Хорошая технология.При системной перфорации,несколько увеличивается вес, а прочность в разы.И вакуумный мешок не лишнее.вот очень на мой взгляд хорошая технология замены фанеры в некоторых случаях
Технология изготовления композитных сэндвичей http://www.velocitya...h_fuel_tank.htm
новый материал
#51
Отправлено 20 июля 2010 - 00:31
#52
Отправлено 20 июля 2010 - 01:18
#53
Отправлено 20 июля 2010 - 19:07
Сообщение отредактировал кот333: 20 июля 2010 - 19:08
#54
Отправлено 15 марта 2015 - 14:09
Для обустройки ,при небольших нагрузках (,элементы мебели ,подволоки ит. п.)применяем сендвич панел- монолитный полистирол +экструдированный полиуретан-полистирол +монолитный полистирол.Как правильно называется не знаю. Наткнулся случайно у, оконщиков, заполняют филенки пластиковых дверей, Разной толщины ,с ламинацией.Лист 1,5 на3м.Относительно не дорого.Экологический сертификат.Нравится.
Смотрел эту панель на днях. Внутри ничего хорошего, колупается пальцем, ни о каком "плотном" внутри говорить не приходится, наружная толщина пластика 0,5 мм. Начинаешь гнуть - плотное "оно" начинает отставать от пластика.Смотрел 10 мл толщины. Взять кусок на исследование ,допустим 20 мм - не можно, "берите лист" , а этот лист как ковер самолет. Думаю, что вибрации этим панелям смерть,расслоятся. Может для водоизмещенки и подойдут , каких нибудь лодочек на 5 л.с
#55
Отправлено 15 марта 2015 - 17:52
#56
Отправлено 20 февраля 2016 - 14:08
В строительстве и рекламе, для оформления фасадов и реклам применяется композитный 3-ех слойный материал алюминий/полимерный заполнитедь (полиэтилен)/алюминий. Одно из тороговых названий dibond, но есть и другие более дешовые. Так вот, как мне кажется этот материал идеален для изготовления по технологии скрепки и клей. Размеры листов 4,0х1,5. Легко пилится циркуляркой, ею же фрезеруется для последующего загиба. Может, быть кто сталкивался? подробности здесь URL=http://www.wmt.ru/ca...dibond/35.shtml]WMT[/URL] или вот еще zenon
Есть, как минимум, два случая изготовления разборных парусников из этого материала.
"Забугорный" вариант, тримаран: http://www.cantierin...i/fastwo/a.html , обратите внимание - конструкция раскладно-надувная...
Отечественный вариант, катамаран: http://velomobil-tam...opic.php?p=1863
#57
Отправлено 28 марта 2016 - 11:40
#58
Отправлено 04 марта 2019 - 21:46
Если не можете найти деталь, можем помочь с ее изготовлением. Токарно-фрезерные работы в Москве на заказ по образцу. Доставка в любой город. В короткие сроки http://metall-servis...botka-v-moskve/
