водомет
Сообщений в теме: 5779
#26 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 18 Февраль 2009 - 18:30
А вы про Красноярскую "Росомаху" слышали? Катер заточеный под горные реки! Я её нынче на Агуле встретил..
Вот Видео её
А вот как всё начиналось..http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=574473&t=574473
И вообще на "мотолодке.РУ" побогаче водомётные темы...в поиске много чего можно найти...
#27 митрофан72
митрофан72
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: яхта
  • Название: дельфин
Отправлено 18 Февраль 2009 - 18:53
огромное спасибо Роман за ответ .
вес катера планируется 1500кг+500кг то сё.
мощность мотора хотелось бы прикинуть с вашей помощью ,но читая то
что пишут люди вырисовывается 150лошадей.
диаметр на входе 225мм на выходе померию завтра напишу
что если поставить два привод сбоку
#28 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Судно: Катер водомет
  • Название: самоделка
Отправлено 18 Февраль 2009 - 20:10
<{POST_SNAPBACK}>
Ни хочу разочаровывать, но у нас практики на такой вес ставить 225 мм не было на обычном 800 кг. ставили со ступицей 110мм , неплохо чешет, а для 2 тон мне кажется маловато упора. Да и про лошадей 150 смотря какой мотор, у меня на машине 3SFE 145 лошадей выдает, только он двухлитровый, у него крутящий момент маленький, Например на катере матор уазовского крутящий момент 19 при 3-х литрах, движет 1,5тонны, тебе надо как минимум 25 и литраж около 4-х.
А два чего поставить?
#29 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 18 Февраль 2009 - 20:13
<{POST_SNAPBACK}>
А вес катера 1500 пустого, без бензина?
#30 sergahead
sergahead
  • 1 114 сообщений
  • Из:беларусь могилев
  • Судно: обь 3 воронеж амур
Отправлено 20 Февраль 2009 - 06:31
Может у кого есть винты не в фотографиях а в чертежах ?
Собираюсь винт Изготовить - жалко будет ошибится !
Кто сам их делал вручную - знает СКОЛЬКО СИЛ И ВРЕМЕНИ на один винт приходится
Заранее благодарю :)
#31 bravo676
bravo676
  • 45 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: водомет
  • Название: Безотказный
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:10
А потом, если магические пассы с винтами не дают улучшений в движении, то привариваешь к дну две направляющих для воды к водозаборнику и катер чудодейственным образом 7 км/ч добавляет.
Роман уважаемый, а можно с этого места по подробнее плиз :)
#32 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:26
<{POST_SNAPBACK}>
У меня два винта в день получается, но при условии, что ступица готова ее приходится заказывать, так как там пропил под шпонку и заказать дешевле, чем самому точить и желательно иналичие горки. Без горки я раньше винты делал - гомно. Выглядело это так, вырезаешь лопасть из прямого листа нержавки по шаблону нарисованному в книжке, потом гнешь ее в тисках костоломкой прям на холодную и в итоге -гомно.
Чтобы путем винтики получались нужно сделать горку, иначе будет как я описывал выше.
Горку можно сделать просто но винты в таком случае будут получаться на троечку
и можно сделать сложно, при точном изготовлении винт получается на четыре с плюсом и реально везет.
При любом раскладе сначало нужно определиться с шагом винта для твоей посудины, делается это в основном подбором. Если кто скажет что это можно сделать расчетами плюну в лицо. Только подбором или сопоставлением с такими же аппаратами. До сих пор на заводах это делается подбором для вновь изготовленных катеров и водометов, конечно с учетом мотора. Для этого можно винтик на прокат взять у людей, за бутылочку или хрен с ним купить, не такая уж дорогая штука. (Кстати, кто знает сколько винт например Амуровский стоит).
Про чертежи что такое чертеж винта? - это его шаг. Вот и весь чертеж.
Диаметр ступицы тебе задаст диаметр обтекателя в Сужающем
ну и конус на ступице, сделаешь на абум, на работу винта максимум повлияет +- 5% начни с прямой ступицы, не ошибешся. вот и все. Еще профиль лопатки
желательно конусный с 6мм до 3мм, чтобы лопасти не отрывало, а делать лопасти лучше из диска, поровну поделил его на три части и вот в руках у тебя заготовки для лопаток.
