2 DmitryK
Скажите, а какие конкретно сеансы Гамбурга Вы принимали на Ладоге? В какое время?
Отправлено 27 апреля 2015 - 01:02
Почему бы и нет? Договоритесь с кем нибудь. Информацию можно передавать в обычном текстовом формате. У западных наших коллег одно время были распространены радиолюбительские морские сети. Если поискать, то в интернете можно найти информацию по частотам и расписанию работы. Только боюсь, что современные спутниковые технологии сделали бессмысленным существование таких сетей.Интересно, а реально ли организовать на время собственной навигации в удаленном районе передачу на, скажем, кв средствами знакомых радиолюбителей? По согласованному с ним расписанию он начинает передачу в цифре на определенных частотах с повторами, например?
Отправлено 27 апреля 2015 - 11:28
2 DmitryK
Расписания от года в год слегка меняются (последнее расписание на другом компьютере, вышлю), но попробуйте на частотах (SSB) 7880 кГц и 13882 кГц примерно хотя бы с 7.00 до 9.00 (МСК) поймать сигнал. Это утренняя "подборка", потом в течение дня будут и другие. Если вечером, то с 19.00 до 21.00 (это уже с учётом отмены летнего времени). И один из факсов (днём, как правило), несёт в себе актуальное расписание. В принципе, можно включить программу на автоматический прием на весь день. Напоминаю, что в крупных населенных пунктах и около высокоэнергетических объектов будет много помех.
Отправлено 14 мая 2015 - 11:45
Вот здесь по ссылке текущее расписание WEFAX. Ай молодцы, только-только опубликовали, свежее: http://www.nws.noaa....marine/rfax.pdf На мурманские трансляции уже и не надеюсь (кто поймает - сообщите), а московские - наконец-то удалили. Обратите внимание, что один из факсов в сутки - расписание. Для "HAMBURG/PINNEBERG, GERMANY" увидите строку: "1111/------ Transmission schedule". Время, ясное дело, всемирное, т.е. в 14.11 МСК можно принять расписание этой р/с.
Кто хочет найти изменения в сравнении с прошлыми периодами, в файлах выкладываю аналогичные расписания из своего архива, ну и плюс информация по сообщениям RTTY, до кучи.
Отправлено 21 мая 2015 - 15:41
Раздача некоторых метео-программ "за так":
http://deckofficer.r...m/jvcomm32-v201
http://deckofficer.r.../mscan-meteopro
Отправлено 20 декабря 2015 - 13:05
Народ, никак не получается поймать передачу погодного факса. Приемник Grundig Satellit 750, далее картинку надо посмотреть на айпаде с помощью программы HF-FAX. Пока проводились только эксперименты на предмет проверки работоспособности всей системы, при этом использовалась штыревая антенна приемника. Попытки поймать хоть что-то в ближнем Подмосковье (т.е. услышать характерный звук на нужных частотах) успехом не увенчались: ни на каких частотах, указанных во всевозможных расписаниях выше (в том числе и в сообщении 104 от DmitryK) ничего поймать не удалось, не говоря уж о том, чтобы развернуть картинку на айпаде. Антенна слабовата? Или я что-то делаю не так?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 декабря 2015 - 13:32
Отправлено 20 декабря 2015 - 14:41
Вы с SSB как, знакомы, я думаю.
Знаком, а толку? Я передачу НЕ СЛЫШУ на приемнике ни на одном диапазоне! В сообщении 90 есть ролик, там принимают погодный факс на айпад. Там слышен этот характерный звук из приемника, когда идет факс. Вот я этого звука никак не могу поймать ни на одном диапазоне вообще! Использую пока штыревую антенну этого Грюндига. Не хотелось бы думать, что дело в самом Грюндиге.
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 декабря 2015 - 14:42
Отправлено 20 декабря 2015 - 14:47
Ну, я сначала поймал на ламповый РПС, а уж потом сумел на Деген. У ламповых динамический диапазон - с пластмассками не сравнить.
PS Ну, те, колесико настройки SSB вы крутили...
Ну что ж теперь, еще и ламповый приемник покупать? Крутил колесико, конечно, аж пальцы стер... На всех диапазонах --- нифига. Боюсь даже думать, что дело в приемнике.
Отправлено 20 декабря 2015 - 14:58
Хе. Рабочий РПС фиг купишь. Ну давайте пару вопросов. Надеюсь приемник запитан от батареек, без всяких сетевых ИП?
Кстати, я ловил на Петроградке в прямой видимости телебашни. Там на шп осцилле на кончике щупа 200 мВ ТВ сигнал.
Нет. Как раз-таки от сетевого ИП. Попробовать запитать от батареек? Телебашня (Останкинская) и у меня видна. А при чем тут башня, кстати?
Сообщение отредактировал Vladimir_A: 20 декабря 2015 - 14:59
Отправлено 20 декабря 2015 - 15:15
Имхо!
В городе или вблизи него этот сигнал практически невозможно найти применяя обычные антенны.
Нужна активная с узкополосными конкретно заточенными фильтрами.
Мой случай:
Sony ICF-SW7600GR
и AOR-2000
Результат одинаков, то есть нулевой.
На частотах метеофакса всегда шипение/треск/вой - помех.
Как то было дело типа в поле надо было.
Взял с собой соньку, но без компа в тот раз.
На одной из частоте факса услышал (плохо, с помехами, но услышал) характерный звук передаваемых данных.
Отправлено 20 декабря 2015 - 15:23
Имхо!
Мой случай:
Sony ICF-SW7600GR
и AOR-2000
Да, с РПСом и Дегеном не сравнить. :-) Активная антенна - неправильно. Правильно - антенна с доп входным фильтром.
