Лампочки для освещения каюты
Сообщений в теме: 672
#1 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 03 марта 2009 - 12:14
В каюте у меня стоят осветители, похожие на те, которые используются в салоне автомобилей. Свет весьма тусклый, так что, ежели чего делать внутри, приходится подсвечивать себе фонариком. Может быть существуют какие-либо лампочки повышенной яркости, или надо таки менять сам осветитель? Дополнительные ставить не хочется -- для этого придется вскрывать облицовку каюты.
#2 Bar.K
Bar.K
  • 2 913 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Моторное
Отправлено 03 марта 2009 - 12:23
Надо поискать такие же, только большей мощности. Для начала, хотя бы посмотри, какие стоят.
#3 ЮраИл
ЮраИл
    Сижу спокойно на берегу реки... Жду...
  • 2 550 сообщений
  • Из:Черкассы
  • Судно: минитонник Opty-71
  • Название: Maverick
Отправлено 03 марта 2009 - 12:33
Я лично в стандартный автомобильный плафон затолкал помимо лампочки ещё 12 светодиодов из раскуроченного налобного фонарика. Включены они в 3 параллельных гирлянды, в каждой из них по 4 включенных последовательно светодиода. Свету от них явно больше, чем от лампочки, но свет голубоватый. Поэтому лампочку оставил: когда еще и её включаешь, очень приятный спектр. По крайней мере, можно визуально оценить степень готовности яичницы или рыбы на сковородке. Потребляемый ток и светодиодов, и лампочки примерно одинаковый - по 0,25 А. Если есть заинтересованность- завтра смогу выложить фото.
#4 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
  • Судно: будет парусное
  • Название: придумаю
Отправлено 03 марта 2009 - 12:42
Ну я решил проблему по другому, есть светодиодные светильники на пальчиковых батарейках.
Ни какой проводки, яркое овещение, крепление в любом месте на липучке. ну и основной аккумулятор бережем
Стоит это удовольствие копейки.
#5 Луда
Луда
  • 206 сообщений
  • Из:г. Северодвинск
  • Судно: Рыболовный катер
  • Название: Стрежь
Отправлено 03 марта 2009 - 12:50
У меня стоят мебельные галогенки.
#6 ЮраИл
ЮраИл
  • 2 550 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 03 марта 2009 - 12:53
Это такие круглые, светодиоды по периметру?
И на сколько хватает батареек?
#7 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 03 марта 2009 - 13:09
Их же врезать надо. Так что не пойдет.
Что-то подобное у меня тоже есть, только без липучки... Надо будет поискать.
Есть конечно.
#8 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 марта 2009 - 13:17
Они родные, причем я лично видел ну такие 3х разных диаметров и выбирал из них.
Батареек хватает на долго специально не замерял, просто купил про запас 10 штук.
Менял один раз, забыл в рундуке свет выключить :rolleyes: Ну за навигацию на Днепре, в основном 3-4 дневные походы не менял ни разу. правда свет зря не жег но на себе не экономил.
#9 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 03 марта 2009 - 13:23
В яхтенном магазине я видел светодиодную лампочку. То есть по виду обычная лампочка от автомобильного осветителя, но под стеклом не нить накаливания, а куча светодиодов. Правда стоила такая лампочка не мало -- 900 рублей. Ну и продавцы в магазине не смогли мне сказать, на сколько она хороша.
#10 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 03 марта 2009 - 13:27
Светодиоды -- это хорошо, особенно на яхте. Энергии берут в несколько раз меньше, замены не требуют (в обозримые сроки), воду не пропускают. Маст хэв.
#11 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 марта 2009 - 13:32
Такие вещи в яхт магазинах покупать низзя, там вконце цены всегда лишний 0 нарисован.
Я покупал на обыкновенном рынке, видел на авторынках. Цена со всавленными батарейкам на сколько помню была гривен 40-50 , по курсу на то время где то 8 - 10 баксов
Сообщение отредактировал Pavel.k_: 03 марта 2009 - 13:35
#12 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 03 марта 2009 - 13:46
Нет, это не светильник, а именно лампочка, которая встывляется в обычный автомобильный плафон. Сейчас порыскал по интернету -- рублей 600 подобные стоят. Только вот не понятно, будет ли такая штука нормально работать, ведь лампочка в этом светильнике стоит горизонтально, а у меня создалось впечатление, что эта светодиодная лампа светит только вперед. Опять же, так это, или не так, в магазине мне ответить не смогли.
#13 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 03 марта 2009 - 13:56
Светодиодная лампочка на 12В, со стандартным цоколем, в автомагазине стоила 60 р. Главное -- правильно подключить -- через резистор. Ну и светить будет, конечно, вперед.
#14 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 марта 2009 - 13:59
А, понятно. Я такие видел на 220 вольт.
А вот на счет эффективной работы в горизонтальном положении зто вопрос.
