Туалет типа "сортир" на яхте
Сообщений в теме: 287
#151 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 20 мая 2016 - 06:55
Обычный прокачной туалет - одна из самых не надежных и опасных систем на лодке.
Если к этому добавить электричество, насос с мацератором, который того и гляди сломается, то получим занимательную игрушку с привлекательным цветом и запахом.
#152 ждан
ждан
  • 2 418 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 20 мая 2016 - 12:49
зато ведро штука энергонезависимая, безотказная и 100% безопасная. но гадкие людишки в комфорте какать хотят, от сюда и все проблемы.
#153 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 868 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 20 мая 2016 - 13:02
Именно! Такие они вот капризные. Особенно женского полу. :-)
#154 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Название: Nascha
Отправлено 20 мая 2016 - 15:33
Ну, так, меру надо знать.
#155 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 18 августа 2016 - 17:59
Помогите разобраться с канализацией. Катер Regal 2665 с родным гальюном. Не могу разобраться зачем нужны шланги, отмеченные красной стрелкой. Есть ли в системе выбор сброса в танк или за борт? Что за устройство стоит на баке?
#156 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
  • Название: Lucky Star
Отправлено 18 августа 2016 - 20:10
Похоже, что это вакуумный унитаз. Создается разрежение в танке и потом когда нажимаете педаль возле унитаза все содержимое из унитаза улетает в сборный танк. Откачка за борт производится диафрагменным насосом. Видимо, пробка горловины, через которую можно откачать в марине (или где-то еще) , герметична - и поэтому переключение не требуется. Да, и педаль должна иметь два положения: короткий нажим - подача воды в унитаз, до упора - открывается шаровая заслонка в самом унитазе.
#157 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Kaisla 550 HT
  • Название: IDEAL
Отправлено 19 августа 2016 - 11:26
Скорее всего откачка за борт производилась через мацераторный насос (прям на нем стоит "знак вопроса", но он, как будто отключен). Тот диафрагменный насос, который сфотографирован - скорее всего - это откачка "серой" воды - слива из бака куда идет слив из раковин, при мытье посуды и т.п. Потому как если  там ничего не переделывалось - то слив за борт по их нормам возможен исключительно через мацераторный насос. Надо смотреть куда идет зеленый шланг от него и как он включается
#158 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 19 августа 2016 - 12:12
Насос на котором"стоит" знак вопроса - это насос для водоснабжения.
#159 Compass
Compass
  • 2 542 сообщений
  • Из:Химки
  • Название: IDEAL
Отправлено 19 августа 2016 - 12:36
Воткнутый приемной горловиной в фекальный танк?? У меня такой же стоял, пока не сгорел. Это насос-мацератор.
Сообщение отредактировал Compass: 19 августа 2016 - 12:37
#160 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 22 августа 2016 - 11:21
Спасибо всем откликнувшимся. Разобрался в устройстве туалета. Схема на картинках.
#161 TR764
TR764
  • 832 сообщений
  • Судно: Моторное
Отправлено 22 августа 2016 - 16:45
А что за насос, на котором "стоит" знак вопроса ?
#162 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 23 августа 2016 - 11:06
Забортная вода в систему водоснабжения (колхоз).
#163 sterius
sterius
  • 181 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Jet Sky
Отправлено 28 августа 2016 - 22:54
Ребят, помогите по классике.
Ручка моцератор. А что за переключалка черная за ручкой? На фоне черного патрубка .
Как пользоваться  сим прибором?
Сообщение отредактировал sterius: 28 августа 2016 - 22:55
#164 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 29 августа 2016 - 01:18
Ручка моцератор. А что за переключалка черная за ручкой? На фоне черного патрубка . Как пользоваться  сим прибором?
Ручка - это насос! Масератор - это электрическая хрень, перемалывает и перекачивает одновременно, продукты жизнедеятелности поступившие в горшок. Переключалка - это кран, вода из заборта в горшок - вода из горшка. Вот инструкция © nvc, то есть я :) Прикрепленный файл  instruktsia_toilet.pdf   92,86К   509 Количество загрузок:
#165 florin
florin
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Moskow
  • Судно: маломерное
Отправлено 29 августа 2016 - 14:48
Очень подробная инструкция. Мне сеханический кажеться более надежным, нежели электрический. Хотя не помешала бы функция автоматизации для перекачки морской воды.
