Тюнинг Волги
Сообщений в теме: 1098
#51 icevil
icevil
  • 591 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:08
Так всё-таки кто ставил этот редуктор ZF на корпус, читал где то что с двигателем неподрасчитали, но речь не про него, что с шумом там, гудит или тихо как на мыльнице?
#52 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:17
Форумчане! Возникла идея! Смотря на колонку вольвы, посмотрел на 2 винта на одной оси! возникла глупая мысля, А если приспособить такое на волгу, сильно не влезая в конструкцию. Сели поместить вал на котором сидят винты в гандолу, изготовить его как то по обтикаемей.
Кто что думает?
Какие подводные камни могут быть?
#53 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:20
Фотки Летучй выкладывал, насчет шумности можно только догадываться. :offTopic: Из опыта шумоизоляции авто приведу простой пример. ВАЗ-2109 всю заклеил шумкой, обивку на саморезы, а она все равно гремит!!! Потом от безысходности поставил распорку между амортизаторами спереди и сзади и распорку между рычагами передней подвеске. Грохота как не бывало. Мораль такова, что надо все на виброопоры ставить, ZF это или УРРП. И с гудричем тоже не все понятно, там основной шум. Прямозубые шестерни гудят конечно, но когда с ними резонирует весь корпус.... Закрепив ZF жестко, тихо как в мыльнице не будет.
Сообщение отредактировал Infineon: 26 Октябрь 2009 - 13:26
#54 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 13:24
Кто что думает?
Идея классная, но винты вращаются в разные стороны и мощность движка тогда надо поднимать в два раза. И редуктор с двумя валами одним полым и одним внутри его. Винты не на одной оси, а соосно, это немножко разные вещи.
#55 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Костромич 1606
  • Название: Беззаветный
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:09
и плюс к тому, винты совсем разные..на "Браво3" например, один 3х, другой четырёхлопастной...и где взять методику расчёта?...короче в кустарных условиях-это утопия, а вообще соосный двухвинтовой привод-намного более эффективен обычного одновинтового привода. Напрочь лишён кренящего действия реактивног момента винта. Если взять "браво 3"...но стоить она будет как 10 волг. Есле тема так заинтересовала, можно попробовать "выведать" о подвесных моторах"сокол", тех что с жигулёвским двигателем, не помню кто их пытался выпускать. Завод насколько о себе заявил, выпустил пробные серии этих моторов, именно с двухвинтовой схемой(по крайней мере это наша отечественная техника, намного более близкая чем вольвопента).
Сообщение отредактировал летучий: 26 Октябрь 2009 - 14:11
#56 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:11
Летучий вопрос тогда к тебе, раскажи что как там с проэктом, и по подробней желательно, может фото еще будут.
Гримит 9ка не из за того что нет распорок, распорки просто делают корпус жесче, а из за "опорноповоротных подшибникой" и в 3х местах нежно панели подварить, 2 места это "телевизор" 1 это планка на чём задние фары, скрипеть и гриметь не будет. и легче кг на 100 будет.
Где то правельно писали, Закрепив редуктор болтами, что б передать момент без изгиба на вал, хотя что то не совсем так в этом, разговор то идет про это, почитаем, подумаем.
Сообщение отредактировал icevil: 26 Октябрь 2009 - 14:11
#57 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:15
Ну в колонке то 1 вал, гдеб разрез взять?
Мощность двигуна, проблем нет.
Почему б не подумать про это, идея то интересная.
#58 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:34
С проектом как и говорил ранее, взялся человек, не обладающий необходимыми знаниями и опытом, конструктор парусных яхт...и то...есть варианты..Подход к делу у этого человека, то же своеобразный:по ушам проехаться, срубить бабосы, и в тину.. В Нновгороде его уже многие знают..Вот и сейчас о той "волге" тишина полная.
О сборке этой самой волги. Строили её люди, с металлом на Вы с большой буквы, (специалисты стеклопластиковых технологий). Редуктор поставили на смешной уголок, НА ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЁПКАХ приебе...ли. Как он не отлетел при первых же испытаниях-не знаю. Шумит не так сильно как волга в штатной комплектации(двигатель намного тише) редуктор отчётливо слышно: звук не здоровый, металлический какой то, с некоторой переодичностью слышен визг. Из трубы чёрный дым(дизель обороты не развивает, не тянет). С одним водителем еле еле выходит на крыло, разгоняется, дым не пропадает. С винтами эксперементировали...то что описал-лучший результат.
#59 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:38
б\у колонку можно купить не дорого, винты не нужно изготавливать а проще просто купить, у продавцов есть какая то програмка они и примерно подберут, я смотрел 2 винта и оба3х лопастные, разного вращения и помоему шага.
наша "эксклюзивная техника" стоит в разы дороже импортной, это я из личного опыта, попробуйье сравнить стоимость поршневой паза и газ 13-14.
Сокол же ставил импортные двигуны с колонками, или были попытки что то сделать своё.
При беглом просмотре обявлений в нете, стоимость б\у колонки в сборе 30-50тыш.. это не дорого если сравнить со стоимостью редуктора, а нам собственно нужно только сам сапог(если он так называется) с валами. Цена может будет и равной, но на выходе получим нечто большее и лучшее.
в 60-е небыло таких разроботок, думаю серийно ставили тогда-б.
#60 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 14:52
А что за визг и звук металический? редуктор вроде тянет сил и по более чем наш, значит не нагружен. С двигуном, незнаю что они чадилку то поставили, контрактного японца поставил V8 из крузака бы точно знал что запас есть по моменту. Да и стоит он около 30 ки рублёв. на пробу не конвертировали б, просто поставили б радиатор.
