Тюнинг Волги
Сообщений в теме: 1127
#101 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Костромич 1606
  • Название: Беззаветный
Отправлено 27 октября 2009 - 11:18
Ну в колонке то 1 вал, гдеб разрез взять?
Мощность двигуна, проблем нет.
Почему б не подумать про это, идея то интересная.
1 вал обычный, второй полый, что в них служит подшипником трения, как выглядит уплотнительная манжета, теряюсь в догадках..а разрез найти думаю будет очень не просто, так как для гражданского потребителя, появилась эта система недавно(а фирмы, овладевшие технологией, не думаю что будут раскидываться чертежами). Ранее использовалась вояками.. Попробуйте кстати(будет проще) найти разрез торпеды
#102 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 октября 2009 - 11:24
А что за визг и звук металический? редуктор вроде тянет сил и по более чем наш, значит не нагружен. С двигуном, незнаю что они чадилку то поставили, контрактного японца поставил V8 из крузака бы точно знал что запас есть по моменту. Да и стоит он около 30 ки рублёв. на пробу не конвертировали б, просто поставили б радиатор.
А вот редуктор интересен, надумали заказать такой, вот и думаю пока деньи в кармане лучше 7 раз прочитать.
Редуктор как и двигун смешной. Я его видел вживую. Весь как игрушечный (смешной корпус, смешной хвостовик вала..)Визг от того, что не нагружен? Ха! наверное вы всё таки прикалываетесь! Думаю что визг связан с тем, что редуктор не жёстко закреплен(ранее писал и фото выкладывал), думаю он "плавает" под нагрузкой
#103 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 октября 2009 - 11:37
Хотя интересно же если класическая схема будет примерно сохранена, вот только на месте 1 винта 2!
Всё никак не дочитаю Ваши письма...Вы и вправду оптимист :rolleyes: Попробуйте если уж так Вам не терпится, изготовить стенд: ванная, динамометр, эл двигатель, амперметр, вольтметр, пробуйте винты разного шага(диам не меняйте иначе ничего не поймёте), разное дисковое отношение, попробуйте двухвинтовую схему(в миниатюре её будет создать дешевле). Далее усложняйте стенд(либо стройте масштабную модель...как угодно, но винты придётся испытывать при движении..есть понятие "скольжение винта") Нам расскажете :rolleyes: думаю на год кропотливых трудов хватит, зато многие вопросы отпадут сами собой. А вообще изучите теорию винта в тех.литературе...может и расхотите эксперементировать
#104 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 октября 2009 - 11:40
Интересно да, только зачем??? Какие плюсы? Из минусов: сложность, ненадежность, два длинных вала, которые надо балансировать и как-то смазывать, вес, шум. Из плюсов я вижу только один: не как у всех. Уж если так и заморачиваться, то можно два движка, скажем от 2109, гемороя не меньше, зато вроде как "надежность" или как принято называть живучесть. Но это все далеко от жизни.
На посудине сэра Чарлса Парсонса "турбиния" были такие винты...даже не два винта, а 3 на одном валу! :rolleyes:
#105 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 октября 2009 - 11:46
Координат нет, рядом разборка, разговаривая с ними летом, интересовался двигуном, так вот без коробки и половины навесного двигун как минимум в пополам дешевле должен быть. Говорил что в принципе от 20-40 тыш стоить будет любой двигун с касой и мозгами. Если кто знает модель 8-ки от крузака, можно придметно поговорить. Я думаю что на наш катер и 6-ки хватит как на камри, кабыл там помоему 210.
из опыта покупали в самаре двигун ниссан VQ30 отдали 25 000, хотя инетчики просили ну не как не меньше 45 000, вот и разница.
Вот нашёл такую колонку, в принципе ничего сложного нет, если переделать среднию стойку заднего крыла не трогая угол атаки. тупо вырезать место где крепится крыло к стойке и выточить новую немного толще что б вал влез и водяной канал, сохранив обтекаемость пенты, редуктор ставить в моторный отсек, двигло развернуть на 180.
кто что скажет?
то что вы нашли- "тянущая колонка" новинка. ставьте, хорошая вещь(пишут). По карману думаю Абрамовичу
Сообщение отредактировал летучий: 27 октября 2009 - 11:46
#106 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 11:59
С летучим полностью согласен. Не хотелось бы, чтоб ваш оптимизм пропал впустую, поэтому даю вот такую наколку. Прдается здесь, там есть и винты разного диаметра и шага. Моторчик очень хороший, качественный на шарикоподшипниках. Винты бывают и левого и правого вращения. Такой мотор здесь заказывал, пришло все вовремя, не кинули. Как это применить? Берешь моторчик, в ванной меряешь тягу, затем идешь к токарю, он изготавливает полый вал и новый внутренний. Ставишь два винта, с тем же мотором, опять меряешь тягу. О результатах сообщаешь нам. Больше чем уверен, прироста КПД 38% не получишь ни при каком раскладе. Скорее всего вообще никакого прироста не будет.
