равно он потом в металлолом пойдет и веса готовому изделию не добавит...Немного критики.
Если так будете собирать рамки дальше - всё получится криво.
Обязательно развязывать диагоналями.
Будут мешать на стапеле, лишние уберёте.
В этой первой рамке я тоже планировал поставить уголок в ДП, даже отрезал его. Но получилось так жестко, что решил что он лишний...
Отправлено 15 декабря 2008 - 12:46
Он не только для жесткости. По нему идет контроль постановки на стапель. Ну и диагонали на "больших" лекалах - катерщик зря не скажет.
Удачи, приятно видеть, что бык взят за рога.
Отправлено 15 декабря 2008 - 13:30
Я для этого рисочку на уголке, который в плоскости стапеля, нарисовалОн не только для жесткости. По нему идет контроль постановки на стапель. Ну и диагонали на "больших" лекалах - катерщик зря не скажет.
Раз Гуру говорят - диагонали, значит будем делать диагонали!
Спасибо, коллеги, за моральную поддержку! И про критику не забывайте.
Буду выкладывать отчет о проделанной работе онлайн, в надежде вовремя получить замечание и совет, не успев наделать косяков (стальная лодка, для меня дело новое).
Пошел переодеваться и собирать вторую рамку, иначе не уложусь в условия топика
Отправлено 15 декабря 2008 - 13:59
Отправлено 15 декабря 2008 - 14:49
Жесткость, которая кажется рукам, и жесткость, которая покажется при сварке корпуса - это таки две большие разницы.В этой первой рамке я тоже планировал поставить уголок в ДП, даже отрезал его. Но получилось так жестко, что решил что он лишний...
Отправлено 15 декабря 2008 - 16:48
Выставляешь рамки на стапель, идешь и смотришь в ДП. Все уголки в ДП сливаются. При любых проблемах в процессе, или при возникших сомнениях - (главные проблемы всегда в голове) проверил - сразу увидишь, если что "поползет". А рисочки - все - ДП, КВЛ, все остальные... пробивай кернером, а то все потеряется...
Отправлено 15 декабря 2008 - 16:58
После сварки в швах остаются напряжения (металл остывая создаёт усилие сжатия). После снятия с плаза рамка теряет форму, хотя сама по себе остаётся жёсткой. При сборке корпуса рамку будет тянуть сварные швы деталей, кот. к ней крепятся, и с очень большим усилием. Значит рамка должна быть более жёсткой и гарантировать форму и размеры. Так?
Отправлено 15 декабря 2008 - 17:30
Правильней три года жизни!Три года?
Оптимист однако.
Отправлено 15 декабря 2008 - 17:50
Спасибо
Точно. Французский. Идут, кроме того, под торговой маркой Gysmi (желтый) или Ims (мой - синий). Разницы, кроме цвета, никакой.
А проект где ваш посмотреть?
