Движительная установка для мелководного тихохода
Сообщений в теме: 1093
#1 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Судно: катамаран, кеч
  • Название: Качка
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:25
Привет, All:
Возникла практическая задачка: проектируется тихоходная речная посудина для плавания на мелководье. Можно называть ее плавдачей, но основой режим эксплуатации - медленное движение днем (6-8 часов) и стоянка остальное время. Коллеги, - умоляю: давайте без терминологических споров. Пусть будет плавдача, кого коробит - просто посудина или лодка или паром или понтон.
Общая схема - кат или тримаран на корпусах-понтонах с настеленной палубой. Размеры 9м. на 5.50м. Вес порожнем 1.5т + 2-2.5т полезной нагрузки. Главная фишка - река мелководная с каменистым дном - осадка НЕ БОЛЕЕ 20см. Эксплуатация при волнении не более 40 см.
Хотелось хотя бы часть пути (вниз по течению) идти в тишине - на электромоторе, обеспечивающим управляемость и не более того. То есть - контролируемый сплав вниз по реке. Акумуляторы могут заряжаться от генератора на стоянках или во время движения - их все равно надо будет заряжать для жизнеобеспечения. Вверх по течению - опять вопрос? Как? - при осадке 20 см с постоянной возможностью сесть на каменистую мель. Скорость течения 5 км в час. Значит, максималка - 8-10 км в час.
Как такую хрень двигать - ОПТИМАЛЬНО? Важна (1) безшумность, (2) простота эксплуатации и (3) экономичность (приоритеты обозначены).
#2 Якорь
Якорь
  • 2 339 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:55
Размерчик 9х5.5 м. и <<Как такую хрень двигать - ОПТИМАЛЬНО? Важна (1) безшумность, (2) простота эксплуатации и (3) экономичность (приоритеты обозначены)>>
Авс. не реально! <_< Течение 5 км/ч - какой якорь надо чтобы держать это сооружение??? Про мотор, чтобы против течения ЭТО двигал, вообще молчу!
Про движитель. Лучше 4-6 бомжей с шестами. Топливо дешёвое - в любом сельмаге или у "бабок"! Расход 0.5-1.0 литра в день на ч/силу :)
#3 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 14 Июль 2009 - 04:03
Мне тоже бурлаки представились, но постеснялся написать :)
При таких глубинах и течении - водомет. Но он не подходит ни к одному Вашему пункту : (1) безшумность, (2) простота эксплуатации и (3) экономичность :(
#4 ЮЛА
ЮЛА
  • Капитан-каботажник
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 14 Июль 2009 - 04:55
Бурлаки это хорошо против течения! :rolleyes: А по течению им бегом бежать?
#5 BМГ
BМГ
    тролль
  • Модератор
  • 22 838 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 14 Июль 2009 - 04:59
Колёса надо. И паровую машинку. :)
#6 ЮЛА
ЮЛА
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 14 Июль 2009 - 05:07
А как-же плеск от плиц и шипение пара? <_<
#7 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 Июль 2009 - 05:20
Будут идти выше по течению и притормаживать на порогах.
#8 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 14 Июль 2009 - 05:25
Если оптимально - то это старый добрый трудяга винт, только для лучшего упора в профилированную кольцевую насадку и делать в корме туннель для уменьшения осадки. Да, пункт не сложно отпадает <_<
#9 Leonardych
Leonardych
  • 754 сообщений
  • Судно: МСП
  • Название: Мазай
Отправлено 14 Июль 2009 - 06:27
да, что-то типа этого:
http://www.vlegenda.ru/shipbuilding/
только не с паровиком, а тихим импортным ДВС.
Сообщение отредактировал Leonardych: 14 Июль 2009 - 06:28
#10 ЮЛА
ЮЛА
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 14 Июль 2009 - 08:45
А как быть с малой осадкой? chaos её озвучил - 200 мм. Значит диаметр винта не может превышать это значение, отняв насадку, получится 170-180 мм, не слишком-ли маленький винт для создания приличного упора?
#11 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 Июль 2009 - 09:49
А если их несколько в ряд поставить?
#12 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:03
Там по ссылке гребное колесо -бутафорское.
#13 Якорь
Якорь
  • 2 339 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:13
Если винт ставить в тонеле то заглубление можно делать от 1/2 до 3/4 диаметра винта. За счет подсоса (повышения) уровня воды.
Но у такого варианта есть свои нюансы.
#14 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:19
Эти варианты не так и сложны в варианте тримарана. Никаких тоннелей - просто два или четыре подвесника с кольцевыми насадками между корпусами. Продают подвесники с готовыми кольцевыми насадками?
А вообще - насадка это для защиты винта или для хорошего упора?
#15 Aleksk
Aleksk
  • 9 410 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Надо приделать 4 больших колеса, и переезжать мели и мелководья.
#16 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:20
Это ирония или всерьез?
#17 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:29
Проще некуда, само простое решение
#18 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:40
Есть подвесники с водометными насадками, помоему, это то что Вам надо. Если брать 4рех тактный то два условия выполнится - простота и малошумность.
http://www.mercuryma...rives/index.php
Сообщение отредактировал kaa39518: 14 Июль 2009 - 10:48
#19 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:44
А если с глушителем? Колёса...
#20 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 14 Июль 2009 - 10:50
Если всерьёз, то в каталоге "Ветус" можно подобрать комплектующие и смонтировать хитромудрую гидравлическую систему из "подрулек".
Любая система будет подвержена... Советовать очень трудно. Мы делали для похожего случая составной пантон с колёсным приводом, но у нас осадка больше.
Сообщение отредактировал Краснощеков Евгений: 14 Июль 2009 - 10:52
#21 ЮЛА
ЮЛА
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 14 Июль 2009 - 11:43
А с глушителем, это как? Что из себя представляет сей глушитель?
Шевронные плицы не способствуют снижению шума? А поворотные плицы?
Сообщение отредактировал ЮЛА: 14 Июль 2009 - 11:45
#22 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:30
Коллега Якорь - сразу про якорь и думает. :) Правильно!
Бомжи с шестами - товар уже дефицитный. Скорее алкаши. Но простота эксплуатации - неудовлетворительна. Да и отдых под аккомпанемент матюков получится :)
Бомжи - в САД!
#23 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:31
А что такое шевронные плицы?
#24 chaos
chaos
    читается Хаос
  • 1 594 сообщений
  • Из:Львов
  • Название: Качка
Отправлено 14 Июль 2009 - 12:34
Евгений, - а если всерьез - то как вы видите оптимальный вариант двигания колеса? Через гидропривод? Или какой-то ременной передачей? Может, электромотор в качестве редуктора приспособить?
Вниз по реке - на колесе, а вверх - на двух подвесниках с кольцевыми насадками! Как идея?
#25 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 14 Июль 2009 - 13:49
Вниз надо сплавляться, любуясь окружающими красотами, лениво ворочая кормовым веслом :)
Сообщение отредактировал kaa39518: 14 Июль 2009 - 13:50
