Тюнинг Волги
Сообщений в теме: 1101
#76 icevil
icevil
  • 591 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:21
Согласен. Технически решение красивое, только плюсов я так и не услышал??? И для таких решений есть судомоделизм, там все проще, а главное дешевле. У меня у самого модель катамарана, за два года мне так и не удалось толком вывести ее на режим. С настоящим катером все куда сложнее. Думаю координально перестраивать схему Волги очень дорого и нецелесообразно. А вот мотор за 15 т.р. это интересно. У меня на модельке чуть дешевле стоит. :rolleyes:
Плюсы я думаю очевидны.
Большая мощиность - значит будет всегда запас и неперегрузенная трансмиссия
отсудствие вибрации как таковой - комфорт при езде
импортное оборудование как то надёжней наших
ну и пренципиально пересмотреть концепцию движения катера
минусы
понятия не имею как это будет поворачивать, достатьчно ли будет пера, потому что если поворачивать винты это практически нерешаемо, в разумные деньги конечно.
еще какие пока незнаю.
#77 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:24
Посмотрел про IPS, зацепило. Только какой сайт у них официальный? Цен нигде не нашел.
#78 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:33
диллеров смотри и не росийских, росийские походу цены специально не выставляют, что б не сравновали.
я ж говорю, прекрасная схема получится!
#79 StormBoat
StormBoat
  • 213 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:34
минусы
А какой тогда смысл? В повороте колонке вся суть этого девайса! Маневренность важнейшее св-во IPS.
#80 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:38
Лучшеб сцылку дал! Ведь нашел же уже. Вот как в мире судомодельного спорта борются с тем что вал из корпуса выходит под углом. Ось винта-то должна быть параллельна зеркалу воды на ходу. Вот это реальный прирост КПД при сохранении классической компановки.
#81 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:41
Мне, например, маневренность не очень нужна. Сезон отходил без з.х. и ничего! Мне не надо парковаться боком между яхтой Абрамовича и Чубайса.
#82 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:49
Это ж привод "андерсена" (точно не знаю как он называется, читал просто про такое на волге), полупогруженный винт.
#83 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:51
Вот что надо для модельки. Для Волги тоже самое, только больше. Проблем вижу две:
1. ШАРНИР
2. Куда придется упор, скорее всего на транец как и с колонкой и подвесником.
#84 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:53
Не обязательно винт в этой схеме делать полупогружной, КПД и с этим винтом будет больше, причем легко считается на сколько, зная угол выхода ГВ из корпуса.
#85 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:55
С манёвренностью нужно подумать, на модели что ли попробывать.
но как я думаю 2 винта это уменьшение диаметра винтов, а это + в проходимости.
ну и полное отсудствие реактивных моментов, а вот это должно повлиять на движение катера.
Если не гонятса за скоростью то винты наверняка могут быть маленькими.
#86 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 19:59
1. ШАРНИР
Не забываем что волга встаёт на крыло и зеркало воды изменится, если делать как на модельке, то винт попросту выдет из воды весь, как его регулировать?
#87 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:20
Винт остается там где и был! меняется угол. прирост КПД составит 1-Cos(alfa) Если alfa 30 градусов, то выигрываем 15% без учета потерь в шарнире. Реально думаю цифра будет меньше, зато понятно откуда берется.
#88 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:37
Просто понравился сайт, решил поделиться http://www.antiqueboat.com
#89 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:50
А чем 2 винта хуже? Изготовить среднюю стойку выточить реально, приварить к родным крыльям тож не проблема, ну а в моторном отсеке установить проблем думаю не будет.
#90 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 20:52
Давно на такой катер смотрю, на ютюбе полно видео, красивый он до ужаса.
#91 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:08
Однозначно только упор у тебя какой силовой элемент конструкции будет принимать? Крыло? Я думаю, что и одного винта хватит, с ним проще, даже по твоей схеме.
#92 icevil
icevil
  • 591 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:21
Упор будет держать переделанная среднея стойка заднего крыла. Она то будет обсолютно новая, толще, что б вал там поместился, саму стойку можно завязать на силовые элементы катера. Думаю этого будет достаточно. Просто небыло такого еще, колонки были, вал был, подвесники были, а вот такого небыло, самого зацепило аж пипец, сегодня поговорю с токорями, возможно ли такое сотворить. Остался вопрос с поворачиваемостью, будет ли достаточно пера.
#93 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:32
К токорям без бутылки не ходи! С пером управляемость должна быть не хуже чем в стоке :rolleyes:
#94 igor9216
igor9216
  • 178 сообщений
  • Из:kronau-Issyk-Kul
  • Судно: see-rey
  • Название: bosjak
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 00:51
prikolnaja konstrukcija
#95 igor9216
igor9216
  • 178 сообщений
  • Судно: see-rey
  • Название: bosjak
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 01:16
извеняюс без транслита оказывается не идёт..
интересная тема, у знакомова стоит крылатка не знаю её названия ,но чуток болше волги,с неболшой полукабинкой и мигалками на ней,года выпуска 1979,
советского производства с мотором волво-пента и с сапогом Z антрибом 290,говорит что на импорт делали,
а окозалос в ГИМСе на Иссык-Куле,там стоял мотор турбодизел 160л.с.,сапог електро,хороший мотор говорит был,но по тем временам лили масло какое попадётся,короче угробили ево..
