Инструкции не было. Внутри разборного наконечника, латунный конусный сердечник с маленьким отверстием и разрезом. Я сначало подумал ,что не под тот диаметр троса, теперь думаю ,что этот сердечник нужно ввести в расплетенный трос,а потом зажать верхней резьбовой частью???
[url="http://"%20<a%20href="http://rostfrei.ru/edelstahl.nsf/pages/quickattach""%20target="_blank">
http://rostfrei.ru/e...ges/quickattach"</a>"] <a href="
http://rostfrei.ru/e...uickattach" target="_blank">
http://rostfrei.ru/e...ges/quickattach[/url]</a>
Заделка при помощи разъемных наконечников.
Для самостоятельной заделки концов троса, не требующей специального оборудования, применяются разборные наконечники типа "Норсеман" или "Сталок". Практически единственным недостатком этого варианта является высокая стоимость фирменных деталей. Например, стоимость "норсемана" приблизительно составляет для троса диаметром 6 мм - 19 долларов, для троса диаметром 8 мм - 22 долл , для троса диаметром 10 мм - 27 долларов.
Приводим типовую инструкцию по сборке наконечника на конце троса (рис. 3).
1. Обрежьте трос с учетом длины наконечника. Перед обрезкой обмотайте трос липкой лентой и обрежьте его ножовкой через эту ленту (а). Наложите хомут из ленты, проволоки и т.п. на расстоянии около 10 см от обрезанного конца, наденьте корпус наконечника на трос (б). Подцепите наружные пряди троса отверткой или ножом (в) так, чтобы освободилась центральная часть троса (7 прядей).
2. Наденьте клин на центральную часть троса (г).
3. Равномерно распределите наружные проволоки троса вокруг клина так, чтобы они не попали в щель клина (д). При этом допускается надвинуть корпус на клин и вращать его по часовой стрелке или против нее в зависимости от направления свивки троса - это помогает равномерно распределить наружные проволоки. Конец центральной части троса должен выступать из клина на длину, равную полутора диаметрам троса.
4. Загните наружные проволоки троса с помощью пассатижей или отвертки (е). Получившаяся сборка должны выглядеть, как на левом рисунке. Если она больше похожа на средний или правый рисунки, значит, не были соблюдены требования пункта 3
5. Надвиньте на нее обушок (или вилку) наконечника (ж) и наверните его на корпус Если трос левой свивки (з), то вращать необходимо обушок, удерживая корпус, а при правой свивке (и) поступать наоборот Рекомендуется смазывать резьбы густыми сортами смазки, включающей соединения молибдена Не допускается попадание смазки на внутренние конусные поверхности корпуса и клина.
6. Используя подходящий пруток и гаечный ключ или тиски, затяните резьбу, не прилагая чрезмерных усилий (к)
7. Отвинтите наконечник и проверьте равномерность распределения проволок троса
8. Соберите наконечник окончательно и законтрите гайку
Сообщение отредактировал vvk01: 11 марта 2010 - 23:02
