Покраска фанеры
Сообщений в теме: 55
#26 miklxtrime
miklxtrime
  • 6 сообщений
  • Из:спб
  • Судно: парусный тримаран
Отправлено 04 Апрель 2009 - 19:02
Доброго всем времени суток.
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста по наружной покраске-
строю Краба,решил в целях экономии покрасить лодку снаружи эмалью пф 115 а сверху в несколько слоев паркетного водостойкого лака пф 231,все это наноситься на обклеенную стеклотканью на бф-2 фанеру.
так вот вопрос-получиться ли задуманное? то есть как все ляжет? нет ли проблем сцепления лака на эмаль а эмали на бф?
#27 valex
valex
  • 584 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:38
Что то странное сотворить собираешься :blink:
Если уж оклеивать стеклотканью (хотя на такой лодочке большой необходимости в этом нет), то используй клей эпоксидный, а не БФ (даже если БФ халявный), иначе результат разочарует.
Покрасить вполне можно и ПФ-кой, а зачем лаком покрывать?
ПФ-это эмаль, при хорошей подготовке поверхности дает хороший глянец и водонепроницаемое покрытие.
Удачи в постройке :P
#28 kondrattt
kondrattt
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:борисов беларусь
  • Судно: самодельная
  • Название: бз
Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:01
Подскажите,пропитал фанерную лодку 5-ю слоями яхтного лака BELINKA,(модифицированная алкидная смола),был разведен до очень жидкого состояния Нефрасом С-4 155/200, фанера впитала лак глубого.Чем сейчас лучше прошпаклевать некоторые неровности для дальнейшей покраски? И чем лучьше покрасить, был совет на форуме от S 266 красить краской ПФ,но уже имел опыт с ПФ краской - боиться воды и солнца.
#29 Александр Иванов
Александр Иванов
  • 54 сообщений
  • Из:жуковский МО
  • Судно: касатка + 2*25
Отправлено 08 Май 2009 - 10:50
свою лодку покрасил снаружи жидким полиэтиленом - адгезия отличная и ведет себя как полиэтилен - похоже действительно так и есть. уже два года никаких проблем. лодка стоит в элинге, в рецессе пол зимы была вода - и ничего - удивительно!
единственно что надо отметить это не высокую механическую прочность краски (а может быть фанеры - лодка не обклеивалась)
лодка не течет и воду не берет.
#30 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 254 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 Май 2009 - 17:20
Это что за краска?
#31 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 254 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 Май 2009 - 17:31
ПФ115 - это для наружних работ, так что должна быть атмосферовлагостойкая и устойчивая к солнцу.
А паркетный лак ПФ с кислотным отвердителем хоть и с двойки начинается в разы прочнее
современного ЭП лака и также устойчивее к солнцу.
#32 Вик1966
Вик1966
  • 566 сообщений
  • Из:Новая Каховка
Отправлено 28 Август 2009 - 18:33
На сколько верно утверждение,что все края лодки должны быть закругленными(или со сбитой фаской) иначе краска НЕ ДЕРЖИТСЯ (это я про фанеру)
#33 mek
mek
  • 1 918 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 28 Август 2009 - 18:37
А можно про жидкий полиэтилен поподробнее?
#34 kkkisa
kkkisa
  • 745 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: Карликовая яхта
  • Название: "Дык!"
Отправлено 28 Август 2009 - 23:13
Стеклоткань не держится, перегибов резких не любит, а краска?..
Краска не держится при несоблюдении технологии нанесения. Да и посимпатичнее обычно выглядят края закругленные.
#35 Вик1966
Вик1966
  • 566 сообщений
  • Из:Новая Каховка
Отправлено 29 Август 2009 - 07:49
Спасибо, делаю первый раз, это джонбот, а в описаниях и чертежах об этом ничего нет. Если интересно могу выложить снимки))).
#36 Din din
Din din
  • 1 420 сообщений
Отправлено 29 Август 2009 - 14:02
Про то что лучше много тонких слоев я знаю. Ну вроде старался растирать кистью, не ложен толстым слой получиться. Хотя думаю что лучше бы слегка разбавил грунтовку, глядишь в дерево лучше впитался бы первый слой. Но понял это уже поздно. Однако на банке написано что при необходимости разбавить, но я понял что добавить растворителя не более 5% (вообще удивила эта цифра), поэтому может и не густая была.
А вот про то что зашкуривать желательно - первый раз слышу. И, честно говоря пока в голове не укладывается. Если слой тонкий, то он же сотрется. Или зашкуривать - имеется ввиду просто шероховатость поверхности придать? Пожалуй при нанесении второго слоя еще пригляжусь, если есть подтеки толстые - зашкурю.
Ну теплое помещение видимо не грозит. Поэтому задумался как покрасить в гараже. Он хоть и отапливается, но слегка - всего одна батарея стоит. Наверно надо будет пару калориферов придумать. Красить подогревая феном, а для сушки калориферы направить на поверхность.
Если пользовались бы эпоксидкой, то и с директором и с временем покраски не было бы вопросов. Первый раз покрыл с феном, на утро второй раз. Потом по гелю, той же эпоксидкой с оксидом титана. Всего за 48ч. весь цыкал. И не каких растворителей.