когда здес я заказывал ему поршня, в мастерской удивилис что мотор ушатался,немцы говорят что вечные моторы тогда ети были,а оказалос нет..
#96 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 436 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 06:08
Вы бы мужики книжек что-ли почитали, ненадолго отвлёкшись от писания глупостей...
http://eduard.antono...n_Smigelski.pdf
... и вот ещё, 12 заповедей самодельщика, для отрезвления ;)
http://www.pnevmohod...ey_samodelshika
ЕСЛИ МОЖЕШЬ НЕ ДЕЛАТЬ - НЕ ДЕЛАЙ!
Сообщение отредактировал S_smirnov: 27 Октябрь 2009 - 06:25
#97 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 06:51
За книжку спасибо. Половину картинок и текста видел в журналах МК в рубрике "Судовая коллекция", но все равно спасибо, не так много инфы по СПК. Так бы и написал, мол, парни, это уже все давно придумали и использовали на СПК, а то сразу глупости... Что касается заповедей самодельщика, так специально ушел в другую ветку, см. первый пост. Можно каждый день с 8 до 17 ходить на работу, делать одно и тоже, в выходной кататься на катере, пусть и не таком как у всех, но все же серийном и радоваться тому, что он не сломался. А в понедельник опять работа-дом. Общение с единомышленниками - очень полезное занятие, эмоциональная разгрузка если хочешь, уход от серой будничной реальности. Уверен, что никто не сделает и 10% того о чем здесь пишет, и не только здесь, но зато эти 10% будут действительно интересными, пусть даже и не очень удачными. Самодельщиками, как ты их называешь, становятся либо из соображений средств сэкономить (тупиковая ветвь), либо чтоб реализовать какие-то свои амбиции, получить новые знания, опыт, набить шишек и на шаг продвинуться вперед, а не пытаться сохранить, то что имеешь. Не напиши я здесь "глупостей", возможно, никогда и не увидел бы рекомендуемое тобой издание.
#98 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 436 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 07:00
Да вы пишите, не стесняйтесь!
... не всем же "Россию обустраивать" (есть такая ветка на этом форуме)
К "заповедям самодельщика" нужно обращаться уже при переходе от слов к делу, ...для возвращения на грешную землю :angel:
#99 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Костромич 1606
  • Название: Беззаветный
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 07:06
б\у колонку можно купить не дорого, винты не нужно изготавливать а проще просто купить, у продавцов есть какая то програмка они и примерно подберут, я смотрел 2 винта и оба3х лопастные, разного вращения и помоему шага.
Сокол же ставил импортные двигуны с колонками, или были попытки что то сделать своё.
При беглом просмотре обявлений в нете, стоимость б\у колонки в сборе 30-50тыш.. это не дорого если сравнить со стоимостью редуктора, а нам собственно нужно только сам сапог(если он так называется) с валами. Цена может будет и равной, но на выходе получим нечто большее и лучшее.
По порядку: один мой знакомый(М-М, его можете найти на ветке о катере Стриж) много лет пытается приобрести колонку вольвопента б/у, с ним можете поговорить, он тему знает...итог один:всё ищет и помоему уже отчаялся. Проблема в том, что двигатель переживает 2 колонки, изнашивая их в труху. Это надо оказаться в нужном месте, в нужное время, где скажем разбили катер, а колонка не пострадала..или же брать вышеупомянутую труху, и делать её заново. Насчёт програмки у продавцов..у них примитивная програмка для расчёта винта на обычные водоизмещающие и глиссирующие катера(но никак не СПК, если вы заметили винты СПК очень своеобразны, как писавлось...или не писалось...у СПК винт работает не в попутном потоке) кстати у таких продавцов и делались винты на ту неудавшуюся волгу, что писал ранее..
Винты РАЗНЫЕ поскольку работают в разных условиях....либо...примитивная програмка даёт о себе знать, не способна учитывать многие переменные и коэффициенты, ориентирована на среднестатистический случай(работаю конструктором судовых систем, в т.ч. главные энергетические установки...и поверьте программы видел разные, имею представление о их программе).
Про Сокол...имеется ввиду не авиазавод "Сокол", а подвесной мотор Сокол(о нём писали в КиЯ, думаю и в инете можно найти. Двигатель ВАЗ+сапог собственной конструкции с двухваловой системой винтов.
Судя по многим Вашим сообщениям относительно двухваловой системы, Вы не представляете масштабы сего действа(равно как и работу системы). На коленке такие вещи не делаются, подход к делу, типа у меня есть знакомый токорь, здесь не проканает, достаточно изготовить деталь не из того материала, или чуть не так (как было в оригинале)обработать в термичке...и пипец..нужно КБ, чтобы даже просто срисовать на бумагу готовое изделие. Говорю это не для того, чтобы поумничать, а что-бы помочь избежать затраты сил и средств. Сам в этой области эксперементировал, упрямствовал: токорь говорил: я сделаю, но работать не будет, я говорил:ДЕЛАЙ! И возвращался на буксире. С зуборезкой чуть попроще. Там либо могут изготовить шестерню, либо нет, без КБ зуборезчик просто не возьмётся..
Думайте, уважаю людей, полных оптимизма :rolleyes:
#100 Infineon
Infineon
  • 1 379 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 07:09
Катер у Вас сейчас? Что за электросапог?
