У кого-нибудь работает авторулевой (румпельный, типа ST1000+ или аналогичный; так же самодельный), с информацией от ноутбука через COM-порт по протоколу NMEA-0183, используя строки $GPAPB, $GPRMB, GPBWC (расшифровка здесь
О! Спасибо за линку, положил в коллекцию.
По вопросу: ..... УХХХхххх!!!! Ну коллега, Вы и замахнулись
Для пониания кажущейся (!) простоты - пара скриншотов c компа и мануал на ST
<{POST_SNAPBACK}>
Вот вот вот, очень даже кажущейся, если бы я не имел автопилота и не перечитал тучи инструкций по разным другим, то мне тоже бы казалось что все просто. Однако это увы не так. В автопилоте прежде всего стоит микропроцессор, который обрабатывает не так уж и мало информации, Однако ведь
кажется что в компе то процессор куда помощнее, да помощнее,... вот только софт на нем не тот немного. То есть компутер выдаст NMEA последовательность и только. А вот обработать ее должен уже тот софт и железо которое в автопилоте. Я так понимаю, что Вы его создавать собираетесь ? То есть микропроцессор, прошивку к нему, обвязку, ЦАПы, АЦП, силовые цепи для мотора и т.д. и т.п. ?
ИМХО эту затею надо оставить если не планировать составить конкуренцию производителям автопилотов.
идем параллельными курсами по порядку:
1. без разницы. COM - наипростейшее медленное устройство, эмуляция или железо все будет работать.
2. есть разное тут: http://www.busse-yac...tenwandler.html. сам еще не пробовал.
Это только конверторы, причем вот их как раз, нетрудно и спаять на коленке. Ибо как NMEA - это есть RS-422/485 в чистейшем виде. Кроме того смотрите ценник одного конвертера там где Вы нашли, и вот что, порывшись в дебрях всемирной паутины, понаходилось
Вот просто схемки для самостоятельной пайки.
http://pinouts.ru/Converters/
http://pinouts.ru/Co...er_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Co...le_pinout.shtml
и т.п. и т.д.
Из готового вот то что нужно, на мой взгляд.
http://www.acroname....-USB-RS485.html
Этот девайс должен быть по идее самым недорогим из всех имеющихся, но в продаже не нашел совсем
http://www.viewcon.n....asp?ProdId=952
Здесь пачками конвертеры продают, по 10 штук в пачке
Но есть еще один конвертер многопортовый, и имхо по цене порта самый недорогой кроме вышеназванных которые пачками
https://www.kvms.com...uct/UC4854.aspx
Дистрибуторы ATEN'а имеются везде практически.
Это из недорогого по конверту NMEA сразу в USB
Для сравнения поищите в яхтенных магазинах конвертеры NMEA - USB, будете удивлены. Стоило поменять одно слово в названии, как цена сразу возросла в несколько раз.
3. зачем? хороший шаговый мотор и механика обойдутся дороже чем простой автопилот
Нуу а шаговый движек то там к чему ?, везде стоят обычные сервомоторчики ну и датчик положения руля, если это не румпельный вариант, для обратной связи.
у меня, правда, автопилот будет использоваться для передвижения управляющего "крыла" в подруливающем устройстве (ветровой автопилот)
<{POST_SNAPBACK}>
Мдааа... представил настройку этой системы
добавил еще один линк на конвертеры
Сообщение отредактировал nvc: 26 января 2009 - 03:42
