По каким ссылкам и что не скачивается? Лучше мне на е-мэйл и поподробнее...Ну и на последок, почему то архивы не скачиваются, а скачивается сама страница, т.к. "довнлоад" спрашивает, закачивать картинки или нет. Как быть?
Freeship 3.07+
#105
Отправлено 25 сентября 2009 - 21:51
Проверил в версии 3.07+ : создал киль с профилем НАСА0021 (остальное по умолчанию) импортировал в модель яхты демо7 и задал осадку 1.01 м (равную размаху киля). В результате получил объемное водоизмещение (в гидростатике) 0.299 м^3 , а в мастере создания киля 0.302 м^3 показывает. Где в 2 раза?Тогда почему при расчете гидростатики, если погрузить только киль, указывается цифра в 2 раза больше? Да и простейшая прикидка тоже.
#106
Отправлено 25 сентября 2009 - 22:01
Уточняю NACA63-021 во вложенном примере.Проверил в версии 3.07+ : создал киль с профилем НАСА0021 (остальное по умолчанию) импортировал в модель яхты демо7 и задал осадку 1.01 м (равную размаху киля). В результате получил объемное водоизмещение (в гидростатике) 0.299 м^3 , а в мастере создания киля 0.302 м^3 показывает. Где в 2 раза?
Прикрепленные файлы
#108
Отправлено 26 сентября 2009 - 00:37
При работе с несколькими слоями, отключая видимость слоя (снимаеи галочку слева названия слоя), отключается только видимость, а остальные-то свойства остаются включенными. Для расчета гидростатики только одного слоя у других слоев надо отключить учет их объемов в расчете гидростатики. Тоже самое и с пересечениями...Да, действительно. Просто при погружении киля у меня слегка погрузился корпус. Извините.
#110
Отправлено 28 сентября 2009 - 22:49
Прикрепленные файлы
#111
Отправлено 30 сентября 2009 - 20:39
#112
Отправлено 01 октября 2009 - 00:46
1. Нажимаете Ctrl+L, выбираете нужный слой, в самом низу смотрите координаты ЦТ.Добрый день. вот, у меня по хогду дела возник еще один вопрос. Можно ли во фришипе центр парусности парусов, а не самого судна расчитать? Если да, то как это сделать, так как я сначала рисовал парус в Компасе, там все проверял, а потом только сдесь рисовал. Это первый вопрос, а второй, если я к примеру, что бы нарисовать катамаран делал однажды так: брал корпус и перемещал его на половину ширины катамарана в сторону, но тогда возникала проблема не водоизмещение, ни некоторые другие параметры не показывались. Как тогда его правильно чертить? Т.к. если не смещать корпус, то на виде спереди чуток не то, что хотелось бы показывает
2. Поднимаете ДП судна выше ВЛ, получаете катамаран. Гидростатика работает, за исключением "площадь погруженной части".
Сообщение отредактировал Какер: 01 октября 2009 - 00:48
#114
Отправлено 01 октября 2009 - 10:54
Не совсем понял по поводу Дп и Вл, если можно поподробнее.1. Нажимаете Ctrl+L, выбираете нужный слой, в самом низу смотрите координаты ЦТ.
А еще, седня начал чертить шпангоуты как рассказывал Victor T, через пересечение плоскостей. Да, выходит круто, только опять пропадает гидростатика. Может это из-за того, что они не проходят через киль?
Вот как это все выглядит...
Димон-Димон, планирую постройку как только закончатся все расчеты и будет фанера, може через месяц-полтора, а там посмотрим.
#115
Отправлено 01 октября 2009 - 11:14
Гидростатика не считается, если есть хотя бы одна точка утечки (зеленая) ниже заданной ватерлинии. И желательно убрать правый борт, если корпус симметричный. У тех слоев, что внутри корпуса и не влияют на плавучесть в свойствах слоев надо отключить учет в гидростатике.Не совсем понял по поводу Дп и Вл, если можно поподробнее.
А так прогресс налицо ;-)
#116
Отправлено 01 октября 2009 - 15:10
Прикрепленные файлы
#117
Отправлено 03 октября 2009 - 11:41
Надо сделать тест модели - если скажет ОК, то надо проверить значение осадки в проектных установках и начало коодинат должно быть в корме на кормовом перпендикуляре или на транце.Сначала по поводу точек утечки, убрал их и вот что получилось. В принципе, я как понимаю, ничего страшного пока нет, но и гидродинамика так и не появилась. так что незнаю, еще варианты какие нибуть есть? А так, спасибо всем, кто помогает осваивать эту прогу, очень хорошая вещь!!! В довершение моих слов, закрепляю сам документ
#118
Отправлено 03 октября 2009 - 14:26
В приложенном выше файле правый борт не убран. Все слои образующие поверхность корпуса должны участвовать в расчете гидростатики - иначе появляются точки утечки тоже.Сначала по поводу точек утечки, убрал их и вот что получилось. В принципе, я как понимаю, ничего страшного пока нет, но и гидродинамика так и не появилась. так что незнаю, еще варианты какие нибуть есть? А так, спасибо всем, кто помогает осваивать эту прогу, очень хорошая вещь!!! В довершение моих слов, закрепляю сам документ
Все нормали корпуса должны смотреть наружу. Иногда Проверка модели не исправляет - тогда вручную есть кнопка Перещелкивание нормалей.
Прикрепленные файлы
#120
Отправлено 04 октября 2009 - 10:17
#121
Отправлено 04 октября 2009 - 13:01
ДП корпуса конечно поднять нельзя - только сдвинуть.Но все таки, что хотелось бы узнать, подскажите поподробнее, как чертить этот катамаран. Вот
Какер написал: "2. Поднимаете ДП судна выше ВЛ, получаете катамаран. Гидростатика работает, за исключением "площадь погруженной части"." И я не понял как ее поднять, ведь Диаметральная плоскость не может подниматься выше или ниже судна и ВЛ т.к. она параллельна вертикальной плоскости. Вот это не могу понять...
Зеркализируете корпус и затем сдвигаете весь корпус в направлении левого борта на половину расстояния между корпусами. Но в ходкости катамаран при импорте перастанет правильно считаться. Там надо хар-ки одного корпуса импортировать, а расстояние между корпусами задавать вручную.