Сообщение отредактировал Никанор Воронежский: 29 Август 2009 - 14:03
#37 Вик1966
Вик1966
  • 566 сообщений
  • Из:Новая Каховка
Отправлено 30 Август 2009 - 14:23
А мне посоветовали эпокситку(готовую смесь) развести ацетоном... и кистью покрывать. Дескать оч хорошее покрытие
#38 Din din
Din din
  • 1 420 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 15:48
Всё верно, можно и так. Только, во первых, качество современных растворителей такое, что смола может так и не встать. У меня это было не раз. При этом, даже если продавец скажет что растворитель хорошей, знакомый посоветует, в других красках всё ок. Это не чего не значит, 2-3% воды и привет. Во вторых, покрытие довольно пористое, не даёт толстый слой, в толстом слое может быть совсем пористым. Растворитель нужен только для того что бы смола стала жиже, и её можно было легко нанести. Всё остальное он портит. А вот прогрев смолы, и делает её жиже, и улучшает процесс схватывания, и покрытие без пористое, прочнее чем с растворителем на 30%(есть таблица). При этом встаёт быстрее, не воняет, можно наносить слой любой толщины за раз. Скоро я буду грунтовать деревянный корпус, так как площадь очень большая, дерево пористое, возможно введу в первый слой немного скипидара, но только в первый, совсем немного, и этот слой будет очень тонкий. Для небольших поверхностей (тузик), лучше греть феном.
#39 Вик1966
Вик1966
  • 566 сообщений
  • Из:Новая Каховка
Отправлено 30 Август 2009 - 16:35
Тот же мастеровой говорил мол добавлял в такую смесь (с ацетоном) краситель после трех слоев просматривалась обшивка коруса!!!!! не взирая на стеклоткань!!! непонятно.....(((
#40 white_house
white_house
  • 495 сообщений
  • Из:Томская обл.
  • Судно: Самострой
  • Название: СОМик
Отправлено 30 Август 2009 - 16:54
Пропитанная смолой ткань, становится полностью прозрачной. Если белесые пятна остаются, значит - ткань плохо пропитана.
#41 mek
mek
  • 1 918 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 30 Август 2009 - 16:59
А про полиэтилен песен не будет ??? :(
#42 Din din
Din din
  • 1 420 сообщений
Отправлено 30 Август 2009 - 17:12
Их много, вот одна... Am Am7 C C*
Затянута ты в полиэтилен
Am Am7 C C*
Обманута жизнь среди серых стен
Am C
Знал я и раньше
Am C
Как будет дальше
Am Am7 C C*
Что осталось мне - пара смс
Am Am7 C C*
Море жалости, ключик от небес
Припев
С* = x32013
#43 den1542
den1542
  • 5 сообщений
Отправлено 31 Август 2009 - 09:36
А можно поверх эпоксидки автомобильной краской покрасить, типа МЛ?
#44 Alexander M
Alexander M
  • 70 сообщений
  • Из:Nikolaev
Отправлено 31 Август 2009 - 10:07
Вот только зачем? Велосипед давно изобретён. Для яхт есть яхтенные краски с защитой от ультрафиолета (защитит эпоксидку), воды, стойкая к постоянным изменениям температуры и т.д.
Сообщение отредактировал Alexander M: 31 Август 2009 - 10:08
#45 den1542
den1542
  • 5 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 05:50
Александр, подсажи название краски, грунта так что бы купить без проблем можно было и не дорого. Красить буду лодку покрытую стеклом, использовать лодку буду ну раз 10 в сезон (под мотор) остальное время будет на суше.
#46 mek
mek
  • 1 918 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: катамаран
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 06:06
Я все надеюсь на ответ :cry: :cry: :cry:
#47 Din din
Din din
  • 1 420 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 17:04
Вот, эпоксидная, в расширеной спецификации есть упоминание "для судов". Спросите у дилера тиккурилы.
Реафлекс 50 (Темафлор 50)
Высокоглянцевая двухкомпонентная эпоксидная эмаль для окраски и ремонта эмалированных ванн и бетонных плавательных бассейнов. Также подходит для окраски бетонных полов, оштукатуренных, металлических и деревянных поверхностей.
Разбавитель: растворитель 1031.
[Реафлекс 50 (Темафлор 50)]
Расход: при грунтовке 4-6 м2/л
при окраске 6-8 м2/л
Сухой остаток: ок. 40%
Плотность: ок. 1,2 кг/л готовой к применению смеси
Цвет: белый, «голубая лагуна» Н 034
Объем тары:
(наполнение) 1л + 0.33л (0.8л + 0.2л)
#48 den1542
den1542
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 04:35
[quote name='Никанор Воронежский' date='8 Sep 2009, 21:04' post='548048']
Спасибо за ответ, но как-то дороговато получается. Если даже впишусь в 2 л. то уже 1200р. и это без растворителя. Да и цвета там только светлые, а лодка для рыбалки и не хотелось бы сильно отсвечивать. А может есть еще какой доступный вариант (цена-качество) с более богатой палитрой?
#49 Din din
Din din
  • 1 420 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 05:35
По цене, она того стоит...Можно закалеровать. А вообще, есть очень бюджетный вариант. Берём масляную краску нужного цвета, разбавляем бензином. Ждём, сливаем лак. Потом разбавляем растворителем, ждём, сливаем. На дне, остаётся пигмент. Его добавляем в эпоксидку, получаем эпоксидную краску. Я раньше так и красил, очень прочная и долговечная краска. Один недостаток, сохнет даже немного дольше чем эпоксидка. На отлип 4ч. за это время много пыли попадает. А вот тикуриловская краска, на отлип 20-25мин. Окончательно набирает прочность, что тикурила что самодельная 7дней (да и все эпоксидные). У них кстати есть более бюджетная краска, то же предназначение, но на отлип в два раза дольше сохнет.
#50 den1542
den1542
  • 5 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 09:03
Про краску на эпоксидке с пигментом не совсем понятно, ведь эпоксидка боится ультрафиолета? Или пигмент блокирует солнечные лучи? Но тогда качество будет зависеть от пропорций, а какие они, эти пропорции ?
