* - - - - 1 Голосов
Водометный движитель КНААПО - доработка
Сообщений в теме: 154
#1 zhenya-perm
zhenya-perm
  • 55 сообщений
  • Судно: Восток
Отправлено 15 Апрель 2009 - 17:54
Много уже сказано о различных водометных установках и о моторах которые с ними применяются. Некоторые считают, что на КНААПО уже никто не ходит. Однако они далеко заблуждаются. Импортные водометы слишком дороги для большинства наших сограждан - поэтому самый доступный по цене именно КНААПОвский водомет. Хотя о нем сказано больше плохого чем хорошего предлагаю все же поделиться опытом его доработки. Может быть он не так уж и безнадежен. Может стоит отполировать трубу и импеллер, подработать спрямляющий аппарат, изменить сечение или форму сопла и он оживет???
Есть, например, катер Восток с водометом КНААПО под ЗМЗ-406 (инжектор) - 150 л.с., при расходе 12-15 л/ч и 3800 об/мин показал скорость 54 км/ч (с 5 чел и небольшим скарбом на борту) без какой-либо доработки. А ведь Амуру больше и не надо!!! Хотя если чуть-чуть добавить...
#2 Павел Жигулин
Павел Жигулин
  • 655 сообщений
  • Из:Оренбургкая обл
  • Судно: катер Крым
Отправлено 15 Апрель 2009 - 18:31
Уважаемый давай к нам на ВОДОМЁ мы там по это и толкуем. А КНААПО не выпускают и люди ищут альтарнативу, давай к нам, да имного уже там обмусолено.
#3 zhenya-perm
zhenya-perm
  • 55 сообщений
  • Судно: Восток
Отправлено 16 Апрель 2009 - 16:52
Похоже я не один такой невнимательный - увидел наконец то кнопку "поиск". И правда этой тематики много расплодилось. Иду "к Вам", спасибо за приглашение.
#4 zhenya-perm
zhenya-perm
  • 55 сообщений
  • Судно: Восток
Отправлено 23 Апрель 2009 - 05:35
Из других форумов сделал вывод, чтобы улучшить водомет КНААПО надо:
1. Изменить решетку (какой она должна быть пока не понятно)
2. Сделать гладким водовод (зашпаклевать и покрасить)
3. Свести к минимуму зазор между РК и кольцом водовода
4. Заменить сопловой СА на СА типа Братишко
5. Увеличить продольные реданы (наклепать пластины от 40 до 80 мм шириной)
По мотору:
Рекомендован 3F-SE (используется преимущественно на Тойотах), объем 2,4 л.
Как исключение из правил (если нет возможности поставить СА Братишко) - расточить выходное отверстие сопла на 4-8 мм (диаметр подобрать опытным путем, но больше 8 мм нецелесообразно, также можно использовать вкладные кольца разного диаметра), для лопаточного рулевого управления добавить среднюю лопатку (в струе), можно использовать в СА подшипник качения (вместо Гудрича), как вариант - подшипник закрытого типа без сальников (при этом менять раз-два в сезон).
У кого какие комментарии, кто что пробовал, какие результаты? С чего начать модернизацию? Какие еще есть предложения?
#5 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 23 Апрель 2009 - 15:04
По мотору:
1. SKR давал данные по решетке для КНААПО (поиск рулит)
2. Обсолютно верно.
3. Не обязательно, его нужно даже увеличить чтобы весь мусор не коцал тебе лопатки и импеллер ,в среднем на 20мм через проставку (тоже в поиск)
4. Не обязательно.
5. По желанию(зависит от корпуса)
По мотору то лучше 3s-fe 2L он проще
Сообщение отредактировал Барин: 23 Апрель 2009 - 15:06
#6 Лесоруб
Лесоруб
  • 258 сообщений
  • Из:г.Котлас
  • Судно: Восток-2
Отправлено 23 Апрель 2009 - 15:45
Барин! Внимательно читай п.3. Зазор между РК и кольцом в водоводе действительно должен быть минимальным. А вот зазар между РК и СА желательно иметь 10-20мм. Тем более, что ступица РК не совпадает со ступицей СА по внешнему диаметру.
#7 zhenya-perm
zhenya-perm
  • 55 сообщений
  • Судно: Восток
Отправлено 23 Апрель 2009 - 15:58
Сегодня просмотрел 42 страницы постов SKR. Потратил на это пол дня. Очень грамотный человек, хорошо разбирается не только в водометах, но и в политике, религии, макроэкономике и других областях. Но по поводу решетки для водомета - сказал, что профиль ее пластин - это ноу-хау и поэтому он его не покажет. Тоже самое и с импеллерами его конструкции.
Я имел ввиду зазор между лопастями импеллера и водоводом (не более 0,5% от диаметра РК), а не между импеллером и СА. Но это тема тоже интересная: только мнения разные - для Братишко надо точно, а для классического СА мнения разошлись. И еще - хочется конкретики - цифры, проценты, другие показатели того, как меняются хар-ки пропульсивной установки с внедрением изменений.