У меня два светильника стоят на переборках над головой, ну там лежа книжку почитать, так номально, но надо учитывать что в данном случае светят они тоже вперед и ддиаметр стекла светильника порядка 100-120мм ну и диодов там горазно больше чем в лампочке. Пробовать надо однако :wacko:
#15 Moder
Moder
  • Администратор
  • 2 212 сообщений
  • Судно: 34 фута
  • Название: Ирида
Отправлено 03 марта 2009 - 14:11
Это когда такое было?
Вообще сейчас посмотрел -- есть подобные лампы с лучем в 90 градусов.
#16 Alex-Новосибирск
Alex-Новосибирск
  • 82 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: QS Cruiser 510
  • Название: -
Отправлено 03 марта 2009 - 14:21
Я в автомагазине брал за 400 р планку размером 30 х 60 мм. На ней укреплены 12 или 16 (не помню) светодиодов. Потребление 3 - 4 вт, свет - иголки можно искать. Прикреплен в каюте в изголовье. И светильник штатный с лампой накаливания на ту же мощность - тусклый, использовать можно разве что в качестве ночника. Планка светодиодов была предназначена для замены ламп в салонных светильников ВАЗ-2109, -10... и Волг. Была снабжена переходниками для различный автопатронов для автоламп.
#17 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 марта 2009 - 14:33
Отличный и простой вариант, но я отдал предпочтение светильникам, их можно переставлять в любое место, а можно при сильной надобности и в одно создавая при надобности локальную зону сильного освещеня
#18 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 03 марта 2009 - 14:53
Зачем так сложно. Продаются лампоски под автомобильный цоколь, но светодиодные. Там этакий пакет из кучи светодиодов.
Правда, стоят лампочки немало. Что-то около 280 руб. Но удобство и экономия аккумуляторов того стоят.
Покупати в Чип и Дип.
#19 Alex-Новосибирск
Alex-Новосибирск
  • 82 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: -
Отправлено 03 марта 2009 - 14:59
У светодиодиков свет на самом деле голубоватый и очень яркий, у лампы накаливания - теплый и слабоватый. Одно должно дополнять другое (имхо). При светодиодах читаем и готовим, при традиционной лампочке все, что сготовили, едим (закусываем).
#20 ЮраИл
ЮраИл
  • 2 550 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 03 марта 2009 - 15:13
Основная проблема со светодиодами как раз при готовке. Не приучен глаз человеческий к такому спектру. Про рыбу я уже писал. Как понять, что её пора переворачивать? При каком оттенке голубого цвета?
#21 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 марта 2009 - 15:23
Даааааа, э :wacko: проблема :rolleyes:
#22 Displacer
Displacer
  • 458 сообщений
  • Из:Жуковский
  • Судно: Водозамещающий
  • Название: Р5886МЦ и ещё 3
Отправлено 03 марта 2009 - 15:43
Светодид хорош, конечно! Ему нет равных по экономичности и надёжности.
Однако, свет-цвет..БР-Ррр
Верно сказано: что б яичницу пожарить надо лампочку вкрутить:
... лампочку оставил: когда еще и её включаешь, очень приятный спектр. По крайней мере, можно визуально оценить степень готовности яичницы или рыбы на сковородке....
Жить под светодиодом определённо невозможно.
От ламп накаливания электрожаба душит: комфортный свет даёт плафон с 21 Вт и выше лампой. Ниже - только для подсветки.
Для основного освещения в помещениях использую 12 В неоновые автопереноски.
Лампа в них 8 Вт (тип F8T5D, эквивалент светимости те же 20), правильный белый свет, приятно рассеян.
Весь светильник в цилиндрической колбе, монтаж на поверхность - хомутами.
Поджигает лампу встроенный блокинг-генератор, для запуска, которому оказалось достаточно 6 В (!), держит и 20 В -проверено.
Цена в хозяйственном магазине 170 р.
Запасная лампа - 20 р.
Закрасил лаком электромонтаж и уже 5 лет горя не знаю.
Автосалонные плафоны с неонкой видел на Газелях, но в продаже не попадались (потому и гаражный пристроил).
#23 kneht
kneht
  • 686 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 03 марта 2009 - 15:47
мы используем дачные фонари для дорожек на солнечных батареях (покупал в ленте) они идут со стойкой- колышком днем фонари закреплены на рубке - заряжаются вечером снимаем и используем - так как стоянки на берегу - стойка втыкается в землю неудобство в том что он включается автоматически- стоит датчик освещенности- но это решаетмя установкой выключателя еще мы используем эти фонари в качестве топовых огней- удобно не надо думать- стемнело сам включился, рассвело выключился если нужны габаритные огни - просто меняется светодиод- красный или зеленый
#24 ЮраИл
ЮраИл
  • 2 550 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 03 марта 2009 - 15:52
Тоже вариант, но Maxik'у вряд-ли подойдет.
#25 Pavel.k_
Pavel.k_
  • 380 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 03 марта 2009 - 15:56
Ну в таком случае есть автомобильные плафоны с неонками, горазно эстетичней, вот только не поню то ли Волговские то ли с Газели
