Лампочки для освещения каюты
#26
Отправлено 03 марта 2009 - 16:02
#27
Отправлено 03 марта 2009 - 16:08
Только что забежал в автомагазин, купил светодиодную лампочку. Попробую в субботу. Стоит 78 рублей.
Ну и автомобильный плафон с неонками, конечно, интересный вариант. Жаль не догадался посмотреть... Ну, до субботы время есть, а магазин практически под домом. Один плафон у меня все равно на лодке менять надо, так что на нем можно будет и опробовать :-)
Попробуете расскажите, а то я в свое время тоже упустил этот вариант.
#28
Отправлено 03 марта 2009 - 16:18
Такие вещи в яхт магазинах покупать низзя, там вконце цены всегда лишний 0 нарисован.
Я покупал на обыкновенном рынке, видел на авторынках. Цена со всавленными батарейкам на сколько помню была гривен 40-50 , по курсу на то время где то 8 - 10 баксов
Автомобильные светодиодные лампы от яхтенных отличаются количеством контктов, у яхтенных их два
ВОт тут они продаются к примеру
http://www.seasea.se...ArticleNo=71782
Я сам будучи проездом по Украине купил пару лампочек светодиодных, но они одноконтактные и их просто так, вместо родной лампочки не поставишь. Я правда извратился-припаял провод к такой лампе и прикрутил его к проводу в плафонном светильнике в каюте. Но вместо ходовых огней так мудрить не хочу. Есть еще вариант найти отдельно разъем для одноконтактной лампы, но опятьже, не понятно с какого он материала сделан и будет ли "жить" на яхте...
#29
Отправлено 03 марта 2009 - 16:38
Ну ходовые есть уже готовые см ПЛАСТИМО, дороговастенько ,но гламурненько и енергосберегающе, однакоАвтомобильные светодиодные лампы от яхтенных отличаются количеством контктов, у яхтенных их два
#31
Отправлено 03 марта 2009 - 17:48
Есть и те, и другие. На катамаране использовали фонарь освещения салона "Волги" с люменесцентной лампой. Светит ярко, потребляет, если правильно помню, меньше 5Вт. Зимой заменил ее на намного более яркий аналогично устроенный светильник от "Газели". Тот кушает почти 10Вт. Система-то - переносная, и использовал ее для освещения дома в саду и других местах.Ну в таком случае есть автомобильные плафоны с неонками, горазно эстетичней, вот только не поню то ли Волговские то ли с Газели
Нареканий - нет, считаю оптимальным вариантом, стоимость светильников порядка 300р.
Сообщение отредактировал CCB: 03 марта 2009 - 17:51
#32
Отправлено 03 марта 2009 - 19:56
#33
Отправлено 03 марта 2009 - 20:37
Коллега. Я на днях был на митинском рынке, там видел множество светодиодных лампочек на 12 В. Даже ленты есть на 12 В. Надо только подумать, что подойдёт, а что нет. И цены вменяемые.
А галогеновые мебельные плафоны бывают и накладными (врезать не надо). Зато свет от них очень яркий и нарядный! Я себе на стоянке зажигаю галогеновые, а в морях светодиодные (или галогеновыне на короткое время).
#34
Отправлено 03 марта 2009 - 21:18
Извините ,если уже ответили. Видел эти лампы на светодиодах 220V светит плохо. Покупал на Митинском Радиорынке ,светодиоды в сборке на 12в четко становиться в яхтенный навигационный фонарь вместо стандартной лампочки,такие же сборки поставил в салоне - Можно спокойно книжку читать.В сборке 8 светодиодов.Нет, это не светильник, а именно лампочка, которая встывляется в обычный автомобильный плафон. Сейчас порыскал по интернету -- рублей 600 подобные стоят. Только вот не понятно, будет ли такая штука нормально работать, ведь лампочка в этом светильнике стоит горизонтально, а у меня создалось впечатление, что эта светодиодная лампа светит только вперед. Опять же, так это, или не так, в магазине мне ответить не смогли.
