* - - - - 1 Голосов
YAMAHA High Thrust 9.9...?
Сообщений в теме: 23
#1 Shamill
Shamill
  • 5 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: каяк
  • Название: riot
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 09:40
Добрый день .
Встал вопрос о покупке данного апарата (с длинной ногой 25") к следущему сезону
В Петросете по телефону у меня спросили а что это такое
насколько я понимаю официально в Россию данный двигатель не поставляеться
какие варианты его покупки?
Да еше такой вопрос как этот двигатель к качеству бензина и орентировочный расход на 2/3 газа ?
#2 partizan
partizan
  • 6 сообщений
  • Судно: МРБ
  • Название: -
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 16:28
Видно не у того спросил. Это серия моторов с повышенным передатоным числом. Применяется на водоизмещёнке или доп.мотор.Есть в Европе и Штатах.От 8 до 60-ти сил.
#3 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
  • Судно: моторно-парусное
Отправлено 11 Май 2015 - 13:37
 Удалось  в результате  приобрести ?
Тоже задумался о покупке такого мотора. Подскажите где ?
#4 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 07:15
Плтора года  собирания информации  с паралельными поисками  и вот я обладатель
 Халь смогу  тестировать его только  на след год.
#5 альф
альф
  • 2 684 сообщений
  • Судно: парусный катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 07:47
А где купили? И насколько цена отличается от обычного 9,9, с ногой L ?
Сообщение отредактировал альф: 15 Ноябрь 2016 - 07:47
#6 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 13:03
Фото винта  Ямаха 9.9  обычного (слева) и   винта с мотора  High Thrust 9.9  (справа).
Какой  по Вашему  даст лучший упор  ?
#7 Segler
Segler
  • 67 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 13:20
Я купил такой год назад. Использовал на яхте 8 м, вес ~2.2 т. Отличная машина!
#8 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 13:34
Это винты для совершенно разных редукторов - сравнивать их не имеет смысла.
#9 Paff
Paff
  • 623 сообщений
  • Из:ИО
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 13:36
Сколько весит?
#10 Segler
Segler
  • 67 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 13:18
Сколько весит?
44 kg (model LEL)
#11 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 15:16
Считаете надо сравнивать  и взвешивать  движки  без  винтов и редукторов ?
Редуктор это неотъемлемая часть подвесного мотора.
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 15:35
Совершенно верно, и именно по этому нужно точно знать,
Какой редуктор на Вашем моторе, а уже тогда выбирать винт.
#13 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 20:37
 Это серьёзно , по Вашему  можно выбрать ? .
 Ну  , выберете мне подвесной 10-ти сильный мотор  с  передаточным  редуктора 4:1  диаметром винта 14  шагом 6   любого производителя.
#14 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 19 543 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 04:27
4:1 на подвесных нет, а 2.9 (или 3. Точно уже не помню) есть именно у этой ямахи, но официально она в Россию не ввозится.
У диллеров есть грузовой мерк, но он уступает ямахе не только по редукции, но и по качеству. Знакомый психанул и продал его, после двух навигаций. Намучился с новым. Диллер отказался адекватно обслуживать.
В тоже время рядом мужик наслаждался ямахой б/у.
#15 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 12:40
Просьба указать максимальную , крейсерскую скорость под этим мотором и его расход  ?
  Сейчас , как раз  в работе  8м.  корпус , настало время подбиать подвесник из имеющегося Меркури 15 биг фут и Ямахи 9.9 хай траст.
#16 Segler
Segler
  • 67 сообщений
  • Из:Dresden
  • Судно: IP-350
Отправлено 02 Апрель 2017 - 11:45
мне трудно назвать точные цифры, но насколько я помню - расход был лишь немного выше, чем у Тохи 6, которой я пользовался раньше (~2 - 2.3 л/ч). Махимальная скорость была ~ 6.5 узлов (ограничена длиной лодки).
Я тоже сравнивал с Меркури, но мне были важны размеры корпуса мотора (Меркури не помещался). Остальные параметры - судя по спецификации и отзывам - практически идентичны.
#17 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 16 Апрель 2017 - 15:23
Большое спасибо за ответ. Так как переход в планах большой.
Принял решение  провести натурные испытания обоих моторов . Сделаем замеры по оборотам , скорости , расходу , шумности , вибрации  , составим диаграмму,  все будет ясно до конца. В конце концов ведь подвесники , не стационары...
 Начну с этого  .
#18 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 15:44
Долго  мучался в  размышлениях , но решился таки  и провел запланированное тестирование имеющихся в наличии подвесных моторов для водоизмещаек.   Испытания проводились на  классическом водоизмещающем корпусе с вельботными обводами длиной  9.5м.
#19 sk-sailor
sk-sailor
  • 132 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Новик
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 09:24
Какие результаты?
#20 МОРЕМАН116
МОРЕМАН116
  • 562 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 07 Январь 2018 - 19:24
Какие результаты?
Скажем так , что результатами я удовлетворен. :)
#21 sk-sailor
sk-sailor
  • 132 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Название: Новик
Отправлено 08 Январь 2018 - 10:32
Спасибо! Очень познавательно!
#22 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
  • Название: Starcraft
Отправлено 09 Январь 2018 - 17:23
Это на вашей ямахе такая редукция и винт 14х6 ?
#23 solosrek
solosrek
  • 191 сообщений
  • Из:Скадовск
  • Судно: Ассоль, ЛЭС 22
  • Название: Solo
Отправлено Сегодня, 09:51
44 kg (model LEL)
Жду поставку Ямахи 9,9 модель LEL (508 нога) с электростартером . Но ее вес объявлен - 52 кг. Неужели такую разницу дает вес стартера ??
#24 kosuk71
kosuk71
  • 685 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: катер
Отправлено Сегодня, 17:31
Будет интересно узнать данные вашего комплекта .Мореман116  не желает делиться результатами хотя год назад сам просил помощи в этой теме (пост 15) .Вся надежда на вас .
