Наиболее информативные темы подфорума
Сообщений в теме: 3
#1 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 17 мая 2009 - 23:33
Наиболее важные темы, поднимавшиеся в подфоруме по 29.10.07
Уважаемые посетители форума,
За годы работы сайта мы наработали большой объём полезной информации по самым разным вопросам, связанным с постройкой малых судов из фанеры.
Прежде чем задать свой вопрос коллегам, посмотрите в эту подборку обсужденных ранее тем: возможно, вы быстро найдете здесь всё что нужно. Если нет -- смело создавайте новую тему, ответ наверняка найдётся.
Фанера - типы, стандарты:
Опять про фанеру, про нее, родную
Marine vs. WBP, Из какой фанеры строить?
Применение фанеры ФК
Фанера ФБС-К что это?
Фанера ПФК, что за зверь и где живет?
"Краснодеревная фанера" - Посоветоваться
Справочник по сыктывкарской фанере
Ламинированая фанера - что это?
Замена ФСФ 6мм на БС1 3-4мм
Строительная фанера, прожиточный мин. и макс.
Из какого дерева фанера предпочтительней?
Фанера "за и против", какую лучше выбрать
Вопрос по фанере, какую выбрать?
Опять вопрос по фанере - бакелизированная и ФСФ
Фанера из древесины габун - где и почём?
Защита, хранение фанеры, пропитки:
Пропитка фанеры - лак и пр.
О пропитке фанеры эпоксидкой (много расчетов стоимости)
Кто-нибудь использовал жидкое стекло?
Ламнирование фанеры ПВХ пленкой при отделке внутрениих помещений
Что это? (появилась плесень)
Хранение фанеры, нужен совет
Водорастворимые антисептики
Лодка из фанеры - сколько может прослужить?
Фанера без покрытия смолой
Клеи, смолы для фанеры:
Применение эпоксидной смолы, совсем запутался
Кто знает про клей? (полиуретаны)
Срок годности смолы и отвердителя?
Шпаклевка С0012, Эпитал
Эпоксидный клей - вопрос
Металлический крепеж:
Какие шурупы лучше?, латунь или анодирование?
Шурупы - какие можно применять?
Желтопассивированные шурупы
Типовые технологии, конструкции:
фанерная обшивка (способы сборки)
Собираюсь строить лодку 5-6 м. со стационаром
Вопрос о фанере "на ус"
Опять о склейке фанеры "на ус"
Замена материалов при оклейке фанеры
Способы крепления киля к фанерным флорам, вдоль слоев
Джентльмены, возникла бредовая идея (имитация клинкера)
Каркас - дерево или алюминий?
Оклейка с/т, нужен совет
Перенос чертежа - кто как переносит?
Бесстапельная сборка корпуса. Подходит для "дори" и "гидры"
Пропитка колодца - как обработать швертовый колодец?
Сборка - подтвердите правильность мыслей
Фанерные герм.крышки для швертботов
Как выпрямить фанеру?
Помогите выбрать фанеру (и др.материалы, лодка "Краб")
Фанерные шпангоуты - возможна ли заусовка?
Привальный брус - из чего?
Шпатлевка под покраску готового корпуса, если неэпоксидной?
Мебельный степлер, возможность использования
Лючки в пайоле сомоотливного кокпита - ?
Лазерная резка, стоит ли?
Пластиковые стяжки, кто применял?
Продольный набор из шпона
Несколько вопросов по шитью и клеянию
Как лучше запрессовать фанеру на тонкую подложку?
Заболел постройкой лодки "сшей и склей"
Проблемы и решения:
Что за фигня с эпоксидкой? (побеление)
Ремонт фанерного катера
Эпоксидный клей до конца не затвердевает
Выгнуло фанеру :(
Оборудование для постройки:
Помещения под строительство
Рейсмус?, Посоветуйте, что купить...
Проектирование и проекты под фанерную технологию:
Прошу помощи, джентльмены!, проект ката
Помогите оценить проект, "Странник 590"
"Утка", помогите с описанием изготовления
Прочность и всякое такое. О прочности корпусов из фанеры
Толщина фанеры, о выборе материала для лодки 3.2 м
Туристский швербот для Белого моря
Ворьен
Фанерная обшивка на конкретном примере
Маленький катамаранчик (моторный)
Скоростной моторно-парусный катамаран
Плоское дно или килеватое? (выбор проекта)
Мотолодка "Лосось"
Проект семейной мотолодки из фанеры
Хочу лодку (выбор проекта)
"Трепанг"
Поплавок катамарана
Постройка "Джек-Шпрота"
Есть сильное желание построить мотолодку
Желание приобрести первый опыт (картоп)
Помогите с поиском проекта (под 15 лс)
"AR15" - когда есть что показать
Мотолодка "Сом"
Организация производства:
Производство: ищу соратников
Сообщение отредактировал Danev: 09 ноября 2009 - 00:26
Обновление списка
#2 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 14 ноября 2023 - 16:15
работают ли ссылки????
#3 galfind
galfind
  • 229 сообщений
  • Судно: килёвка, швертбот
  • Название: Солинг, Финн
Отправлено 14 ноября 2023 - 17:10
Идея замечательная!
НО Ни одна из почти десятка выбранных ссылок не сработала!
#4 Andrey St
Andrey St
  • 233 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: яхта "Нефрит-2"
  • Название: Викинг
Отправлено 18 ноября 2023 - 10:11
Идея замечательная!
Нужно всего лишь чуть изменить url, на примере есть предпоследняя ссылка из списка http://katera.ru/for...?showtopic=9537, чуток меняем её следующим образом на http://forum.katera....?showtopic=9537 (подстроку 'forum/' переносим в место перед подстрокой 'katera.ru' и при этом символ '/' меняем на '.') и вуаля, она работает и по ней можно перейти в искомую тему.