А вот редуктор интересен, надумали заказать такой, вот и думаю пока деньи в кармане лучше 7 раз прочитать.
#61 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 15:26
А где их раздают по 30 ке??? Я бы взял пару-тройку.
#62 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 15:30
Разные способы борьбы с одним и темже. Суть прежняя, необходима жесткая конструкция в авто и нерезонирующая в катере, а шумка и фуфайки это напоследок, чтоб вообще тихо было. :offTopic: Не понял, где что приварить чтоб на 100 кг легче стала??? Это из личного опыта или кто-то где-то?
#63 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 15:58
Pepper хотел запустить сайт с отчетом о построении Волги с колонкой. Интересно как дела у него продвигаются? При бюджете 3200 евро (стоимость нового ZF45) установка колонки очень актуальна. За эти деньги можно найти б/у колонку, если постараться и очень хочется, то и с двумя винтами. А в колонке уже и редуктор и реверс и гудрчич и все все, не зря же на экспорт ставили колонку, а не классику с импортным двигателем. Удлинить колонку на 20см, мне кажется проще чем городить соосную схему с нуля.
Сообщение отредактировал Infineon: 26 Октябрь 2009 - 16:04
#64 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:05
поиск по комерчиским двигателем, и там всё видно.
#65 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:20
- 100 кг это - шумка которая имеет вес :rolleyes:
из личного опыта, 14 была, друг обклеел всю, дверь весила как бронированная :blink: , я отдал кузовщику, он подварил, потом поменял опорные.
впринципе ничего не гримит ну и не как в мерсе.
#66 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:23
Ну не с нуля, на базе выпускаемых агрегатов
хотя и у тебя есть правда, вольва с колонкой и двигуном стоит 15 000$ максимум, переделок минимум.
#67 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:42
Хотя интересно же если класическая схема будет примерно сохранена, вот только на месте 1 винта 2!
#68 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:57
Интересно да, только зачем??? Какие плюсы? Из минусов: сложность, ненадежность, два длинных вала, которые надо балансировать и как-то смазывать, вес, шум. Из плюсов я вижу только один: не как у всех. Уж если так и заморачиваться, то можно два движка, скажем от 2109, гемороя не меньше, зато вроде как "надежность" или как принято называть живучесть. Но это все далеко от жизни.
#69 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 16:59
Разговаривая с людьми в красноярске и владивостоке, дешевле чем за 120-130 тыщ ничего не встречал. То что предложили за 110 т.р. в этой ветке есть. Может есть конкретные координаты?
#70 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:15
Координат нет, рядом разборка, разговаривая с ними летом, интересовался двигуном, так вот без коробки и половины навесного двигун как минимум в пополам дешевле должен быть. Говорил что в принципе от 20-40 тыш стоить будет любой двигун с касой и мозгами. Если кто знает модель 8-ки от крузака, можно придметно поговорить. Я думаю что на наш катер и 6-ки хватит как на камри, кабыл там помоему 210.
из опыта покупали в самаре двигун ниссан VQ30 отдали 25 000, хотя инетчики просили ну не как не меньше 45 000, вот и разница.
Вот нашёл такую колонку, в принципе ничего сложного нет, если переделать среднию стойку заднего крыла не трогая угол атаки. тупо вырезать место где крепится крыло к стойке и выточить новую немного толще что б вал влез и водяной канал, сохранив обтекаемость пенты, редуктор ставить в моторный отсек, двигло развернуть на 180.
кто что скажет?
#71 StormBoat
StormBoat
  • 213 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:39
Сейчас и за 30ку можно найти,но за 50 точно можно!
Тут главный вопрос по докам на движку,если без бумаг,то это упростит поиск. Есть тойотовский 4.2атмодизель от 105ки,надо узнать че по чем. :)
Еще у америкосов есть дизеля низкооборотные с объемом от 5 до 7литров,вот вам и запас по мощности! Механики говорят,что они всеядные и надежные. Узнаю точнее т.т.х. и цены-сообщу.
Ну еще есть бензиновый 4.0LV8 1UZ-FE Toyota 245-295л.с.,стоит б.у. от 10-15р от лексусов старых.Мотор надежнейший,компактный,тяговитый,легче газа на порядок,самый экономичный в классе! Тюненгеры куда только их не ставят:и в бмв,и в джипы,и на аэроботе такой стоит! Тут умельцы эбу Январь на него поставили. Как альтернатива Газу,ведь он с пробегом 200т.км. проработает дольше нового газа,этот мотор миллионник!
#72 StormBoat
StormBoat
  • 213 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:46
кто что скажет?
[/quote]
Так это ж VolvoPenta IPS она стоит как несколько волг!только колонка!
Да и зачем на волгу соосник? Мощность пропульсивной установки на волге дешевле достигать подбором винта и мотора!
#73 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 18:59
на официальном сайте вместе с двигуном стоит 15 800 евро по прайсу, если я правельно понял всё.
А реально нужен только ось на которой винты в сборе, я не думаю что он стоить будет дорого, всёравно под него вытачивать корпус нужно.
#74 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:05
Согласен. Технически решение красивое, только плюсов я так и не услышал??? И для таких решений есть судомоделизм, там все проще, а главное дешевле. У меня у самого модель катамарана, за два года мне так и не удалось толком вывести ее на режим. С настоящим катером все куда сложнее. Думаю координально перестраивать схему Волги очень дорого и нецелесообразно. А вот мотор за 15 т.р. это интересно. У меня на модельке чуть дешевле стоит. :rolleyes:
#75 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:10
[url="http://images.yandex...rpt=simage"
[/url] - тупо поиском, 2500 я думаю это не так и дорого, темболее сам сапог не нужен, нужен только вал в сборе, думаю стоить будет максимум 1500.
