Плавучий якорь.
Сообщений в теме: 70
#1 yht
yht
  • 3 125 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: maxi 77
  • Название: una mas
Отправлено 14 декабря 2008 - 17:17
Хочу оборудовать параход плавучим якорем. Какого размера он должен быть? Как это можно расчитать? Может кто этой темой озадачивался. С уважением Андрей.
#2 fist mate
fist mate
    Seafaring man
  • 2 318 сообщений
  • Из:St.Petersburg
  • Судно: Hallberg-Rassy 48
  • Название: AURORA
Отправлено 14 декабря 2008 - 17:36
Коллега,
в интернете есть таблицы, например вот: http://www.biggideas...html/sizes.html , но это всё для конкретного типа якоря. Можно использовать для ориентации.
Каждый производитель для своих якорей делает такую таблицу.
ps про самостоятельный расчёт не знаю ничего.
#3 yht
yht
  • 3 125 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: maxi 77
  • Название: una mas
Отправлено 14 декабря 2008 - 17:42
Колега,
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо колега. похоже , что это самое оно и есть. Осталось разобраться с дюймами и футами.
#4 fist mate
fist mate
    Seafaring man
  • 2 318 сообщений
  • Из:St.Petersburg
  • Название: AURORA
Отправлено 14 декабря 2008 - 17:49
Sorry коллега, очепятка всралась...
... Осталось разобраться с дюймами и футами.
<{POST_SNAPBACK}>
Это самое простое при работе с sea anchor ;) 1 английский фут = 12 дюймов = 1/660 фурлонга = 30,480 сантиметров, или 0,30480 м.
#5 yht
yht
  • 3 125 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: maxi 77
  • Название: una mas
Отправлено 14 декабря 2008 - 18:16
Из этой таблицы выходит рекомендованный размер для 31 фута -диаметр 3.6 метра. Интересно , если взять гирлянду из таких якорей , но меньшнго диаметра. Так , что бы суммарная площадь была равна одному большому, эффект торможения сохранится или нет?. Думаю , что если связку сделать правильно , работать будет. Помоему успокаители качки так и делают. Или я чего то путаю.
#6 Displacer
Displacer
  • 458 сообщений
  • Из:Жуковский
  • Судно: Водозамещающий
  • Название: Р5886МЦ и ещё 3
Отправлено 14 декабря 2008 - 18:17
Up to 20'<= 6,096 м 6 Ft.= 1,829 м Up to 25'<= 7,62 м 9 Ft.= 2,743 м Много не мало, но ... многовато будет, ИМХО Этот парашют выпускают когда уж прижмёт, а если он в поллодки... Другой типоразмерчик:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  _Uses_SA_.doc   51К   1109 Количество загрузок:
#7 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 14 декабря 2008 - 19:04
Up to 20'<= 6,096 м
6 Ft.= 1,829 м
Up to 25'<= 7,62 м
9 Ft.= 2,743 м
<{POST_SNAPBACK}>
Классная рекламка, и паруса задом-наперед стоят на лодке. Должно быть специалисты.
#8 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 15 декабря 2008 - 01:43
Интересно, из каких соображений получаются те или иные размеры? Мы можем оценить силу воздействия ветра на надводную часть яхты, рангоут и такелаж. Зная ее можно прикинуть скорость движения яхты под воздействием ветра (без парусов или с ними). Плавучий якорь снизит эту скорость. Силу на якоре тоже можно подсчитать, для разных размеров. Но какую скорость дрейфа надо получить? В зависимости от этого размеры плавучего якоря могут меняться в очень широких пределах. Сцеплять несколько маленьких гирляндой можно и нужно. Они будут вести себя гораздо устойчивей. Только расстояние между ними надо сделать побольше. Хотя бы 4-6 длин конуса. А площадь выбрать суммарной, как для большого.
#9 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 15 декабря 2008 - 05:25
<{POST_SNAPBACK}>
#10 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 15 декабря 2008 - 16:37
Это статья не о том. Как получить или построить график сопротивления понятно и без статьи. Это сделать легко и проблема не в этом. Сопротивление зависит от размера якоря и скорости дрейфа. Т.е. для получения той или иной скорости дрейфа надо взять якорь того или иного размера. Но какую скорость выбирают в качестве критерия? Почему фирма рекомендует для яхты такого-то размера якорь соответствующей площади. А не большей или меньшей. Возьму якорь поменьше и он тоже будет успешно работать. Только скорость дрейфа возрастет. Может меня это и устроит? Так на какую же скорость надо ориентироваться?
#11 mal
mal
  • 464 сообщений
Отправлено 15 декабря 2008 - 19:46
С уважением Андрей.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот еще рекомендации:
Из этой книги (надеюсь, по ссылке стразу откроется нужная страница):
http://books.google....anchor#PPA94,M1
Саму книгу тут уже где-то обсуждали.
