Кто работал с укладкой тика
Сообщений в теме: 242
#201 ingeneros
ingeneros
  • 881 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
  • Название: марлин-425
Отправлено 21 апреля 2016 - 12:29
Перфекционизм в данном виде работ это 150 - 180.
500 - это уже садисты какие -то :)
Мы окончательно проходим 120 зерном. Этого достаточно, чтобы видимые риски "ушли". Поверхность становится гладкой, плотной. Хорошо проявляется цвет и структура дерева. После 80 -ки поверхность как бы "махровая" и цвет под вуалью Иногда, если  " повыеживаться ", 150 - 180. Тут  вступает в пояснение тезис о том . что полированная поверхность обладает лучшей сопротивляемостью воздействию внешней среды.( По аналогии с полированным металлом. )  При правильном уходе. ( не драть металлической щеткой или керхером под напором )
Через месяц эксплуатации под воздействием атмосферы тик приобретает естественный для него серебристый цвет и шероховатость, гораздо большую, чем от 120. А в остальном Вы всё правильно сказали.
Сообщение отредактировал ingeneros: 21 апреля 2016 - 12:31
#202 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 21 апреля 2016 - 22:57
На катереах тик шкурили до 100 включительно, но не выше, в противном случае смотрится как зализано-заполированный.
Пайолы из лиственницы и того меньше. Если есть потребность могу позже выкинуть фотографию.
#203 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:16
Такая вот фигня получилась..
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:36
Принято укладывать деревянные палубы от борта к дп или наоборот. В зависимости от типа палубы. Тогда палуба выглядит симметричной. А у вас извините, косяк. :cry:
#205 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:40
Для первого раза вполне не плохо.
Да и это не палуба.
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:47
Да и это не палуба.
А своего труда не жалко? Потом ведь переделывать придется.
#207 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:55
Труда то не жалко....А вот тика и сикафлекса там на 100 евро....
Но как, говорят у нас в Одессе .....таки шоб это все наши проблеммы были.... :)
Это была проба пера....Учтем косяки и на самом корабле уже ровней сделаем.
#208 гса
гса
  • 290 сообщений
  • Из:н.каховка
  • Судно: самстрою
  • Название: Zabava
Отправлено 23 апреля 2016 - 21:57
Что не так?!  Покажите как надо...
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 23 апреля 2016 - 22:11
В настиле палубы это самое сложное, положить ровно. Так, что бы правый борт был визуально был похож на левый.  Все лодки грубо говоря кривые и из за ассиметричности приходится поломать голову, что бы добиться желаемого результата.
#210 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 14 января 2017 - 22:26
Новое от кружка "умелые руки" :)
#211 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 14 января 2017 - 23:57
Прекрасная работа... Только ЭТО неТик. Это какое-то удивительной структуры и красоты дерево, в отличие от Тика.
#212 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 15 января 2017 - 00:10
А как по-вашему - вот внизу дайвинг-площадка - это тик ?
#213 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 января 2017 - 00:30
Внизу похоже на Тик... что-то безструктурное... какого-то "не выраженого цвета" - похоже на Тик. Неужели и сидушечка современем станет такой-же? Жаль.
Я не сторонник именно Тика. Внешне не нравится.
#214 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 15 января 2017 - 00:35
Да тик это тик. Только распил у планок не тот, который нужен. На малых площадках вроде и ничего. А на палубе будет растрескиваться по этим самым красивым "разводам".
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 15 января 2017 - 00:40
Самый настоящий, еще окислится не успел.
7545
  • 887 сообщений
  • Из:SPB
  • Судно: storfidra
Отправлено 15 января 2017 - 00:43
Издержки искусственного выращивания, дикий то теперь взять негде.
#217 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 января 2017 - 00:50
Маслом его! да с воском сверху... ничего ему не будет, сохранится Красота.
У меня сейчас на Испытаниях Лиственничный настил. Весной посмотрю как выдержит:
Сообщение отредактировал greylonly: 15 января 2017 - 00:54
#218 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 15 января 2017 - 01:10
Это увы так.
Поэтому приходится подбирать доски строго тангенциального распила.
Из которых при роспуске получается радиальный распил.
То есть слои торцом чтобы стояли к плоскости планки.
А дикий, так называемый бирманский, тик, практически не найти.
Тут этот то искуственный от $10k за куб :o
#219 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 15 января 2017 - 09:39
Внизу и сверху - это из одной доски.
Площадка ставилась - 9 месяцев назад.
На счет "сидушечки" - не знаю.У меня это крышка люка.
#220 xgal
xgal
  • 327 сообщений
  • Из:к
Отправлено 05 марта 2018 - 14:01
Привет всем,может кто подскажит каким инструментом чем лучше зачищать швы тика от старого сикафлекса?может какойто спец шкрибок или что то вроде стамески
#221 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 05 марта 2018 - 14:54
Скребок по ширине паза. Она стандартна. Г-образный. Типа небольшой мотыжки. Если не забыли при укладке проложить ленту, то проблем обычно не возникает.
Сообщение отредактировал альф: 05 марта 2018 - 14:56
#222 xgal
xgal
  • 327 сообщений
  • Из:к
Отправлено 05 марта 2018 - 14:56
да я понимаю шкребок  4мм ,самодельный или есть фирменные?
#223 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
Отправлено 05 марта 2018 - 14:58
Есть и фирменные, наверное. Мы свой делали, индивидуальный,  "Под руку"
#224 xgal
xgal
  • 327 сообщений
  • Из:к
Отправлено 05 марта 2018 - 14:59
 вот и найти этот фирменный не могу :(
#225 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 05 марта 2018 - 15:03
полотно возьмите от *лентяя*
