maxsea и карты
Отправлено 30 августа 2009 - 00:13
Сообщение отредактировал Sunny: 30 августа 2009 - 00:55
Отправлено 30 августа 2009 - 08:33
да мне, если честно, пофиг, какая софтина будет стоять... нужна качественная карта рыбинки с глубинами...Теоретически такое возможно, если купить в старом формате С-МАР NT+ (или может быть даже еще NT а не NT+), ценовой класс картриджа Local, и проинсталлировав на законных основаниях. Или картридж старого образца (PCMCIA) на складах дилеров С-МАР такие еще остались. В С-МАР NT поддерживаются и записываются старые форматы карт. В С-МАР СМ93 уже нет. Сам я все это не проверял, но должно работать.
А практически оно надо? Покупные карты пред-предпоследнего поколения в старый ломаный софт...
Скачайте триалку Digiboat и будет вам щасте
у меня есть карта рыбинки для гис руссы... но доверия не вызывает, ибо она из проекта "нарисуй карту"
Отправлено 31 августа 2009 - 20:01
Есть такая
сделана из сканов лоцманских карт ЕГС
представлена в BSB формате читается на всех ЭКС
Отправлено 02 сентября 2009 - 21:13
Насколько я слышал, первые меркаторские карты Рыбинки (2 листа, издание 90-х годов МГБУ) были очень криво привязаны. Как и сделанные на их основе первые С-МАРовские и Транзасовские карты (а также Гарминовские, то ли слизанные с транзаса, то ли купленные у него) . После чего Рыбинку переснимали, а карты (электронные) переиздавали.Есть такая
Если упомянутая сделана на их основе, то польза от нее сомнительна.
Отправлено 07 сентября 2009 - 18:37
Отсюда. Только это не С-мап, это СМ 93Коллега, откуда качали 2009й год а ?
http://nesia.ru/foru...p?showtopic=628
С-мап вот на торренте, но я его не качал
http://torrents.ru/f...c.php?t=2070575
Нет Ладоги и Онеги
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:46
Спасибо, ну я вроде в личке отвечал контора одна - формат разныйЧет я запутался. Это С-мап или СМ 93? Или это таки одно и то же?
CM-93/ED2[3] профессиональные C-MAP-NT/PC/MAX яхтеннолюбительские. База для всех форматов используется одна и таже S-57 и сканы с бумаги переведенные в этот же S-57.
Чем отличается C-MAP MAX PRO от CM93 вот только этого не знаю. Не форматом, а именно содержанием.
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:47
С-МАР выпускал карты в форматах: CM93/2, CM93/3, C-MAP NT, NT+, NT MAX, теперь вот еще MAX PRO.Чет я запутался. Это С-мап или СМ 93? Или это таки одно и то же?
Сообщение отредактировал Sunny: 07 сентября 2009 - 20:47
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:53
Да нет. дело не в паленой базе, а вот в чем. В зоне 1 профессионал, в СМ 93, нет Ладоги. Вернее есть но по спецзаказу- Order no Z1/179Там нет не только Ладоги.... что вы хотите от паленой базы?
Price class E, специальные зоны.
http://www.c-map.no/...r...ne=1&area=1
Отправлено 07 сентября 2009 - 20:56
У меня на работе стоит лицензионная - там есть все, что оцифровано. Нормальным импортным профессионалам Ладога не нужна - их туда все равно не пускают.Да нет. дело не в паленой базе, а вот в чем. В зоне 1 профессионал, в СМ 93, нет Ладоги. Вернее есть но по спецзаказу- Order no Z1/179
Сообщение отредактировал Sunny: 07 сентября 2009 - 20:57
Отправлено 07 сентября 2009 - 21:17
в первом посте речь у вас шла про ломанный махсии. Так вот. Он работает с С-мап , СМ93. Если есть в См 93 - Рыбинка, значит и в махсии должна быть. Примерно таков ход моих мыслей.Товарищи, брейк!
В первом посте шла речь об актуальной векторной карте рыбинки
при чем здесь ладога, си-мап и сиэм 93?
может вернемся к теме?
Отправлено 07 сентября 2009 - 21:37
вот поссылке, на С-мап, нчто нет в катологе ни Ладоги ни Онеги. Ни тем более Рыбинки? Или у вас не СМ 93, а какой нибудь NT?У меня на работе стоит лицензионная - там есть все, что оцифровано. Нормальным импортным профессионалам Ладога не нужна - их туда все равно не пускают.
http://www.c-map.no/...webcatalog.aspx
Как же у вас в лицензионной все есть?
Отправлено 07 сентября 2009 - 22:47
У меня СМ93/3, последней версии. Весь Russian Inland включен (Волга, Москва, Онега, Ладога, Кама).вот поссылке, на С-мап, нчто нет в катологе ни Ладоги ни Онеги. Ни тем более Рыбинки? Или у вас не СМ 93, а какой нибудь NT?
ПРО+ может быть и без Inland .
Сообщение отредактировал Sunny: 07 сентября 2009 - 22:49
