Учебник freeship?
Сообщений в теме: 162
#126 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 15:17
Я в компасе сначала ЗД модель полную сделал и получил координаты Ц.Т и т.д. После построил чушку  с плотностью воды, подгонял срезы подводной части чтобы совпадали ц,т и ц.в и масса.
Сращивайте грани, это как? какая команда или алгоритм?
#127 Denpassat
Denpassat
  • 337 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 15:27
Вот вопрос, почему вес на картинке 710кг и в расчете используется 710кг. Если сложить все массы корпуса то получается 219 и плюс балласт 250.
#128 свободник
свободник
  • 1 900 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 02 сентября 2016 - 15:42
Например вам нужно залатать щель между двумя рёбрами. Зажмите Ctrl и выделяйте по очереди все точки сначала одного ребра, а затем другого. Обязательно по кругу, то есть в одном направлении, например по часовой стрелке. Затем в командной строке нажмите "Грань" - "Новая".
Я с балласта забыл убрать галочку "Симметрично", поэтому он считался два раза.
#129 FredV
FredV
  • 547 сообщений
Отправлено 18 января 2017 - 23:39
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, пожалуйста, ответы на пару вопросов по FreeShip:
1. корректно ли рассчитывать остойчивость в FreeShip для мотосейлера в режиме поднятых парусов?
2. при расчете остойчивости должны ли быть точки утечки, например у дверей в рубку или их не должно быть вообще?
3. может кто знает, какой силы ветер заложен в параметр «Угол крена от постоянного ветра» в результатах расчета остойчивости?
#130 Aleksandr7020
Aleksandr7020
  • 28 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 14 апреля 2017 - 03:14
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Здравствуйте, кто может дать ссылку рабочею на [/color]delftship мануал[color=rgb(84,84,84);font-family:arial, sans-serif;font-size:small;] на [/color]русском, при много благодарен.
#131 rabah
rabah
  • 1 265 сообщений
  • Из:Русе-Болгария
Отправлено 14 апреля 2017 - 07:02
Этот вопрос задайте в тему Delftship!
  • -1
#132 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
  • Судно: каяк, каноэ итд
Отправлено 15 сентября 2017 - 00:31
Коллеги напомните действия, нужно приятелю на почту отправить файл проектика ФШ,запамятовал,какие кнопки жать.
#133 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 15 сентября 2017 - 00:34
Файл fbm отправляйте. Если здесь, то заархивированный.
#134 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
Отправлено 15 сентября 2017 - 00:35
Спасибо.
#135 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
Отправлено 15 сентября 2017 - 00:52
Чего то не получается
#136 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 15 сентября 2017 - 09:46
Чего там может не получаться? В самой папке с программой  ФШ находится нужный файл в формате fbm, и отправляется. Либо сначала архивируется.
Для прочтения в другой программе открывается ФШ, и открытый нужный файл экспортируется в необходимом формате, потом из папки так же отправляется.
#137 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
Отправлено 15 сентября 2017 - 18:48
Разобрался ,еще раз спасибо
#138 voronDIV
voronDIV
  • 149 сообщений
  • Из:Ковдор
  • Судно: ПВХ, яхта Tetis 29
  • Название: Нордик 330
Отправлено 28 сентября 2017 - 22:46
вопрос к профи можно ли во фришипе редактировать или создать шпангоуты по таблице ординат
#139 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 29 сентября 2017 - 00:41
А почему же нельзя-то? Можно.
#140 voronDIV
voronDIV
  • 149 сообщений
  • Из:Ковдор
Отправлено 29 сентября 2017 - 18:43
А можно поподробнее как.
Как изменить расстояние между шпангоутами разобрался а вот дальше?
вот изменил
#141 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 29 сентября 2017 - 21:02
Предварительно, при создании новой модели (Файл-Новая), выставляем для шпангоутов нужное число точек по высоте для адекватного отражения обводов( при всплывании таблицы Новая модель). Дальше ставим шпангоуты на нужные места по длине и расставляем на них размеры из таблицы плазовых ординат.
#142 Neznayka
Neznayka
  • 468 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk
  • Судно: шхуна(будет)
  • Название: Дилижанс
Отправлено 30 сентября 2017 - 05:44
Сообщение отредактировал Neznayka: 30 сентября 2017 - 05:50
#143 Neznayka
Neznayka
  • 468 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk
Отправлено 30 сентября 2017 - 05:48
расставить на сами шпангоуты никакие размеры невозможно. обводы создаются при помощи управляющей сетки(кривые контроля), которая далеко не всегда совпадает с этими обводами. Можно применить импорт поверхности, либо импорт скул из текстового документа. (мануал, стр 16, 17) На основе таблицы ординат создаётся текстовый документ, который затем открывается программой
Сообщение отредактировал Neznayka: 30 сентября 2017 - 05:49
#144 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 30 сентября 2017 - 07:35
А давайте не будем подобных однозначных вещей писать. Если не умеем, не значит что нельзя. Множество таблиц уже оцифровано во ФШ.
На картинках в #140 видим поперечные линии с точками? Вот когда их расставите там где нужно, и забьёте координаты из таблицы, будет приятное удивление.
Сообщение отредактировал альф: 30 сентября 2017 - 07:37
#145 Neznayka
Neznayka
  • 468 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk
Отправлено 30 сентября 2017 - 08:34
именно, на картинке и видно, что точки НЕ лежат на поверхности корпуса и значит их координаты с координатами таблицы не совпадают. , особенно на таком круглоскулом корпусе.
Сообщение отредактировал Neznayka: 30 сентября 2017 - 08:35
#146 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 30 сентября 2017 - 08:46
Может для начала попробуете сделать модель и маккет по полученным выкройкам. А потом спорить будете? С круглоскулыми, согласен, немного посложнее. Нужен опыт работы с линиями. А с гранёными всё вполне в рамках погрешностей.
Сотрясать воздух о невозможности того чего не пробовал - это проще всего.
Сообщение отредактировал альф: 30 сентября 2017 - 08:54
  • -1
#147 Neznayka
Neznayka
  • 468 сообщений
  • Из:Zheleznogorsk
Отправлено 30 сентября 2017 - 12:12
Создал модель. Длина 3метра, ширина 1метр.  Остроскулую.Задал три точки по длине, три по высоте.   Задал пересечение (шпангоут) на расстоянии 1,5 метра . Выровнял средние точки (присвоил им значение Х = 1.5). Точке на кромке борта присвоил значение У= 0.5метра. Посмотрел получившийся теоретический чертёж - максимальная ширина на миделе < 0.8 метра. (при заявленой ширине -1м) То есть погрешность = 20%.
#148 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 30 сентября 2017 - 16:13
Так?
#149 альф
альф
  • 4 265 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 30 сентября 2017 - 16:46
Линии доводить нужно. Например добавлением на них дополнительных точек между шпангоутами. И работать с индикаторами кривизны.
Саму модель не вижу. Поэтому более конкретно пока сказать не могу.
ЗЫ: А что мешает расставить эти шпангоуты на местах соответствующих ТЧ?
Сообщение отредактировал альф: 30 сентября 2017 - 16:56
#150 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 30 сентября 2017 - 16:55
Например, вот так, да?
Что такое индикаторы кривизны?
