Простите, Михаил, но не вижу чем здесь восхищаться. Скула на пересечении с ватерлинией создает отвратительнейший угол - генератор завихрений.
Восхищатся конечно особо не чем . Довольно заурядные много раз применяемые решения. Которые явились следствием требований ТЗ в частности к остойчивости. Можно даже в пустую лодку поднятся из воды через борт без каких то опасений.
Присмотритесь внимательно; вот как раз что бы уменьшить "отвратительнейший угол - генератор завихрений." Который присутствует на всех дори и из-за которого "Великовражки" имели скруглённую скулу и выполнен плавный переход там где основной переток воды идёт не по ватерлиниям, а по батоксам, и сделано то что сделано. Ну а там где скула уже оформлена, обтекание идёт в основном уже по ватерлиниям и кроме того, + невысокую короткую речную волну лодка легко режет не замедляя хода и без хопков по корпусу. Напоминаю лодка имеет на стоянке диффирент на корму из за того что мотор хранится на транце. Поэтому так и обросла. На ходу ватерлиния другая. Разумеется при правильной загрузке.
Разумеется если бы делать чисто гребную лодку из фанеры, без требований к статистической остойчивости и вместимости (7чел.) я бы предпочёл обводы сампан. У него плоское дно достаточно узкое, а вторые скулы ватерлинию не пересекают вовсе. Примерно как второй вариант. Но повторяю, скулу поднять чуть выше ватерлинии, ну или вровень при максимальной нагрузке. Конечно это нехорошо скажется на остойчивости. Рассуждать на эту тему можно приводя резонные доводы бесконечно. Но был конкретный вопрос и я постарался не отходя от темы поделится как я решал похожую проблему. Ну а остальное флуд. Нет?
Всегда приходится чем то поступится. На фото диффирент то же неправильный, гребцу стоило бы сесть вперёд, для этого там есть вторая пара уключин, на фото он сидит там когда в лодке он был бы один, или пассажиру пересесть вперёд. Но даже в этом варианте лодочка легко пробежала около10км за два часа до места стоянки. А грёб почти всё время один. Владелец, был когда то в далёкой молодости не плохим гребцом, но когда это было?