Чтобы хорошо ходить изготовлением одного винта не обойдешся, ну и не не копеечное это занятие, тоже учитывать надо.
#33 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:47
<{POST_SNAPBACK}>
А эта тонкость мне в голову пришла, когда мы сделали охлаждение дидвуда на первичном давлении воды перед винтом. Я Прикинул, что при движении катера вода создает давление перед заборником и стакан с подшипниками вала я решил охлаждать этим потоком воды. Для этого просто вварил сосок в дидвуде. Вода пройдя вокруг стакана с подшипниками и охладив его, должна была выйти из соска за счет давления в заборнике и выйти через шланг за борт, то есть я не подаю воду для охлаждения подшипников отдельно она подается сама из дидвуда.
А вода чудным образом от туда не пошла, наоборот, при движении на глиссере там была тяга, так я и решил что на входе воды не хватает. Тут же на телеге приварили два уголочка нагнетающих воду в заборник и получили заметную прибавку в скорости. Но уголочки при эксплуатации, "при таране переката" чудным образом отлетели, после чего мы, если смотреть со сторны кормы в месте окончания окна заборника наварили листок металла толщиной 20мм и заточили его для увеличения срезаемой воды и скорость и грузоподъемность только поднялись. После я нашел описание этого метода в книжке "Стационарные водометы", там кстати много умного написано, если читать с переосмыслением.
#34 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:49
__________________________________________________________
Кто не знает!! Завад КнААПО не пыпускает больше ничего(кроме самолётов).. Литейный цех закрыт. То,что было на складе путнее уже продали.Остались только прокладки да болты с гайками. Реально шнек Амуровский на 90 л.с можно найти с рук за 10 12 рублей.
#35 Павел Жигулин
Павел Жигулин
  • 655 сообщений
  • Из:Оренбургкая обл
  • Судно: катер Крым
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:27
<{POST_SNAPBACK}>
всех приветствую, сегодня зарегестрировался, нуждаюся всоветах по сборке катера водомёт КНААП, катер Крым, движек 2193 1,6 кубика, посовктуйте чтонибуть по запчастям. нужна поворотно откидная колонка, сопло, поворотное сопло, ирезиновый подшипник
#36 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:40
<{POST_SNAPBACK}>
Поворотно-откидная колонка и водомёт это разные движетели!! У вас ,что именно,водомёт КНААПО? Фотки в студию пожалуйста вашего насоа! Там и увидем ,что да как!
#37 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:51
<{POST_SNAPBACK}>
Бросаю нахрен свое директорство и буду винты клепать на продажу!!!
#38 Павел Жигулин
Павел Жигулин
  • 655 сообщений
  • Судно: катер Крым
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:53
<{POST_SNAPBACK}>
фотки сейчас не могу прсто в офисе, но насос и лодка точно такая как У Евгения Бауер (сообщение от 13 января) исостояние примерно такоеже, нехватает всё то что дальше СА, просто так купил, аподшипник просто изношен.
#39 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:24
<{POST_SNAPBACK}>
http://www.knaapo.co...shoot_unit5.wbp
Позвони сюда узнай может что осталось... Те цены там--старые, так что учти это...
#40 Павел Жигулин
Павел Жигулин
  • 655 сообщений
  • Судно: катер Крым
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:44
<{POST_SNAPBACK}>
а совет по подшипнику если в комсомольском облом, всё остальное не пугает сконструировать попробуем. и как правильно двигатель с насосом соединить чтоб вибрации небыло.
#41 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 20 Февраль 2009 - 13:06
<{POST_SNAPBACK}>
http://www.amur-vostok.ru/ вот здесь может быть ты всё и найдёшь!! Э то в Новосибе.. Удачи..
#42 Павел Жигулин
Павел Жигулин
  • 655 сообщений
  • Судно: катер Крым
Отправлено 20 Февраль 2009 - 16:34
<{POST_SNAPBACK}>
спасибо
#43 митрофан72
митрофан72
  • Пассажиры
  • 9 сообщений
  • Из:воронеж
  • Судно: яхта
  • Название: дельфин
Отправлено 20 Февраль 2009 - 16:43
<{POST_SNAPBACK}>
прошу прощения за перерыв, небыло связи с сетью и за дезымформацию
сегодня померил сопло на входе 370 мм на выходе 225мм.
