Давайте обсудим проект катера "стиль 2500"
Сообщений в теме: 61
#51 Varpunen
Varpunen
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
  • Судно: пока в проекте
Отправлено 25 июня 2017 - 22:45
К сожалению на просторах интернета более подробной информации о катере "Стиль-2500", чем была опубликована в КиЯ в далеком 1980 году, мне найти не удалось. А проект интересный!
Я планирую постройку катера для морских прогулок. Так сказать первая проба сил в доморощенном судостроении. Стройка и спуск на воду планируется в Питере, с последующей транспортировкой его на юга для эксплуатации в летнее время в акватории Азовского моря. Строить планирую из пенополостирола и стекловолокна (сендвич), движитель ставить как описан в проекте - водометный. Опыта в судостроении ноль, но есть интерес и место. Для начала по таблице плазовых ординат  приведенным в КиЯ, построил две модели корпуса 1:10 и 1:5. В ходе изготовления моделей выявилась проблема - не точное сопряжение деталей обшивки. Делал по старинке как описано в статье. К сожалению для своего макбука программ типа FreeShip или Carene, где бы можно было соответствующие выкройки рассчитать, найти не удалось (менять компьютер ради программы не бюджетно). Хотел бы поинтересоваться у уважаемых форумчан, не встречал ли кто описание расчетов выкроек обшивки (скула и борт) корпуса катера "Стиль-2500" с парами координат XY - по которым можно было бы заранее вычертить заготовки. Был бы очень признателен за любую помощь!
Сообщение отредактировал Varpunen: 25 июня 2017 - 23:07
#52 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 27 июня 2017 - 22:18
Прикрепленные файлы
#53 Varpunen
Varpunen
  • Пассажиры
  • 8 сообщений
Отправлено 29 июня 2017 - 11:26
DoctorD, премного благодарен! :))) Это то, что нужно! С меня коньяк!
А то по каркасу кроить получалось не очень!
#54 alex_banderas
alex_banderas
  • 5 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: В проекте...
Отправлено 12 января 2020 - 01:25
Построил катер. Взял за основу чертежи катера "Стиль 2500"........
Всем доброго времени суток! Какую толщину фанеры брали для обшивки бортов и днища (на мой новичковский взгляд 4ка заявленная в проекте маловата)? Выявились ли какие-то проблемы за время эксплуатации катера?
Сообщение отредактировал alex_banderas: 12 января 2020 - 01:27
#55 abrasha
abrasha
  • 2 007 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 19 января 2020 - 05:09
  Делали  его и из 6 - ки . СиС - склей и сшей , но в носу ставили форштевень из фанеры же ( по чертежу ). На корму 90 л.с. 4Т. Рубка уменьшена в пользу кокпита . Оклейка Т11 - ГВС9 + К-153 -- днище 4 , борта 2 слоя , реданы - 4 слоя .
Сообщение отредактировал abrasha: 19 января 2020 - 05:14
#56 alex_banderas
alex_banderas
  • 5 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 22 января 2020 - 12:13
Спасибо за информацию! Заинтересовался просто этой моделью катера, сейчас прорабатываю теоретическую часть. А чертежей форштевня не осталось случаем?
#57 abrasha
abrasha
  • 2 007 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 22 января 2020 - 19:37
   Нет , к сожалению , не осталось. Форштевень ставился , скорее как подспорье в правильной сборке носовой оконечности из фанеры 6 мм. , т.к. ранее такое не исполнялось ( СиС - сшей и склей ). Работы были по выкройкам , но ранее они не проверялись на сборку.
   В посту 52 данной темы есть точные выкройки обшивки . Если все поперечные переборки сделаны будут точно (с учётом толщины обшивки ) , то в носу всё должно сойтись .
    Как - то так.
Сообщение отредактировал abrasha: 22 января 2020 - 19:38
#58 alex_banderas
alex_banderas
  • 5 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 23 января 2020 - 07:54
     Пробовал склеить из бумаги скорлупу по этим выкройкам, вроде все сошлось.
Сообщение отредактировал alex_banderas: 23 января 2020 - 07:57
#59 abrasha
abrasha
  • 2 007 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 24 января 2020 - 02:33
  По факту , на ходу , важна кормовая часть парохода (ровная килевая линия и днище без бухтин - ям , выпуклостей).
  Носовая часть - побольше  слоёв ст. пластика на часть форштевня под водой и на киль ( 0,7 - 1,0 м ).
  Как - то так.
Сообщение отредактировал abrasha: 24 января 2020 - 02:33
#60 alex_banderas
alex_banderas
  • 5 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 26 января 2020 - 23:26
  Как - то так.
#61 alex_banderas
alex_banderas
  • 5 сообщений
  • Из:Балаково
Отправлено 22 ноября 2020 - 00:49
  Как - то так.
Здравствуйте! Нельзя ли Ваш e-mail, есть несколько технических вопросов...
#62 abrasha
abrasha
  • 2 007 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 23 ноября 2020 - 19:22
  Ответил вам в личные сообщения.
