классная лодочка ,тоже хочу такую построить,поделись чертежами
Дык пока лодка не испытана. Неизвестно, какие у нее ходовые качества.. Вот спущу на воду, поделюсь со всеми.
Могу пока только совет дать..
Ни один готовый проект вас полностью не удовлетворит. Если не боитесь, можете сконструировать лодку с нуля и под себя. С такими обводами, которые вам нравятся и которые вам по силам повторить.
Сначала определитесь, какие хар-ки корпуса вам нужны. Потом попробуйте нарисовать на бумаге в нужном масштабе. Если понравится, забейте ваши обводы во фришип. Там можно получить все нужные характеристики формы корпуса, с помощью которых можно расчитать осадку, статический диффирент и статическую остойчивость. Хотя в принципе, если корпус стандартный, можно это не расчитывать.
Потом в этой же программе делайте выкройки из бумаги и клеите бумажную модель. Если понравилась, идете дальше.
Расставляете шпангоуты.Лучше брать минимально возможное их количество с длинной шпации ок. 60 см. В носовой части (где начинается сужение корпуса) длинну шпации можно увеличить в два раза.
Самое геморройное это малковать носовые шпангоуты, но их всего пару штук. Остальные шпангоуты марковать практически не надо (только слегка).
Мне больше нравится сборка на стапеле, чем СиС. После того как готовы все детали, лодка собисается как констругнор лего.. И все чистенько, аккуратненько. В отличие от СиС, где надо водится со скрепками, стеклоткатью, пачкать все эпоксидкой. Еще руки от ткани чешутся.
Ладно, я на работе просто. Потом допишу...
Сообщение отредактировал Самопальщик: 28 апреля 2009 - 11:39