#8 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 23 Апрель 2009 - 16:04
Зазор РК-СА САМ ПО СЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ.Имеет смысл при решетке,шагом чуть меньше зазора.С размером ступицы и СА тебе простл не повезло -у меня по 90мм-одинаковые.
#9 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 23 Апрель 2009 - 18:25
По случаю малость выпил! :blu: Читая спутал! Извиняйте...
#10 Перекат
Перекат
  • 144 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: катер
  • Название: Обь-5
Отправлено 24 Апрель 2009 - 02:00
Что даст расточка выходного отверстия сопла? Увеличения мощности или скорости.
#11 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
  • Судно: Катер водомет
  • Название: самоделка
Отправлено 24 Апрель 2009 - 05:54
Грузоподъемность поднимется, а скорость упадет. Увеличив шаг винта возвращаем скорость на прежнее место и имеем запас грузоподъемности, но!!! решетка на входе может сделать эффект обратным, из за нехватки воды так же неправильно сделанный винт даст обратный эффект и его назначительные отклонения от нормы будут значительно ощутимы, что при обычном диаметре сопла мало заметно.
#12 Перекат
Перекат
  • 144 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: катер
  • Название: Обь-5
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:49
Как определить на ходу хватает винту воды,кавитации нет крутит 4800. Груженый или пустой еде 45км и все. Решетка стоит родная вроде,есть фото.
#13 Перекат
Перекат
  • 144 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: катер
  • Название: Обь-5
Отправлено 24 Апрель 2009 - 23:50
#14 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 25 Апрель 2009 - 01:05
Вообще нужно давление глянуть в полости заборника, у меня там сосок диам 6мм вварен, и шланг на улицу, всегда можно глянуть что и как, если вода от туда не течет, то воды мало, если струя порядочная то многовато, а если чуть сочится, то оптимал. НО, бывает и так, один винт ставишь воды избыток, другой, воды оптимал.
Про решетку я ничего дельного сказать не могу, ни разу сам не использовал.
Вообще 45 на оби как то маловато. А что за мотор стоит?
#15 Перекат
Перекат
  • 144 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: катер
  • Название: Обь-5
Отправлено 25 Апрель 2009 - 01:16
Тойота 3S вроде как 2 литра.У меня есть небольшое видео,как только винт поменял,здесь сказали что он на90л.с. http://depositfiles....files/t7txfnstz Можно ли по нему определить что не хватает.
#16 andrek
andrek
  • 89 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: Обь-5
  • Название: Обь-5
Отправлено 25 Апрель 2009 - 12:04
Я думаю что у тебя импеллер все-таки на 60лс. Поэтому и скорость на таких оборотах маленькая. У меня 45кмч при оборотах 3000 и импеллере 60 лс, движок 75лс.
#17 Перекат
Перекат
  • 144 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: катер
  • Название: Обь-5
Отправлено 25 Апрель 2009 - 17:21
На дизеле крутящийся момент другой.Вот винт и спремляющея то что стоит у меня.
#18 Барин
Барин
    БЫВАЛЫЙ
  • 1 862 сообщений
  • Из:"Наша Раша"
  • Судно: Jet Boat
  • Название: Разные
Отправлено 25 Апрель 2009 - 20:23
Да все нармально с винтом у тебя,это 90 шнек. А ,что СА из черняшки делаешь? Неужели нержи не найти?
#19 Перекат
Перекат
  • 144 сообщений
  • Из:Новокузнецк
  • Судно: катер
  • Название: Обь-5
Отправлено 26 Апрель 2009 - 02:48
Я СА не делал , в водомете стояло.Сейчас поставил такую же только из нержи.Там вот девять лопаток,а пять или шесть не лучше будет?
#20 doom-63
doom-63
  • 1 766 сообщений
  • Из:г.Кемерово
  • Судно: ОБЬ-М
Отправлено 26 Апрель 2009 - 04:52
КНААПОвцы делали 6,а Новосибирцы 9.Поставишь 6 и потом нам расскажешь,что лучше.
#21 lymary1
lymary1
  • 138 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: тримаран
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:22
А почему на узкой части ступицы такой большой шаг?
#22 беккер роман
беккер роман
  • 1 294 сообщений
  • Из:Ангарск
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:39
Не удивляйтесь, это пик совершенства КНААПО!!! Разработчику за этот шедевр наверное премию еще дали.
#23 Стаканыч
Стаканыч
  • 379 сообщений
  • Из:Усть-Илимск
  • Судно: 371
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:45
Роман,они скорее всего пытались этим достигнуть одинаковой скорости потока во всем сечении,вот только достигли ли?
#24 lymary1
lymary1
  • 138 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: тримаран
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:46
Слово шедевр в кавычках?
#25 lymary1
lymary1
  • 138 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: тримаран
Отправлено 26 Апрель 2009 - 14:49
Тут как не крути, а разница в сечениях более 1,3 раз не получится. А шаг явно (на фото) раза в 2 больше.
