Гребной винт регулируемого шага.
Отправлено 04 августа 2009 - 11:50
Тоже изучал этот вопрос. Винты фирмы Propulse. Производство Швеция. Изменяемый шаг и съемные лопасти. Написано, что не хуже алюминиевых по характеристике. Тоже узнавал по эксплуатации, никто ничего конкретно сказать не может.Увидал вчера в магазине, винт с регулировкой шага,материал лопостей пластмасса,изготовитель то ли Вольво,то ли поставщик вольво,ценник 8тыр.
Кто нить пользовал?Как впечатления?Материал впринципе не смущает.
Отправлено 04 августа 2009 - 12:34
Изготовитель ProPulse. Дилеры Вольво Пента продают под своим брендом QL Multiprop. Материал - композит, не путать с пластмассой. Материал позволяет делать лопасти тоньше, чем алюминиевые при сопоставимой или лучшей прочности (но не лучше, чем нержавейка).
Упомянутые винты имеют два отличия - сменные лопасти и регулировку лопастей.
Сменные лопасти - удобно. Можно возить с собой комплект - занимают меньше места, чем винт, и менять можно только поврежденную лопасть. Лопасти - относительно недорогие.
Регулировка шага - имеет смысл только если:
а) вам не лень менять шаг каждый раз, когда существенно меняется нагрузка лодки. Например, на выходных решили потаскать банан или воднолыжника за собой - имеет смысл сдлать винт полегче.
б) если у вас 2 мотора близких по мощности (скажем 90 и 115), допускающих применение винтов одинакового диаметра, но требующих разного шага. Удобно иметь винт, который подходит к обоим моторам.
в) для организаций, у которых много разных катеров в работе. Удобно иметь на складе 1-2 типоразмера, с регулировкой шага (и ступицы, если разные бренды моторов) по месту.
Если лень менять шаг, или у вас лопасти не ломаются, то с т.зр. цены алюминий дешевле. Можно купить 2- 3 по цене одного композитного.
Примерно так.
Отправлено 15 сентября 2009 - 13:33
Мура, скажу сразу что все гребные винты с регулирующимся углом атаки геморой для редуктора.Увидал вчера в магазине, винт с регулировкой шага,материал лопостей пластмасса,изготовитель то ли Вольво,то ли поставщик вольво,ценник 8тыр.
Отправлено 15 сентября 2009 - 13:48
Отправлено 28 сентября 2009 - 12:13
Отправлено 28 сентября 2009 - 13:32
Отправлено 28 сентября 2009 - 13:39
Упор?я думаю от 4х лопастейПО опыту эксплуатации, пользовал Пропульс для подбора оптимального шага на 6,5 м. катере с колонкой Меркрузер Браво 2 +200 лс стационар. Потом поменял на стальной полированный от Солас подобранного шага и получил приращение скорости на 8 км.ч
Винт четырёх лопастной, а дисковое отношение - маленькое. И откуда у него упор? ИМХО - только в запас.
Отправлено 28 сентября 2009 - 23:42
Сам себе отвечу:
Короче,не выдержал...в пятницу выходил из магазина счастливым обладателем данного продукта,действительно счастливым,потому как вещь просто супер,гонял все выходные,не было с собой жыпиэс,так что цифры в другой раз.
1.Упор,разгон просто супер.
2.руление,особенно задни ходом 5+
3.информативность триммера возросла в разы,особенно понравилась струя,летящая метра на 4.
4.скорость выросла существенно,правда не знаю на сколько...
5.минимальные об/дв на глиссе 2300,до этого на соласе 17 шага 3000,и то норовил свалится.
минус пока один,на полный газ при полностью откинутом двигле,руль налился свинцом и вправо не хочет крутится.
А в итоге какой шаг получился?
Отправлено 30 сентября 2009 - 00:57
