"Стеклошпат"
Сообщений в теме: 13
#1 боб
боб
  • Пассажиры
  • 185 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: субмарина
  • Название: ТИТАНИК
Отправлено 21 мая 2004 - 12:04
В Москве приобрёл такую двухкомпанентную шпаклёвку (со стеклонаполнителем) для работы по стеклопластику название "СТЕКЛОШПАТ"производство Россия .Хочу применить для ремонта своего стеклопластикового катера ,нужен совет!!!!
#2 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 21 мая 2004 - 12:26
Не хотелось бы тебя расстраивать, но наши шпаклёвки качеством не блещут. Много раз накалывался и больше не беру. Дорого обходится поддержка отечественного производителя. Очень нестабильное качество.
#3 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат, Спринт-Б
  • Название: Микла
Отправлено 21 мая 2004 - 13:04
Тинейскик годится для палубы/рубки. Для бортов или, тем более, днища его не советуют. Влагу в себя берет и зимой от этого может лопаться. А вообще штука довольно удобная, если надо немного подшпаклевать. Через пол часа-час после замеса уже можно шкурить и красить. Но и работать с ним надо быстро.
#4 боб
боб
  • Пассажиры
  • 185 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: субмарина
  • Название: ТИТАНИК
Отправлено 21 мая 2004 - 13:18
А можете посаветовать ,что взять из" доступного" и "надёжного"-ведь делать буду для Себя-любимого????( Желательно,чтобы не разыскивать экзотику)Спасибо ,за предупреждение-а то чуть было не накупил Тинейсика**
#5 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 104 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Название: Микла
Отправлено 21 мая 2004 - 14:01
Брательник присоветовал акриловые водостойкие шпаклевки. Однокомпонентные. Вот производителя я запамятовал - какой-то наш, подмосковный. Стоит банка рублей 20 с чем-то, при теплой погоде через пол дня уже можно шкурить. Если попрохладнее - лучше подождать до следующего дня. Пористости нет, поверхность получается гладкой, слой держит до 3 мм. Есть тиккуриловская какая-то специальная для яхт, но она на порядок дороже и только под заказ.
#6 боб
боб
  • Пассажиры
  • 185 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: субмарина
  • Название: ТИТАНИК
Отправлено 21 мая 2004 - 18:03
А по стеклопластику она ляжет??? Варианты ещё посоветуйте,очень надо!!!
#7 боб
боб
  • Пассажиры
  • 185 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: субмарина
  • Название: ТИТАНИК
Отправлено 21 мая 2004 - 18:16
У меня была какая-то шпаклёвка,но увы -закончилась(цвет -с лёгктм оттенком в розовый,клёвая штукенция была!) А шпаклевать -возникла потребность (катер восстановить ,взял себе бэушный) Пишите***
#8 МИФ
МИФ
  • 873 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 21 мая 2004 - 18:47
Можно использовать авто полиэфирные шпаклевки правда дорого но обрабатываются легко или эпоксидка плюс наполнитель ,лучше тальк.
#9 алек
алек
  • 135 сообщений
  • Из:каменск
  • Судно: мотолодка
  • Название: казанка
Отправлено 21 мая 2004 - 20:40
Эпоксидка +тальк +растворитель 647,пробовал сам,нормально.Только попробуй сначала на чём нибудь.
Посетитель дополнил свое сообщение в [mergetime]1085157961[/mergetime]:
Оброботать такую смесь трудно и довести под покраску долго.Но держится смертельно.
#10 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 21 мая 2004 - 21:26
Боб, полиэфирку ремонтируют и шпаклюют только полиэфиркой. Самое подходящее, это Body. Грунтовать можно и акрилом и эпоксидным грунтом, но эпоксидный лучше, всё тоже Body. Краска, самое простое ПФ-115, а дальше по возрастающей до Дюпона и Интернейшнл.
#11 МИФ
МИФ
  • 873 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 24 мая 2004 - 08:46
ПФ-115 потерянное время красить будешь каждый год.
#12 боб
боб
  • Пассажиры
  • 185 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: субмарина
  • Название: ТИТАНИК
Отправлено 24 мая 2004 - 13:07
Да у меня "Стекло" (стеклопластик- тобишь),хотя уже задумался....? Катер 1978года ,промышленной постройки ,ГДР 4.20 длина ,через сколы просмиатривается сатин +покрыт каким-то белым пластиком---в выходные замерил толщину-3мм (раньше думал толще ).Посаветуйте,пожалуйста как определить (в изделии) :-полиэфир или эпоксидка (отличия)?,-что за покрытие корпуса ?,естьли смысл грунтовать? И ещё последний вопросик:- "Боди" это кажется автошпаклёвка ?****А корпус я хочу покрыть гелькаутом-с ручным покрытием !(Нашёл разный цвет , остановлюсь на металлике-продаётся и такой.) Спасибо всем***
#13 боб
боб
  • Пассажиры
  • 185 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: субмарина
  • Название: ТИТАНИК
Отправлено 07 июля 2004 - 15:53
А ещё есть отзывы какие ни будь или советы ?
#14 Artas
Artas
  • Пассажиры
  • 145 сообщений
  • Из:Baltika
  • Судно: самодельный катерок
  • Название: ,,Пчёлка,,
Отправлено 08 июля 2004 - 00:14
Еще раз привет. Как раз заканчиваю ремонт своей лодки. Налетел на топляк и проломил скулу. В прошлом году она же (лодка) совершила небольшой полет около 12 м. с прицепа на скорости около 90 км. заделывал около 12 см. дурочку в борту. Конкретно - берешь угловую шлифмашинку. Перекрестясь и не сумневаясь. Можно закрать глаза. Ведь родное режешь. И самым крупным по зернистости диском расширяешь дыру насквозь до тех пор пока не кончаться лучи малейших трещин ( с двух сторон борта) пОТОМ ПОСИДИШЬ,ПОГРУСТИШЬ - ЧЕГО ЖЕ Я НАДЕЛАЛ? Обобьктешь пыль. Можно аутончиком проитись.Переворачиваешь корпус как душе угодно. Нижнюю сторону заклеиваешь бумажной липучкой. И сверху ложишь ласкуты стекломата или ткани вымоченные в смоле. Засохнет. Повторяешь перевернув корпус. На грубо зашкуриваешь. Гилькаут -по цвету корпуса+еросил+парафин (6\3\1) или что - то похожее. Консистенция можно на глаз. Аккуратненько шпателем накладываешь на бывшую дыру. А на завтря опять перекрестясь.На рожу противогаз или же что то подобное шлифуем,шлифуем,шлифеум... А потом полируем,полируем,полируем,полируем... и продолжаем пока терпения хватит.На утро смотрим на все свежим взглядом и если надо продолжаем. На следующее утро если визуальным контролем окей ( если мозохоист, можно инструментальный контроль) Наводим глянец и блеск. Порчти как в Сов. Армии про кота и его причиндалы.... Подробнее про полировку в авто сервис к малярам. А потом после бутылки пыва. Никакая собака не поймет где и что было. :cle: Можно и на покатушки по новой. yyy
