Привет!Да сложно там путаться ))
Вот эта крышка меня интересует.
Так сконструктируйте узел самостоятельно, это будет намного лучше, надёжней и быстрее. Полностью поддерживаю Сергея.Проблема надуманная.
С Уважением Дмитрий
Отправлено 27 января 2012 - 10:47
Вряд ли стоит доказывать приемущество стандартных деталей, когда катер и без того состоит на 2\3 из деталей hand made .Привет!
С Уважением Дмитрий
Отправлено 27 января 2012 - 12:16
Не создавайте проблем, где их нет. Выступающая часть подшипника вставляется в корус именно для центровки, а выточить эту крышку проще пареной репы при помощи ТОЛЬКО токарного станка, но за одну проточку. Извиняюсь, дырки просверлить нужно сверлильным станком. Проверьте вал, может в нем проблема.Вряд ли стоит доказывать приемущество стандартных деталей, когда катер и без того состоит на 2\3 из деталей hand made .
Сообщение отредактировал kitaco: 27 января 2012 - 12:18
Отправлено 28 января 2012 - 05:29
Фото не айс, но вроде похоже на родную, литье, не точенка. Если в крышке посадочное подшипника не разбито, а вал гуляет, то смотри сам вал или подшипник.
Отправлено 31 января 2012 - 23:41
Сообщение отредактировал kitaco: 01 февраля 2012 - 00:00
Отправлено 13 февраля 2012 - 01:40
Отправлено 13 февраля 2012 - 01:49
Ну и не удержался и по истечении 2х дней таки врезал...Хочу похвастать , но по порядку: 1залепил отверстия от старой решетки фирменной холодной сваркой с алюминевой стружкой (на фото), 2погрунтовал грунтом ВЛ-02, 3подшпаклевал в ручную (не жидкой) мелкие кратера и пустоты, 4перетер и погрунтовал акриловым грунтом (после того как перетер шпаклевку, еще местами поддул ВЛ-02), 5перетер грунт и покрасил пулеритановой синей краской (водовод прошел еще лаком). Катер будет снежно белый, полоски синие как и водомет, для маскировки буду использовать маскировочную сетку.
Т.к процесс длится три года (искал подходящий водомет и мотор), для меня это переломный момент и радости полные штаны.
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:06
Отправлено 08 апреля 2012 - 06:01
Привет!Для безопасной эксплуатации водомета КнААПО рекомендуют сделать зазор до 20 мм между СА и РК. Установка проставки подразумевает установку вала с увеличенной длиной, рулевую и реверсную кочергу управления.
Хочу задать вопрос знатокам переделок кнапы. Возможно ли увеличить зазор СА и РК за счет переделки только спрямляющего, т.е. отодвинуть спрямляющие пластины на 20 мм глубже в сопло ВД, тем самым появится необходимый зазор и не потребуется замены частей водомета. Прошу высказать соображения на этот счет.
Отправлено 08 апреля 2012 - 21:27
Сообщение отредактировал Барин: 08 апреля 2012 - 21:29
Отправлено 09 апреля 2012 - 04:37
Привет!кольцо узкое. я понятия не имею каким образом такое сделать. Возможно, кольцо спрямляющего сделать конусным?
Отправлено 09 апреля 2012 - 13:06
Можно и без проставки..
Сообщение отредактировал WebBoat: 09 апреля 2012 - 13:09
Отправлено 09 апреля 2012 - 14:08
Я понял, что спрямляющий аппарат внутри сопла ВД называется статором.ДА Значит возможно изготовить СА с учетом зазора 20 мм? Да
на фоте и на картинке применяется одинаковое решение создания зазора? Да
на рисунке не совсем понятно как крепится СА внутри конуса поджатия
На рисунке статор СА в литом исполнении вместе с корпусом СА,хотя есть вариант и с нержи,как на КнАПЕ
на фотке не ясно, как конус со статором (СА) крепится без проставки к водоводу. Получается, что кольцо в 20 мм как-бы приваривается для установки гудрича и выходит из плоскости соединения конуса поджатия и водоводом. Либо он не до конца на фоте засунут в конус? Именно ,он не посажен на место
Я наверно тупой или не имею пространственного мышления. Не могу представить как это будет выглядеть в собраном виде.
Сообщение отредактировал Барин: 09 апреля 2012 - 14:13
Отправлено 10 апреля 2012 - 13:13
Отправлено 01 января 2013 - 10:03
Сергей, смотрел твои фото ты кромки скругли на водоводе радиусом не менее 10 мм там толщины хватает, острые кромки это не есть гут , завихрения и потери вода через кромку в водовод попадает.Добрый вечер всем.
Я тоже КНАПО (Новосибирский) брал, шлака еще больше счистить пришлось.
Решётку сделал педальную. И изменил форму водозаборника на почти квадратную.
У Вас есть один недочёт на решётке, правильнее сделать заднюю часть выступающей над губой, тогда камни по ней проскальзывать будут.
Ну и желательно ножи профилировать. При этом самый обтекаемый профиль - каплевидный, но у него есть недостаток - камни втыкаются и заклинивают, поэтому переднюю часть лучше изготовить плоской.
С уважением.