по поводу веса махнул с запасом учитывая вес двигателя топлива бутера и две семьи 8человек думаю до двух и дотянет.
#44 bravo676
bravo676
  • 45 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: водомет
Отправлено 20 Февраль 2009 - 17:54
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо Роман, а вот форма пластины , угол установки, может фотки есть?
Уголочки стояли вдоль заборника? Какой длинны, паралельно оси водомета?
Вот , понимаешь, опять Вас озадачил.
#45 sergahead
sergahead
  • 1 114 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2009 - 19:02
<{POST_SNAPBACK}>
Большое спасибо
Подскажите плиз из чего и как эту горку лучше сварганить
Как лучше лопасть с 6 до 3мм равномерно спилить ?
И как вам удается нержавейку горячей формовать ведь она после остывания совсем иначе получается ?
как выглядят расчеты углов шнека ?
Сам понимаю что почемучка , но ОЧЕЕНЬ мне надо , а где еще ума набраться :unsure:
#46 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 20 Февраль 2009 - 19:25
Большое спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Вот как это выглядит..
А расчёты даны для шнека разного диаметра.
#47 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 21 Февраль 2009 - 03:06
<{POST_SNAPBACK}>
Молодец Барин, сразу видно - серьезный подход к делу, Правда так небольшие погрешности бывают, чтобы их устранить мы с верху на горку пластину 10мм толщиной по форме лопасти навариваем и косле сфрезировываем на делительной головке, получается 100 процентов точно и опорная плоскость имеется для правки пузырей на лопастях.
У тебя на лолпостях какой наклон ?
А ты делал нулевой наклон ?
А ты пробовал ступицу с меньшим конусом ?
#48 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 21 Февраль 2009 - 03:38
Большое спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Для начала Горку как Барин показал сделай. Это достаточно бюджетный вариант, на хороше эксперементировать с шагом винта с наклоном лопастей на отгиб и дешево! Только ступицу попрямей возьми например длина 100, диам входной 80 выходной 100, на такую ступицу лопасть проще сделать и согдуть да и такие неотламывает от вибрации ввиду меньшей высоты.
А с нержавейки я бы не наченал, во всяком случае новичкам по тому что: дорого, плохо гнется и обрабатывается, трескается в месте сварки, если попадут камни хрен выправишь да ище и рвется бывает после камешков и если ошибся цена вопроса утраивается и не каждый токарь берется точить нержавку, да и сварить нужо правильно, достатавать хреново в общем намучаешся. а черняжка везде есть. Я себе лист шестерки купил надолго хватит. Из металла 6 мм обтачиваю диск наружниы диаметр 270, внутренни 120, на диске делаю конус С ОДНОЙ СТОРоНЫ! В месте где диаметр диска 120 там 6 мм где диаметр диска 270 толшина 2-3мм делю диск на три части и получаю три конусных лопасти. Верх лопати приваривается к горке (непроточенной стороной вниз), греется и загибается по горке. Потом все лопасти привариваются к ступице и пока от сварки швы гоячие, можно дополнительно подогреть и лопасти доосаживаются на горку, края лопастей старайся не греть, тогда пузырей не будет. После винт протачивается в токарном под нужный диаметр. НО это возможно когда ступица почти прямая а диск расчитан для моей ступицы длиной 100мм диам 70 на 94. Если делать на конусной ступице, то лучше по шаблону.
#49 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 21 Февраль 2009 - 03:57
<{POST_SNAPBACK}>
Уголочки ставили высотой 20мм длинной 40-50см от середины заборника с небольшим порядка 5-7 градусов разводом, но их сбрило.
А пластина у меня уже на втором корпусе приварена. фотки потом как нибыдь сделаю.
Там все просто: Берешь лист металла 20мм чуть шире заборника и чуть больше его половины в нем болгаркой или на фрезерном вибираешь форму половины окна заборника, остается, как бы обрамление к водозаборнику сбоков 3-5 см сзади 5-10см. Немного сдвигаешь это обрамление вперед к носу катера на 2-3см и привариваешь к дну, получается пятка. Затачиваешь это все остро а в месте середины заборника делаешь плавный заход, то есть стачиваешь почти под ноль, вот и все.
#50 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:35
<{POST_SNAPBACK}>
Тебе нужно только это из навесного?
    Ahrefs (1)
