Учебник freeship?
Отправлено 28 апреля 2009 - 13:20
Отправлено 03 февраля 2010 - 02:18
Все снять, что можно делать в не очень высоком качестве - это несколько гигов будет.А видео урока не имеется случайно?
(по возможности максимально подробного).
Я выложил в хелп видео с вставкой 1 переборки в корпус (25 Мб) скачало за месяц 7 человек...
Смысла делать нет...
Отправлено 03 февраля 2010 - 22:59
Тут http://freeship-plus.land.ru - Поддержка->Помощь.Можешь кинуть ссылочку на это видео, если не трудно?
Аналогично на зеркалах.
Прямой линк - http://freeship-plus.land.ru/help.html.
Отправлено 03 февраля 2010 - 23:06
Отправлено 04 февраля 2010 - 00:23
А это уже в носорога придётся лезть...Коллеги! Поделитесь методикой как построить быстро не корпус судна? У фришипа отлично получается делать математически гладкие поверхности, что можно использовать в построении не только поверхностей обводов судна. С чего начать например построение поверхности кузова машины? (давно видел в демонстрашек к фри корпус фольцваген-жук)
Отправлено 04 февраля 2010 - 11:32
Никуда лезть не надо. Все можно делать во Фришипе. Пример с самолетом здесь http://www.3dboatdes...om/screenshots/Коллеги! Поделитесь методикой как построить быстро не корпус судна? У фришипа отлично получается делать математически гладкие поверхности, что можно использовать в построении не только поверхностей обводов судна. С чего начать например построение поверхности кузова машины? (давно видел в демонстрашек к фри корпус фольцваген-жук)
Раньше там было больше скринов не судов. Геометрия создается также как и для судов...
Отправлено 04 февраля 2010 - 18:30
Не всё.Никуда лезть не надо. Все можно делать во Фришипе. Пример с самолетом здесь http://www.3dboatdes...om/screenshots/
Я с этим столкнулся. Надо будет пример, приведу.
А вот в Рине НАМНОГО быстрее всё делается.
Отправлено 04 февраля 2010 - 18:40
Большое спасибо!
Отправлено 06 февраля 2010 - 17:49
Проблемы на сайте: http://www.hydro.nuo...ds_as_parts.pdfЕсли речь идет о файле PrintDevelopPlate.avi - 0,5 Мб то все качается с депозитфайлес без проблем. Только что проверено
Пдф-ка не качается.
Также в папке образцов New ships из всех parts удается успешно импортировать только хитрый 4-х лопастной винт. А там в списке заявлен очень интересный outboard+engine...
Версия 3.1, папку с проектами на всяк случай тоже перескачивал...
Сообщение отредактировал K-7: 06 февраля 2010 - 17:56
Отправлено 06 февраля 2010 - 23:52
www.hydro.nuos.edu.ua временно в не работает - только во внутренней сети университета. Из-за погоды...Проблемы на сайте: http://www.hydro.nuo...ds_as_parts.pdf
Пдф-ка не качается.
Что касается винта, то это не настоящий винт, а так, баловство. Можно и не волноваться...
А все остальные файлы парт считываться не будут, так как сделаны во Дельфтшипе 3.2. Вначале надо преобразовать их в 3.1 версию- здесь на форуме
об этом писали. А затем импортировать в FS+...
Отправлено 17 февраля 2010 - 10:58
Сообщение отредактировал K-7: 17 февраля 2010 - 11:03
