Изготовил из фанеры которая осталась от шпангоутов
https://yadi.sk/i/hcsw4GvXs745B
https://yadi.sk/i/tZqb-quOs744Q
Отправлено 30 мая 2016 - 10:29
Отправлено 05 июня 2016 - 13:58
Усую по одному листу. Толщ. фанеры 4 мм. Отмеряю 40 мм (по ширине железной метровой линейки) и шлифую. На 1.5 м "уса" примерно 1 минута бж...жик и готово! (см. фото в предыдущем сообщении)
Ну правильно , 10 толщин , 4 х 10 = 40 мм. длинна уса.
Вопрос в другом -насколько потом листы хорошо прилегают друг к другу при склейке, ? Плоскость вручную нормально получается соблюсти?
Отправлено 05 июня 2016 - 14:30
надо клеить зажав между двух досок. у меня остались пустоты. но это потому что никто не подсказал что в клей надо наполнитель добавлять. с наполнителем склеится нормально. плоскость выводится по параллельности полосок клея между шпоном фанеры. сошлифованный ус получается полосатым, шпон вдоль-клей шпон поперек-клей. там сразу видно где яма а где кочку оставил.
Сообщение отредактировал ждан: 05 июня 2016 - 14:31
Отправлено 06 июня 2016 - 00:39
Круги такие впервые в прошлом году опробовал. Фантастика,как снимают фанеруфанеру. Предстоит усовать 10 мм. Четыре стыка по 60 см. Кругом работал без всяких приспособ? У меня и фрезер есть. Но его применял только для мебельных дел. Вот думаю. Как то про рубанок там хорошо на сайте товарищ разрекламировал, где нарастил длину фанерками. Если нет цели в промышленных масштабах. И давно хотел прикупить большой рубанок,весла строгать.Я усую 4-мм фанеру болгаркой с лепестковым кругом зернистость 40. Быстро но пыли много, надо на открытом воздухе.
Отправлено 06 июня 2016 - 13:38
такой штукой накопать ям - нефиг делать
лучше взять плоский диск под круглую шкурку-липучку - у такой насадки хоть плоскость есть
Отправлено 24 июня 2016 - 14:30
Попробовал. Толщина 10 мм., ширина детали 600 мм. 15 минут пылевого облака, и все получилось на твердую четверку. Сегодня попробую 24 ю зернистость. Выравнивать по рисунку слоёв увлекательное занятие.Я усую 4-мм фанеру болгаркой с лепестковым кругом зернистость 40. Быстро но пыли много, надо на открытом воздухе.
Отправлено 02 февраля 2017 - 13:09
Всем привет! Возвращаясь к пазловому соединению, как подобрать оптимальную длину и диаметр замка в зависимости от толщины фанеры и её изгибу. К примеру 6 - 8 мм. толщина. Заказ лекала не из дешёвых, потому должен быть проверенный или рекомендуемый размер. Спасибо за ответ. С уважением.
Отправлено 13 февраля 2017 - 18:41
На запрос о пазловом соединении имею сообщить:
1) "половинки" пазла НЕЛЬЗЯ делать без зазора, то есть по одному шаблону! Это приводит к тому, что пазл собирается только молотком и с переломами "пальцев" пазла. (особенно, если влажность в помещении непостоянная, это верно для 95% помещений)
2) Ширина зазора пазлов у всех производителей наборов разная, мы на наших наборах делаем НЕ МЕНЕЕ 0,25 мм. Чаще 0,28-0,3 мм
3) Для удобства сборки пазл должен иметь "пальцы" с параллельными или трапециевидными кромками и иметь по краям "замки".
Рисунок и размер пазла действительно необходимо выбирать в зависимости от толщины фанеры и ширины сращивания.
На узких деталях (каяки, клинкерные корпуса и т.п) пазл наиболее ответственен. Стараемся его рисовать и размещать так, чтобы замки были недалеко от краев стыка.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 13 февраля 2017 - 18:42
Отправлено 13 февраля 2017 - 18:45
Чтобы сократить объем пыли, выбрасываемой в атмосфЭру, рекомендую сначала пройтись рубанком, причем сразу по обеим деталям, выставив их друг на друга с нужным смещением, и разместив "направляющий" брусок толщиной как фанера(см. схемку в теме выше).
Отправлено 13 февраля 2017 - 21:23
За все годы чтения форума, не встречал такого конкретного, исчерпывающего, без лишних вопросов ответа. Спасибо огромное! С уважением Korsakov.
Отправлено 30 сентября 2017 - 13:25
