Кто работал с укладкой тика
Сообщений в теме: 242
#26 Константин С
Константин С
  • 1 535 сообщений
  • Из:Мирный (Фетхие)
  • Судно: Bavaria 350
  • Название: ANASTASIA
Отправлено 21 августа 2009 - 09:08
Колллеги! Чего то не допонял про фанеру. Это что, тик непосредственно на пластиковую палубу не ложится? А как потом эту фанеру на место пришпандорить, на которой тик наложим? С уважением Константин.
#27 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 21 августа 2009 - 17:04
Нет это не на палубу. И вообще не на лодку. Вот на этой работе научимся потом можно и за лодку взяться. Ща покажу чего сегодня сделали.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 21 августа 2009 - 17:06
#28 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 21 августа 2009 - 18:20
Вот чего сегодня натворили.
Прикрепленные файлы
#29 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 23 августа 2009 - 16:15
Цитата отсюда "Укладка_на_298.doc". "Тик по торцам и ребрам до грунтовки оклеили скотчем шириной 12мм. С таким расчетом чтобы на пласть которая ложится на фанеру он не подгибался." Коллеги ни когда так не делайте. Скотч сыграл с нами злую шутку. Толи благодаря праймеру, толи маслу содержащемуся в самом тике липучий слой со скотча в остался на самом тике!!! Смывали ацетоном. Долго, нудно и трудно. Еще и прошкурить пришлось. Но слава Богу все позади. Движемся дальше. Сегодня приклеили рейки по периметру. Завтра будем пробовать заполнять пазы.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 23 августа 2009 - 16:22
#30 k.v.l.
k.v.l.
  • 216 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: яхта 40ft
Отправлено 23 августа 2009 - 16:32
не бойтесь испачкать тик клеем, потом всё сошкурится.
#31 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 23 августа 2009 - 16:33
Этого мы как раз и не боимся.
Тут самому до ушей не вымазаться бы. Потом шкурить тудно будет.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 23 августа 2009 - 16:35
#32 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 23 августа 2009 - 20:01
Вот он этот "коварный тип" и то что сегодня сделали.
#33 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 23 августа 2009 - 22:24
привет всем! Я как раз укладываю тик на палубу по технологии сика
#34 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 23 августа 2009 - 22:25
#35 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 23 августа 2009 - 22:39
Втехнологии укладки есть два типа рейки либо два торца с четвертями либо один прямой один с четвертью и размеры паза для разных реек разные у меня 45 на 10 с четвертями 2,5 на 5 когда состыковываешь получается соответственно 5на 5 а лента на дно шва идет 4мм если рейка толще то и шов должен быть расчетный чтобы компенсировать движение дерева при намокании и высыхании А по поводу изгибов широкой рейки 60мм то этого лучше не делать будут напряжения что нежелательно лучше рейку зарезать по месту и по форме палубы тогда будет гораздо крепче так рекомендуют специалисты я завтра как раз буду эту операцию делать с фоткаю покажу с ув Beria
#36 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 24 августа 2009 - 17:28
Четверть 5Х5 или скажем 10Х10 ну и что? Зазор между рейками четвертью не определяется. Где компенсация набухания, усадки? В описании технологии об этом ни чего не сказано. Как быть? Поэтому укладывали без четвертей с зазором 5мм при ширине рейки 60мм. На дно паза ленту шириной 4,5 мм. Расход “Sikaflex – 290DS” конечно резко возрос, но что делать.
#37 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 24 августа 2009 - 17:40
Вот, что пока получается.
#38 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 24 августа 2009 - 18:53
Коллега с вами согласен теоретически но есть маленький нюанс дело в том что паз под сикафлекс и делается для движения верхнего слоя который и подвержен максимальным нагрузкам а если у нас на палубе тик будет мокрый снизу значит капец палубе вода не должна попадать под него для того чтобы загерметезированная палуба под сикой намокла полностью мне кажется нужно лодке полежать с полгода под водой Ведь тем и замечателен тик что его плотная маслянистая структура не дает воде пропитывать его полностью Ну а зазор это дело добровольное Хотя насколько я знаю то приличные организации кладут тик именно так как я писал пока никто не жаловался с ув Beria
#39 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 24 августа 2009 - 19:23
Спасибо за такое разъяснение. Мы с тиком работаем впервые. И нам такие подробности в голову не приходили. Есть над чем подумать.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 24 августа 2009 - 19:23
#40 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 24 августа 2009 - 21:38
Втехнологии укладки есть два типа рейки либо два торца с четвертями либо один прямой один с четвертью...
