Переделка "Амур "водомет на колонку
Отправлено 14 марта 2016 - 15:07
У меня самодельный катер,еще в 70-м году построен.Этой весной собираюсь ставить КПО60 Мотор Сич.Работы много! Начнем с того,что необходимо снять движок,всё навесное,водомет,заделать(заклепать) днище(тем же самым материалом,что и корпус катера,иначе будет корродировать).Сделать переходную "подушку" под колонку(если у катера ровный транец без отгиба вверней части назад).Подушка делается чуть шире,чем сам корпус колонки("унитаза")под нее.В верхней части она толще,чем в нижней.Затем ставится колонка.Потом ставится двигатель,и делается специальный вал.Вот с валом я сейчас ломаю голову:как его делать?И какой конструкции.Если вы ставите колонку КПО60,то ОБЯЗАТЕЛЬНО в двигателе иметь сцепление,иначе синхронизаторы реверс-редуктора колонки быстро износятся,Если КПО60-1,то там храповики,и можно без сцепления обойтись,но желательно оставить.И после всего укрепить транец,ведь упор колонки может достигать 400кг!
Сообщение отредактировал Antonioni2007: 14 марта 2016 - 15:11