#166 sterius
sterius
  • 181 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Jet Sky
Отправлено 29 августа 2016 - 22:12
Не нашел еще есть фекальник или нет.
Если есть фекальный бак, должен быть переключатель "выброс в море" и "выброс в бак" или не факт. Может быть только бак?
#167 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 31 августа 2016 - 01:24
Не нашел еще есть фекальник или нет. Если есть фекальный бак, должен быть переключатель "выброс в море" и "выброс в бак" или не факт. Может быть только бак?
Может быть только бак. Такая конструкция на моей лодке. А вот из бака за борт уже масератор только. Знаю знаю, что это есть недостаток и ненадежность. Но так было изначально, и поменять что либо непросто сейчас. Поэтому запасной масератор всегда гдето рядом :)
#168 sterius
sterius
  • 181 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Jet Sky
Отправлено 01 сентября 2016 - 00:52
Из очка в бак, а дальше, кнопку нажал и под лодку выплюнет?
#169 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 02:56
Из очка в бак, из очка в бак, из очка в бак, из очка в бак. А дальше, кнопку нажал (тумблер включил) и под лодку выплюнет :)
#170 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 24 октября 2016 - 23:51
https://www.blocket....7.htm?ca=11&w=3
Не очень дорого, ухоженная лодка, многое обновлено, ещё и динги Сузумар с движком могут подарить. Это качественная дорогая надувнуха. Мне новая с Сузуки 2,5 обошлась в 14.000 крон.
Почему же на большинстве старых шведок открытые гальюны? Это же получается, что либо в носу спальные места теряются, т.е. лодка для двоих получается, либо все ходят в носовую спальню в туалет, что не очень комфортно ни тем, кто ходит, ни тем, кто спит головой к унитазу.
#171 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 25 октября 2016 - 00:17
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]////  Почему же на большинстве старых шведок открытые гальюны? Это же получается, что либо в носу спальные места теряются, т.е. лодка для двоих получается, либо все ходят в носовую спальню в туалет, что не очень комфортно ни тем, кто ходит, ни тем, кто спит головой к унитазу.[/color]
Почти у всех так лодок до 30 футов 70-х годов.
Может, кроме Albin 79 (но у нее носовая каюта не изолирована.
Проблема в узком корпусе и расположении гальюна в носу, где лодка еще сужается.
И редко, почему-то, сдвигают вход в носовую каюту в сторону. А это единственный вариант сделать гальюн полностью изолированным.
Кстати, реально ли сдвинуть вход в носовую каюту влево на Альбин Веге ?
#172 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
Отправлено 25 октября 2016 - 01:03
Реально, если пожертвовать шкафом, который напротив гальюна и левым диваном в каюте. Но Вега очень узкая, там под шкафом уже борт поднимается. Будет ли удобно там ходить - вряд ли.
Поэтому нужно понимать, что комфортно в таких лодках только вдвоем. Ешь в кокпите под тентом, спишь в каюте, в форпике - туалет и склад. А когда вчетвером в поход - есть неудобства. Но лучше иметь хоть такой гальюн, чем вообще без него. :)
#173 PARA CENTER
PARA CENTER
  • 1 423 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Название: Разные
Отправлено 25 октября 2016 - 02:54
https://www.blocket....5.htm?ca=22&w=3
Это что за гальюн для Jonsson_26 ?
#174 Atair
Atair
  • 1 935 сообщений
  • Из:Карелия
  • Судно: Парусник
Отправлено 25 октября 2016 - 07:06
Туалет вместо койки. Как кому нравится. А можно и так.
Сообщение отредактировал Atair: 25 октября 2016 - 07:07
#175 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 25 октября 2016 - 11:20
Кроме того, надо учитывать, что переборка между отсеками частично подпирает подмачтовый бимс. К тому же вход окажется под бортовой потопчиной, которая еще ниже. так что скорее всего получится люк подводной лодки.