Но есть еще и третья - просто прямоугольные рейки.
.... а если у нас на палубе тик будет мокрый снизу значит капец палубе вода не должна попадать под него ....
А с чего она до палубы добереться если там ровный слой сикафлекса 298 между тиком и палубой.
.... Ведь тем и замечателен тик что его плотная маслянистая структура не дает воде пропитывать его полностью ...
Та нет коллега, микротрещины все равно бывают равно как и просто трещины :unsure: , и по ним водичка насквозь проходит увы, и тут вот только слой сикафлекса 298 и является барьером для воды. Потому и нельзя выдавливать его во время поклейки. Мне спецы даже советовали, что если мол сильная погибь, то ложить между тиком и палубой кусочки микропорки дабы обеспечить зазор.
#41 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 24 августа 2009 - 22:16
Но есть еще и третья - просто прямоугольные рейки.А с чего она до палубы добереться если там ровный слой сикафлекса 298 между тиком и палубой. Та нет коллега, микротрещины все равно бывают равно как и просто трещины :unsure: , и по ним водичка насквозь проходит увы, и тут вот только слой сикафлекса 298 и является барьером для воды. Потому и нельзя выдавливать его во время поклейки. Мне спецы даже советовали, что если мол сильная погибь, то ложить между тиком и палубой кусочки микропорки дабы обеспечить зазор.
Так я про выдавливание ничего и не говорил конечно нужен слой сики он работает как гидро шумо изоляция и принимает нагрузки с палубы по расчету на 1 кв м идет 2 тубы по600гр а это после всех зачисток и выдавливаний остается слой 2 -3 мм У нас возник спорный вопрос о выборке четверти ребята пишут что лучше класть рейку прямую а не с четвертью но в технологии укладки тика заложена идея именно с четвертью в которую укладывается лента на донышко деревянного шва и потом заливается сикой DC так намного проще контролировать ширину и герметезацию шва
#42 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 24 августа 2009 - 22:56
вот несколько фоток по работе
#43 k.v.l.
k.v.l.
  • 216 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: яхта 40ft
Отправлено 25 августа 2009 - 13:53
Мы 290 укладывали в паз с насадки тубы, что-бы получился валик. Он нужен для усадки.
У нас не хватило 290 примерно на 1,5 метра шва, решили сэкономить и растянули герметик шпателем.
В итоге герметик провалился ниже уровня тика шкурить было нечего, поэтому шов пришлось полностью вырезать, зачищать и заново заполнять-сэнономили.
У Вас на фото похоже заглажено шпателем, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал k.v.l.: 25 августа 2009 - 13:55
#44 Beria
Beria
  • 351 сообщений
  • Из:s.Kherson
  • Судно: 3\4t
  • Название: Oльга
Отправлено 25 августа 2009 - 15:54
Да я после выдавливания со шприца прохожу шпателем чтобы исключить пустоты так рекомендуют но усадки никакой нету наоборот на следующий день в шве получается бугорок он же остается и осле шлифовки но чуть ощутимый из под руки Даже не могу сказать почему у вас получилась усадка
#45 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 25 августа 2009 - 18:35
Мужики свое мнение позвольте высказать завтра, у меня сегодня день рождения. Мама, родственники, поздравления и прочее. Короче я не в состоянии.
#46 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 23:35
Точно все так и я делал и все нормально как у Вас получилось, бугорок небольшой.
Я думаю вот почему
... решили сэкономить и растянули герметик шпателем. ..
#47 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 23:36
ААААААА !!!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! :happybirth: :drinks: :D
#48 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 26 августа 2009 - 10:25
С Днем рождения!
#49 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 327 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Название: "White"
Отправлено 26 августа 2009 - 10:31
Хочу сделать планширь из махагони.., ну и на баке немного немного настелить по типу тика... Думаю лаком покрывать или нет..? Тик то понятно не покрывают.., а красное дерево..?
#50 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 26 августа 2009 - 22:02
"Махагони" какого именно вида ? Ибо их там немеряно, в судостроении обычно кхайя или сипо или сапели + еще не один вид, но не все те что красные. В целом красное дерево покрывают лаком всегда - получаем красивую скользкую поверхность, которую при наружном применении, каждый год, ну или один раз в два года, надо перешкуривать и перелачивать. Не полачить - рассохнется да и вида никакого. Поэтому имхо если нет тика, то хотябы ирокко возьмите оно примерно вдвое дешевле тика, а по свойствам близко к нему.
Я еще не видел и не слышал про лаки которые бы будучи нанесены один раз держались бы под воздействием УФ и соленой водички, хотябы три года.