Сообщение отредактировал Александр Яковлев: 03 марта 2009 - 21:36
#35
Отправлено 03 марта 2009 - 22:53
#36
Отправлено 04 марта 2009 - 00:22
Сообщение отредактировал катерщик: 04 марта 2009 - 00:23
#37
Отправлено 04 марта 2009 - 01:20
#38
Отправлено 04 марта 2009 - 01:41
Вот об этих сборках можно поподробнее? Нет ли фотографии?Покупал на Митинском Радиорынке ,светодиоды в сборке на 12в четко становиться в яхтенный навигационный фонарь вместо стандартной лампочки,такие же сборки поставил в салоне - Можно спокойно книжку читать.В сборке 8 светодиодов.
Проблема - в том, что с/диоды обычно узконаправленные, а в таких огнях нужен широкий сектор. Или там встроенный конический рассеиватель на 360град, как в современных с/диодных огнях и фонарях?
У меня в огнях стоят цилиндрические лампы, подобные "Жигулевским" C5W (фонари салона у 2101 и 2121, фонари освещения номера), но покороче, от каких-то иномарок. Плохо представляю, как туда засунуть светодиоды.
#39
Отправлено 04 марта 2009 - 02:52
Такя ж про освещение каюты...светодиоды все изготовляются на направленное излучение- самодельные светильники придется изготавливать учитывая эту особенность. И заменить лампочку в навигационном фонаре и при этом чтобы он сохранил свое назначение светодиодами не удасться: их там понадобиться не один десяток - лампочки в данном случае выгоднее.
#40
Отправлено 04 марта 2009 - 02:54
Ну вот такую лампочку я и купил сегодня светодиодную. То есть по размерам как автомобильная, такая, как Вы описали, но под стеклом там штук 10 светодиодов. Попробую ее в субботу. Если понравится -- в остальные плафоны куплю, нет -- наверное попробую газелевскую...Вот об этих сборках можно поподробнее? Нет ли фотографии?
#42
Отправлено 04 марта 2009 - 09:37
#43
Отправлено 04 марта 2009 - 09:39
Сборку сфотать пока не могу,яхта под тентом упакована. Представляет собой пластину в которой закркплены светодиоды торци пластины имеют конусные окончания (видимо для припайки проводов) но дело в том что длинна пластины равна длинне лампочки (которая вставляется в фонари) я вытащил лампу и вместо нее вставил светодиодную сборку, конуса какраз вошли в контактыи ни чего придумывать не надо. Еще видел сверхяркие светодиоды с углом 60 и 80град -большой светодиод диаметром 7-8мм а внутри под стеклом виднонеаколько мелких кристаликов по кругу,как будто маленькие светодиодики. я в салоне спаял сборочку из 3 х штук осветил все как днем. Снег стает, могу выложить фотки.Вот об этих сборках можно поподробнее? Нет ли фотографии?
#44
Отправлено 04 марта 2009 - 09:47
Не в обиду,но я перед тем как этим заняться кучу проспектов перебрал по светодиодам. И еще кучу светодиодов спалил,пока не нашел что мне надо. Поэтому прошу не надо голословно утверждать,что можно ,а что нельзя. А если нельзя ,то обьясняйте почему ,ваши доводы,углы освещения и тд. Не обижайтесь, просто не люблю когда утверждают нельзя, не получится. Не получается у того кто не делает. Дерзайте, и все получитсясветодиоды все изготовляются на направленное излучение- самодельные светильники придется изготавливать учитывая эту особенность. И заменить лампочку в навигационном фонаре и при этом чтобы он сохранил свое назначение светодиодами не удасться: их там понадобиться не один десяток - лампочки в данном случае выгоднее.
#45
Отправлено 04 марта 2009 - 10:46
#47
Отправлено 04 марта 2009 - 12:12
В навигационных фонарях стоят блоки диодов так что с назначением все ОК.
Я имею в виду фирменные.
Сообщение отредактировал Pavel.k_: 04 марта 2009 - 12:13
#48
Отправлено 04 марта 2009 - 12:18
жаль об этом производители навигационных светодиодных огней не знают, надо им ссылку дать на ваш пост.И заменить лампочку в навигационном фонаре и при этом чтобы он сохранил свое назначение светодиодами не удасться: их там понадобиться не один десяток - лампочки в данном случае выгоднее.
#50
Отправлено 04 марта 2009 - 12:32
