"Пионерская судоверфь"делать ...под каким углом....сколько здесь ни копался ниче толком не нашел дельного....может какая книга есть по этому.....?
нужна любая информация по этому....без вас не справлюсь....буду очень благодарен за любую инфу))))
Заусовка фанеры циркуляркой.
#52
Отправлено 25 ноября 2009 - 21:33
#53
Отправлено 25 ноября 2009 - 22:32
#54
Отправлено 25 ноября 2009 - 22:45
Посмотрите начало темы,про заусовку там понятно, рубанком можно нормально сделать,фанеру берите фсф,лучше шлифованую,поройтесь подольше в темах,все уже разжевано.Микросферы вам ни к чему пойдет обычная пыль древесная.и еще к последнему сообщению моему....что это такое кабосил и какие то микросферы...для чего они нужны и зачем это?
прошу не пинать..на форуме народ обсуждает и когда читаешь никто не объясняет же что это и с чем его едят...тоже самое как и про заусовку пытаюсь понять.....заусовать электро рубанком можно или как то по другому делают еще?
#55
Отправлено 26 ноября 2009 - 11:02
#56
Отправлено 26 ноября 2009 - 12:54
тут на форуме уже поднималась эта тема. Соединение типа пазлов. Оно конечно неплохо, вот только как, с должной точностью, выполнить такое соединение в домашних условиях? Поверьте даже " страшная" заусовка проще. Сам пользуюсь всеми тремя распространёнными способами. Как то - заусовка, встык с полосками стекла и на подкладках. Так что не задуряйте голову ! Всё уже изобретено. Другое дело , что эти методы можно бесконечно совершенствовать.Доброго всем времени суток!
Не очень давно тыкая пульт телевизора наткнулся на передачу по Дискавери "Как это работает". Там строили в промышленных условиях Каяк или байдарку небольшую (не знаю как правильно сказать). Так вот там части деталей из фанеры склеивали в стык! Правда сам стык не прямой, а змеевидный. Кто нибудь пробовал? Как такое соединение на изломе себя поведет?
#57
Отправлено 26 ноября 2009 - 20:39
Положив два листа фанеры и поройдясь лобзиком по обоим... И опять же почему же "страшная"? Очень даже просто получается. С простой ленточной шлифкой. Если ни кто не пробовал - сам попробую. О результатах сообщу!
#58
Отправлено 26 ноября 2009 - 20:53
страшная то - в кавычках а пазлы... преимуществ то особых нет. Ну может только большая прочность на разрыв, но если попробовать ус разорвать то порвётся фанера, а не шов.Положив два листа фанеры и поройдясь лобзиком по обоим... И опять же почему же "страшная"? Очень даже просто получается. С простой ленточной шлифкой. Если ни кто не пробовал - сам попробую. О результатах сообщу!
#59
Отправлено 01 февраля 2010 - 02:01
Сообщение отредактировал vadimsmirnov: 01 февраля 2010 - 02:10
#60
Отправлено 01 февраля 2010 - 10:52
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 01 февраля 2010 - 10:58
#61
Отправлено 01 февраля 2010 - 15:06
#63
Отправлено 01 февраля 2010 - 16:00
Ну я чесно говоря с толщиной меньше 9 не сталкивался... НО само главное это улыбка)))))Толстую фанеру усовать просто. Много листов одновременно - тоже просто усовать.
А вот пару тройку листов четвёрки, или тем более тройки...
С уважением.
С ней никакие приспособы не нужны...)))) если конечно счёт не идет на сотни листов))))))))))))
#64
Отправлено 01 февраля 2010 - 21:48
Сто процентов согласен, но уточнюНу я чесно говоря с толщиной меньше 9 не сталкивался... НО само главное это улыбка)))))
Можно и без улыки, но с желанием .
Сообщение отредактировал kaa39518: 01 февраля 2010 - 21:49
#66
Отправлено 06 февраля 2010 - 14:58
Добрый день при строительстве своего швертбота клеил встык, с проклейкой по наружи стеклотканью, внутри более тонкой фанерой. Всё в порядке держится, ничего не сломалось. С уважением Алекс Юнга.Нуину!
Обсуждаем тут обсуждаем... и всё непонятно?
если так и не можете разобраться, выбирайте проект, не требующий склейки на ус. Либо до 2,4 м. (есть фанера 2,4 м. длинной) либо склеивайте встык - чаще всего этот способ соединения не используется только по эстетическим соображениям
#67
Отправлено 06 февраля 2010 - 16:08
#70
Отправлено 07 февраля 2010 - 07:06
Рейки строгаютя (снимается малка) после их установки на стапель.можно еще такой вопрос по поводу лодченки....вот нашел эти фотки про джонбот как строили...как фанеру клеить на ус я уже понял,а вот как эти длинные рейки,так сказать каркас лодки под определенным углом снять по всей длинне чтобы листы обшивки закрепить не пойму никак..потом к этому каркасу хочу обшивку на саморезы на эпоксидке прикрутить...рейки длинные.....ну ладно угол можно по чертежам джонбота этого просчитать...а вот как чтобы точно по всей длинне и не завалить этот угол...и не перестругать....никак сообразить не могу....ну не на глаз же электро рубанком просто....хотя может и так но чет не верится...может подскажете что полезное)))
на фото видно что рейки имеют форму ромба в итоге...а вот как это сделать правильно...
#71
Отправлено 30 апреля 2010 - 21:49
#72
Отправлено 30 апреля 2010 - 22:19
#73
Отправлено 03 мая 2010 - 23:28
#74
Отправлено 04 мая 2010 - 19:02
#75
Отправлено 04 мая 2010 - 19:18
Спасибо misha7!с рейками все более менее ясно стало)
может еще кто поможет на предыдущий пост про рубанок и фанеру ответить....оч важно для меня....вот читал что люди даже ручным рубанком заусовывают...это как же надо заусовывать так....все равно рука дрогнет и угол завалится....это как нож не наточишь нормально...все равно угол вручную не выдержать..
.........ну тогда еще вопрос,рубанок электро идет примерно 80-90 мм шириной,значит при 12 толщинах 6 мм фанеры это только можно 1 стык сделать как раз на ширину рубанка?просто думал что может можно и 5-10 листов одним движением руки легко innocent.gif о
и еще на всех фотках по 2 листа по моему только усуются за раз,или так кажется только?
а на фотках где рубанок к плите прикручен чет не могу понять как там угол ставится....у него же и так глубина среза регулируется .....или этот угол надо заранее вымерить линейкой(транспортиром или как там ее) а потом уже не глядя стругать и стругать)?и опять же с этой приблудой сколько листов за раз можно будет 1 или 10?
как этим рубанком мне водить надо по фанере?по ступеньке из сложенных листов(листа) сверху вниз или влево вправо?
эх....лучше бы один раз вживую увидеть...было бы у кого...сам стараюсь допереть...
прошу не пинать если что не так)
....наспрашивал дофига сам знаю....но нужно мну оч)
Про электрорубанки я вам не подскажу, сам всегда усую ручным. Железка действительно должна быть острозаточенной. Выпускать ее из подошвы рубанка надо как можно меньше, что бы толщина стружки была минимальна. Это вообще основной принцип работы с рубанком. Выдерживать угол очень легко, надо ориентироваться по слоям. Все полоски слоев должны быть одинаковой ширины, ровные и параллельные. Бугры и ямы видно сразу. Быстро научитесь. Фанеру нужно ложить сразу по два листа со смещением, именно эти листы будут впоследствии склеиваться.