#12 yht
yht
  • 3 125 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: maxi 77
  • Название: una mas
Отправлено 14 января 2009 - 15:12
<{POST_SNAPBACK}>
Есть вот такая идея. Якоря по бортам. Длинна лодки 31 фут.
В принципе достаточно. Но диамнтр якорей как посчитать не понятно.
Скорость на спокойной воде на минимальном ходу 8 узлов.
Добится нужно гашения скорости до 2,5 узла.
С учетам работы машин в натяг думаю правильнее будет исходить из минимальной скорости в 10 -11 узлов.
#13 YachtWorld
YachtWorld
  • 7 126 сообщений
  • Из:***
  • Судно: **
  • Название: **
Отправлено 14 января 2009 - 15:56
за одно и малютку будеш тралить, на живучку. :D Став вспомогач для троллинга, не мучайся
#14 УЗОН
УЗОН
    Камчадал
  • 3 307 сообщений
  • Из:Камчатка
  • Судно: Trekker-41
  • Название: "Shaman"
Отправлено 14 января 2009 - 17:44
<{POST_SNAPBACK}>
Сдается мне, при этой схеме, есть шанс, что при постановке якорей или еще при каких обстоятельствах, якорь может сложиться и пойти под днище, на винт. Пусть не сам, так буйреп* дотянется.
_________________________
* 2 ALL: А как правильно называется конец, за который "гасят" плавучий якорь?
#15 bidok
bidok
  • 1 089 сообщений
Отправлено 14 января 2009 - 18:19
<{POST_SNAPBACK}>
Там нет ошибки, плавучие якоря делят на си-анкор и си-драг. Один пускают с кормы, другой с носа. Вообщем это два разных технических приема. Кстати, где то читал, что береговая охрана США не рекомендует "пускать" якорь с носа.
#16 Harry
Harry
    хранящий лодку в гараже
  • 6 389 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: швертбот 3,5
  • Название: Зуёк
Отправлено 14 января 2009 - 18:30
Якоря по бортам.
<{POST_SNAPBACK}>
В основном задача якоря чтоб лодка не встала лагом в волне. А тут для чего?
#17 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 14 января 2009 - 19:05
<{POST_SNAPBACK}>
Пытался я как-то определиться с этим вопросом. Похоже - полный разнобой. Мало того, разные рекомендации по условиям постановки и тактики. Видимо, все определяется личным опытом экипажа и его практикой. Также как и постановка якоря с кормы или с носовых углов.
#18 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 14 января 2009 - 19:14
<{POST_SNAPBACK}>
Стаксель на корме - это не ошибка?
Полная парусность и плавучий якорь - не ошибка?
#19 bidok
bidok
  • 1 089 сообщений
Отправлено 14 января 2009 - 21:54
<{POST_SNAPBACK}>
это не стаксель, а трисель и... спинч. картинка действительно смешная.
#20 totum
totum
    Боцман
  • 880 сообщений
  • Из:новосибирск
  • Судно: YAMAHA STR21 CCR
  • Название: пенопласт
Отправлено 14 января 2009 - 22:18
а если вытяжной использовать? допустим от Д-5го?
#21 БАР
  • 25 584 сообщений
Отправлено 14 января 2009 - 23:03
<{POST_SNAPBACK}>
Так, как нарисовано на картинке, скорее всего не удасться добиться устойчивой работы якоря. Он просто очень быстро сложиться и уйдет под днище.
Чтобы подобный якорь нормально работал, направление якорного конца должно быть близким к оси якоря. И должны быть сведены к минимуму поперечные перемещения якоря.
Оба эти условия нарушаются в предлагаемой схеме.
Лучше поперек привязать футшток, а якоря - к его концам. И побольше вытравить якорного конца.
#22 lesele
lesele
  • 1 351 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 15 января 2009 - 04:00
У меня есть плавучий якорь, классический парашют диаметром 1 м от какой-то военной техники. Использовал только один раз, с носа. "Солинг" при ветре 12 м/с с этим якорем и убранными парусами шёл под ветер со скоростью около 1 узла максимум.
#23 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 15 января 2009 - 06:21
<{POST_SNAPBACK}>
Есть мысль попробовать тормозной. Поэкспериментирую весной в море. Начитался Пэрдю.
Кстати - с носа якорь выкладывают (они) так, чтобы лодка стояла 40-50 градусов к ветру, тогда в результате дрейфа образуется пятно гладкой воды от корпуса. То есть дрейф ощутимый, это раз (узла полтора-два, я думаю), якорь из парашюта, это два, третье - специальные и очень солидные рымы на корпусе. Да, еще четыре - трисель, или глухо зарифленный грот, чтобы обеспечить стабильность "комплекса".
#24 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 15 января 2009 - 17:24
<{POST_SNAPBACK}>
Вытяжной линь
#25 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
Отправлено 15 января 2009 - 17:46
<{POST_SNAPBACK}>
у меня такой вот:
http://www.seaanchor.../Yellow_Bag.jpg
будете делать из парашюта, рекомендую сделать похожую сумку, чтобы не мучаться с забросом в воду.
