Подключение солнечной панели
Отправлено 14 сентября 2009 - 08:56
что-то вроде такого контроллера надоПо случаю приобрел панель 46w 15v .Подскажите как такую правильно подключить на зарядку аккумуляторов.
Размер панели 130см на 32см - заряд 3.75amp. Аккумуляторы гелиевые.
http://www.svb.de/in...8...04&anid=208
Отправлено 14 сентября 2009 - 09:14
я себе недавно на ебее прикупил, "в запас", а то показалось, что как-то имеющийся, плоховато работает. Обошлось с доставкой с Тайваня до Москвы в 28 евро.
http://s49.radikal.r...838b3c4e6bb.jpg
Так вот, на самом регуляторе прямо указаны винтики, к которым нужно подсоединять провода от солнечной батарее и к аккумуляторной батарее. Но моем так еще есть винтики для ламп и на всякий случай
Отправлено 14 сентября 2009 - 09:56
Отправлено 14 сентября 2009 - 19:20
22W в Вашей местности - примерно 1.5 А/ч с учетом контролера, ну вот отсюда исходите. Если Вы запитаете приборы от отдельной батарейки в 15 А/ч то за 10 часов данная панель ее полностью зарядит. А данной емкости на приборы с лихвой должно хватить, но надо считать, на радар точно не хватит, он жрет как бешанный, магнетрон знаетели нить накала там у него неслабая.Батарея на 22W на что нибудь годиться?
Ну хотя-бы приборы держать?
Отправлено 14 сентября 2009 - 23:30
Конечно будет коллега, но фишка в том, что от 100-амперной мы и хотеть будем 100 ампер Я написал про отдельную батарею именно в ключе "потянет ли приборы" Так вот если расчитывать чтобы гарантированно питались приборы, то имеет смысл поставить отдельную батарею на них в паре с маломощной солнечной панелью. Этого конечно можно и не делать, но тогда надо помнить об том, что солнечной энергии малоСмысла в отдельной батареечке 15Ач нет. 22Вт будет и 100-амперную понемногу подзаряжать.
Отправлено 15 сентября 2009 - 00:13
Ну это я неверно сформулировал вопрос.Я написал про отдельную батарею именно в ключе "потянет ли приборы"
Вообще хочется понять, ставить такую батарею, или это просто игрушка.
Где то на форуме был расклад "цены" каждого прибора; огни, навигация, холодильник, освещение.
Найти не могу.
С уважением. Андрей.
Отправлено 15 сентября 2009 - 00:45
Ну если не делать отдельной батарейки для критических приборов, а ставить данную панель в общую систему лодки - то имхо игрушка и не нужно этим заниматься, хотя как было сказано немножко она поможет основным аккумуляторам но всеголишь немножко.Ну это я неверно сформулировал вопрос.
А форум тут не причем, нужно брать конкретное энергопотребление конкретных аппаратов на конкретной лодке. например тот же холодильник - мощность у него порядка 60 ватт, но ведь надо четко знать сколько он работает в реальности времени, есть такие которые три часа работают а потом на сутки можно просто выключить и все будет внутри холодно. А есть такие которые половину времени будут молодить (ну теплоизоляция плохая например и все такое) Навигация - стандартная лампочка в нав. огнях не менее 10 ватт, я сказал не менее, в тех что видел лично я 20 ватт лампочки были с вертикальной нитью. Вот три огня = 60 ватт. А поставили светодиодные и резко уменьшили эту мощность ватт до 10 наверное. Поэтому надо считать. В электросхеме моей лодки (саму же эту схему и проектировал), при включении одновременно всех потребителей (без якорной лебедки и стартера ибо на них предусмотрены отдельные батареи) ток получается под 100 ампер Ага, офигел немного когда "включил" схему виртуально. Но такой ситуации врядли когдато будет в реальности - это я просто считал какой ток главных предохранителей и толщину проводов выбратьГде то на форуме был расклад "цены" каждого прибора; огни, навигация, холодильник, освещение.Найти не могу.
Поэтому нужно брать документацию на Ваши приборы читать мощность, считать время работы, и высчитывать емкость в А/ч потребляемую в режиме автономного плавания в сутки.
Отправлено 03 ноября 2017 - 20:47
У меня панель небольшая, при ярком солнце дает 1 ампер. Контроллера нет. Подключена напрямую на обычный необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Уже два года нормально работает.
Верно! Маломощная солнечная батарея может напрямую подключаться к аккумулятору,и просто поддерживать.
Отправлено 06 ноября 2017 - 02:47
Мои наблюдения. Солнечная панель 105 Вт почти в "ноль" посаженый после зимы гелевый аккумулятор не заряжает. Через контроллер конечно. Чуть толкнуть обычным зарядником - все впорядке, зарядка пойдет.
Это потому, что контроллеру для работы нужно питание, которое обычно берется с аккумулятора. Если на аккуме 0, то и контроллер не запускается.
Отправлено 06 ноября 2017 - 06:18
А контроллер не может занять немного денег электричества у солнца? Я думаю, что проблема в другом. Если АКБ сильно разряжен , то в начальной стадии зарядки идет очень большой ток. А контроллер такой ток не пропускает, бережет себя...
