Покраска фанеры
Отправлено 31 января 2009 - 22:34
Отправлено 31 января 2009 - 23:20
Вы спрашиваете, а сами уже покрыли... Пропитки (типа пинотекса и проч) для фанеры очень хороши. Зря отказываетесь. А потом уже эпокси пропитать до оклейки.
Ну я почитал-почитал тут разные мнения и честно говоря не очень понял смысл пинотекса для фанеры. Как я понимаю - это пропитка против органического гниения и всяких там жучков-короедов. Во-первых есть сомнения в том что после пропитки нормально будет краска прилипать. А так грунтовка в фанеру впитается и при повторном покрытии будут контактировать так сказать одинаковые вещества. В-третьих, это мой первый опыт. Не уверен что захочу лодочку на века оставить. При ее постройке понял какие ошибки допустил, поэтому если состоится следующее строительство, то многое буду делать подругому и самое главное строить на своей территории. А сейчас задача как можно быстрее закончить, ликвидировать бардак в мастерской и убрать лодочку с глаз директора, который уже начинает наезжать. Однако несмотря на такой подход, хочется все таки чтобы за один сезон посудина не сгнила, поэтому и спрашиваю.
Отправлено 01 февраля 2009 - 02:55
Вы красите ГФ и ПФ голую фанеру?
ИМХО Глупость высшей пробы! Эта краска будет работать на подобии нипеля(туда дуй - оттуда буй) то есть фанеру водой напитаете однозначно.Вы вроде как не первый день на форуме Почитали бы "О фанере и не только о ней" или лучше "пропитка2" http://katera.ru/for...pic=1471&st=100 Там много интересного и полезного для вас.Да и вопрос ваш уместнее было бы задать именно там.
Я лично любую фанерную деталь перед покраской покрываю эпоксидкой с феном(в сказки про "дышание фанеры" перестал верить,сгноив пару тузиков(ну не дышит она,не дышит )),да и за бугром тузики ,которые не оклеиваются,покрывают сначала жидкой эпоксидкой(праймером по-ихнему).Опять таки ИМХО пенотексы на фиг не нужны,эпоксидка и ещё раз эпоксидка
С уважением ВОВКА.
Отправлено 01 февраля 2009 - 17:32
Что пугаете или серьезно?
А что, страшно? Нечего вопросы задавать после грунтовки.
Мы дрескомбы строили в начале перестройки, до сих пор живые, фанера ФСФ. Пентафталька с грунтом изначально, уже не помню, сурик, скорей всего.
Эпоксидка, конечно, это правильно, но для картопа и ПФ пойдет, и проживет лет десять, без вопросов.
Отправлено 01 февраля 2009 - 18:04
Конечно, предствляю себя обдирающим ГФ и потом сомневающимся что после этого эпоксидка прилипнет.
Ну спасибо, успокоили. Я до этого с кем то общался, тоже вроде сговорились что сойдет и без пропитки, сразу ГФ и ПФ. А вопрос в основном заключался в том сколько слоев грунта надо перед эмалью класть. Тут в какой то ветке, кажется про Тагуан читал что пять слоев грунта на фанеру было положено.
Да и еще. На банке написано что время высыхания 24 часа при +20 градусах. Я в субботу с утра часов в 9 покрыл слой снаружи. Уехал домой. Блидже к вечеру, около 17 приехал. ГФ вроде подсох слегка, вобщем работать дальше можно не боясь одежду испачкать. Перевернул корпус и прогрунтовал внутри. Уехал домой. Вечером звонит директор и дает нагоняй за то что я всю контору провонял краской. Он конечно преувеличил, я в специальной комнате с плотными дверями и вентиляцией красил. Но с начальством не спорят, поэтому планы покрасить в воскресенье еще слой отменил, а лодку около 12 часов дня сегодня вынес на улицу под навес. Погода нынче около нуля или маленький минус, идет снег. Т.к. все таки один слой ГФ нанес, то думаю что из атмосферы влаги не натянет сильно. Однако досохнет ли при такой погоде? Хотя бы за неделю. К выходным попробую уболтать на индульгенцию покрасить в гараже, там хоть не так холодно, слегка отапливается даже гараж.
