Зарядка АКБ от генератора на постоянных магнитах
Автор
Valery
, 28 апр 2004 16:10
Сообщений в теме: 13
Отправлено 28 апреля 2004 - 16:10
День добрый водкомоторники, с открытием сезона!
У меня двухтактный лодочный мотор 115л.с.,который не дает гад зарядку. Стал разбираться - сгорел блок управления, залитый какой-то силиконовой дрянью. Собран он на тиристорах + впаяна микросборка, которая разбору и идентификации не подлежит, она и управляет этими тиристорами. Сгорела видимо она, т.к. все детали остальные удалось очистить от слоя силикона и проверить. Генератор НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ дает напряжение при оборотах ~5000 около 120V. на холостых ~20V, при подключении АКБ ч-з диодный мост напряжение проседает, но не настолько сколько необходимо да и ток там здоровенный получается, в цепи стоит предохранитель на 20А.
Обратился к за помощью знакомому электронщику, т.к. своих мозгов тут нехватает. Начали со схемы на мощном (30А) транзисторе - спалили 2штуки; собрал на тиристорах - работает только на столе от ЛАТРА, на моторе все происходит подругому (там блин и форма напряжения не чистая синусоида);
собрали с балластным нихромовым резистором - сгорел за 1минуту;
счас испытывали опять новый вариант на тиристоре дома работал, а на моторе коротил все напрочь, закрываться не хочет, и ни какой подбор стабилитронов не помогал.... . Назревает кризис конструкторской мысли, а вариантов выхода все меньше и меньше.
Срыва сезона не конечно не будет, но хотелось-бы зарядочку-то иметь.
Может кто что посоветует по делу???
Типа: "заказать блок" не надо таких советов - сами знаем.
Валерий.
delta-inter@yandex.ru
Отправлено 30 апреля 2004 - 13:02
Да нет, там все не так страшно, просто не так все как в лабораторном ЛАТРе, поэтому и выход продукта неопределенный. На выходе переменка - и даже не синусоида, да и предохранитель в цепи - 20А (помножив на напряжение получаем ок. 275вт ).
есть ссылочка по этой теме:
http://www.tl.ru/~al.../generator.html
Отправлено 02 мая 2004 - 23:36
Есть мнение, что маленькая подлая микросхема - это широтно-импульсный модулятор, потому что в таких пределах стабилизровать напряжение другим методом затруднительно. Если нет желания заказывать новый блок, я бы соорудил следующее. После генератора - нормальный выпрямитель, за ним - регулирующий транзистор. Вы с элекронным другом вероятно пытались заставить его работать в режиме "В", т.е всю излишнюю мощность рассеивать на нем. Результат вполне закономерный - перегрев. Ндао попытаться регулироать напряжение широтно-импульсным методом. Для этого буржуи выпускают соотв. микросхемы. Если ваш друг профессиональный электронщик, у него должен быть соответственный справочник с микросхемами и типовыми схемами включения. Если удастся соорудить такую схему, то она будет обеспечивать заряд уже на холостом ходу. Тиристоры же как класс не очень любят работать на индуктивную нагрузку, как это нарисовано на схеме в ссылке. Надеюсь через неделю получить цифровую камеру, тогда набросаю пару вариантов схем и выложу сюда.
Успехов!
Отправлено 08 мая 2004 - 10:21
Есть еще брошюрка "300 схем источников питания"... Там обсуждаются варианты зарядных устройств как с генераторами с обмоткой возбуждения, так и магнитные варианты. Разумеется это ШИМ и в качестве ключего транзистора используют MOSFET . Полевик то бишь. Если найду брошюрку, запостю сюда схемные варианты
Отправлено 10 мая 2004 - 11:57
Будем ждать с нетерпением. Собрали ШИМ, дает ~1-1.5A начиная с 1000об/мин но блин ведь этого маловато будет, при мощности генератора ~ 500Вт!, ну а схема получилась размером с пол-телевизора, это в сравнении с оригинальной конечно. На Метровых волнах на радио не слышно ничего, кроме рабрты ШИМа, а на УКВ нормально.
Оригинальная схемка выглядит так:
Отправлено 28 мая 2004 - 08:23
Пытаться регулировать напряжение путем перевода излишней
мощности в тепло оправдано в слаботочных схемах, в мощных проще управлять индукцией катушек генератора, что делается например в автомобильных генераторах. Неплохо посмотреть, а нет ли там обмоточки регулирования и применить ее по прямому назначению?