Отправлено 01 февраля 2009 - 18:44
На сколько хватит банки. Два-три слоя нормально. Потом слегка пошкурить поверхности - и эмаль, тоже также. Лучше положить несколько тонких слоев, чем один-два толстых. По хорошему, по-человечески, каждый слой покрытия шкурится. Качество окраски заметно растет. Красить нужно в теплом помещении, зимой на улице влажность обычно невелика, у нас даже металл не особо ржавеет, так что ничего ей не будет, тем более загрунтованной.А вопрос в основном заключался в том сколько слоев грунта надо перед эмалью класть. Тут в какой то ветке, кажется про Тагуан читал что пять слоев грунта на фанеру было положено.
Отправлено 01 февраля 2009 - 19:43
Про то что лучше много тонких слоев я знаю. Ну вроде старался растирать кистью, не ложен толстым слой получиться. Хотя думаю что лучше бы слегка разбавил грунтовку, глядишь в дерево лучше впитался бы первый слой. Но понял это уже поздно. Однако на банке написано что при необходимости разбавить, но я понял что добавить растворителя не более 5% (вообще удивила эта цифра), поэтому может и не густая была.
А вот про то что зашкуривать желательно - первый раз слышу. И, честно говоря пока в голове не укладывается. Если слой тонкий, то он же сотрется. Или зашкуривать - имеется ввиду просто шероховатость поверхности придать? Пожалуй при нанесении второго слоя еще пригляжусь, если есть подтеки толстые - зашкурю.
Ну теплое помещение видимо не грозит. Поэтому задумался как покрасить в гараже. Он хоть и отапливается, но слегка - всего одна батарея стоит. Наверно надо будет пару калориферов придумать. Красить подогревая феном, а для сушки калориферы направить на поверхность.
Отправлено 02 февраля 2009 - 09:57
Отправлено 10 февраля 2009 - 23:35
Отправлено 11 февраля 2009 - 19:00
Я сам в гараже лодку мажу. Правда использую олифу и ПФ. С утра промазываю изнутри, затем схожу домой пообедаю, за это время подсохнет. После обеда переворачиваю, под лодку пихаю масляный радиатор и мажу снаружи. На следующее утро можно класть второй слой. Хоть в гараже около +5, лодка прогревается очень хорошо и что олифа, что краска хорошо впитываются.
Отправлено 14 февраля 2009 - 01:21
Отправлено 14 февраля 2009 - 11:53
Отправлено 09 марта 2009 - 00:16
Посоветуйте такую эпоксидную краску, пожалуйста.Второй - эпосил 2-3 слоя, потом любая краска на основе эпоксидной смолы.
И позвольте вопрос - производители того-же эпосила пишут что смолу и эпосил надо красить краской(лаком) с ультрафиолетовым фильтром. Никак не могу найти инфу и понять а что делает ультрафиолет со смолой?
Строю лодку из ФСФ хвойных пород, буду пропитывать или эпосилом или смолой, а чем красить не решил....
Отправлено 09 марта 2009 - 00:52
Отправлено 11 марта 2009 - 11:20
2mplekhan:Внимательно прочитайте все материалы здесь:
http://t22.nm.ru
Это энциклопедия.
Спасибо, Вы правы, надо наконец сесть и прочитать внимательно.
Отправлено 11 марта 2009 - 11:35
Супер! Про покраску поверх эпоксидки читать здесь: http://t22.nm.ru/PaintS3.htmСпасибо, Вы правы, надо наконец сесть и прочитать внимательно.
Толковее не видел описание нигде.
Отправлено 25 марта 2009 - 09:35
Отправлено 25 марта 2009 - 12:34
Отправлено 26 марта 2009 - 11:12
А если яхта не разу за 20 лет не обклеивалась, её просто красили ПФ-115, и каждый сезон это повторялось, в начале сезона шлифовали правда не до фанеры а снимали верхний слой, сечас я говорю о проекте СТ-31, так вот все яхты этого проекта одногодки, и те кто их лет через 5 а не сразу обклеил теперь постоянно прогнивают, так что могу сказать что фанера всё же дышит.
Чем предложите красить, может чем нибудь новым...
вот и я весь в сомнениях. сколько народу - столько и мнений. хотя, основных всего два: обклеивать фанеру стеклом или просто хорошо красить... скоро надо будет сделать выбор. честно говоря, обклеивать влом.
Отправлено 26 марта 2009 - 16:46
Интересная логика: "если подгнивает -- значит дышит". А если бы сразу оклеили этот СТ-31? То не подгнивала бы и не "дышала" бы?
Я рассуждаю так если лодку только сделали и не разу не опускали в воду, то нужно обклеивать незадумаваясь, а если решение обклеить пришло после 1 сезона эксплуатации то не стоит, так как сколько не суши её перед обклейкой всё равно начнёт гнить