#107 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 12:15
У меня у самого вот такая лодочка. Мотор подвесной, есть возможность менять заглубление винта и угол (дифферент), винты стоят по 30р за штуку. Меняя угол установки мотора в небольшом пределе 10-15 градусов, поведение лодки меняется кардинально! Можно пробовать погружной и полупогружной винты. За два сезона экспериментов, удовлетворительных результатов не получил. Поэтому экспериментировать в масштабе 1:1 желания нет. Вообще, при кажущейся несерьезности, судомодели могут здорово помочь и избежать фатальных ошибок. На форуме http://www.rcdesign.ru есть даже действующие модели СПК. При перестройке движительного комплекса, надо начинать именно с модели. Заказать у моделистов корпус Волги в масштабе 1:10 скажем, выйдет однозначно дешевле, чем изготовить у токарей псевдо IPS.
#108 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 27 октября 2009 - 12:26
...При перестройке движительного комплекса, надо начинать именно с модели. Заказать у моделистов корпус Волги в масштабе 1:10 скажем, выйдет однозначно дешевле, чем изготовить у токарей псевдо IPS.
Ну в общем-то так обычно и делали, в масштабах ЦКБ по СПК.
Основным видом деятельности и было моделирование, с научным подходом и точным рассчётом.
Тысячи моделей откатывали, буксировали катером, таскали в бассейнах, дули в трубах, меряли и считали, переделывали, опять меряли и считали...
Путем последовательных итераций получали летающие корабли.
По настоящему летающие! Например катер Волга :)
#109 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 12:35
Сергей, ценю твое стремление сохранить Волгу в первозданном виде, согласен, она хороша! Преклоняюсь перед талантом ее создателя, но за 40 лет, технологии шагнули далеко вперед! Я хочу при сохранении общей компоновки катера максимально использовать современные комплектующие. При всем уважении ЗМЗ-53 это прошлый век с ним Волга вымрет как динозавр, а сама крылатка, как неоднократно говорилось, намного опередила свое время.
#110 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2009 - 13:24
Да никуда они не шагнули!
Нечем шагать!
За последние 40 лет испытаний и доводки крыльев и движительного комплекса просто никто не делал.
Тут не дизайнерство и изобретательство нужны, а работа, огромных коллективов, затраты сил и средств.
При "тюнинге" (доводке, видимо, если по русски) нужно четко понимать, чего в конструкции катера трогать можно, а чего нельзя.
Примеров много, после "доводки" в соответствии с современными технологиями очень много катеров выглядят как настоящие, но не летают.
И некоторые выводов не делают
#111 igor9216
igor9216
  • 178 сообщений
  • Из:kronau-Issyk-Kul
  • Судно: see-rey
  • Название: bosjak
Отправлено 27 октября 2009 - 14:14
Катер у Вас сейчас? Что за электросапог?
нет,катер у моего знакомова,так же стоит без действия,а сапог я имел ввиду электро,ето подьём с воды електро,а не гидравлика..кстати он тоже сломан..
#112 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 14:41
Вместо того, чтобы умничать и всех на грешную землю спускать, предложил бы чего-нибудь дельное. То что лучше ничего не трогать это мы все уже поняли. А технологии не ограничиваются только крыльями и движительным комплексом. Это и отделочные материалы и ГСМ и те же самые гудричи от VETUS. Зачем их точить из хоккейной шайбы, если есть готовое качественное изделие. Или это тоже зло? Думать, что Волга вобрала в себя все самое лучшее и передовое нельзя. Любой продукт - это баланс между потребительскими свойствами и ценой. Вернусь к ВАЗ 2109, авто сделано на базе ГОЛЬФа и куча запчастей к ней подходит нормальных мировых производителей, те же шаровые наконечники, сцепление, подшипники, ремни, пружины, амортизаторы. Если автоваз будет ставить на конвейере это на свое детище, то оно будет в 1,5 раза дороже гольфа. Но есть же энтузиасты, которые покупая 2109 готовы вложить в него еще стоимость двух таких просто для того чтобы обладать эксклюзивом и поверь мне, это действительно хорошие машины получаются, просто дорогие очень. Люди на них оборачиваются, они врезаются в память. За эти деньги можно купит форд фокус или лансер и слышать как потом тебя по радио называют "офисным планктоном на кредидном форде фокусе" или пытаться как-то выделится, сделать свою жизнь ярче. Тюнинг - дословно, настройка. Кто-то бьется за скорость, кто-то за комфорт, кто-то за управляемость и надежность, эти направления уже взаимоисключающие. Насколько далеко он может зайти в этой настройке каждый решает сам для себя. От тебя я видел только одно конструктивное предложение, это снять с моего катера коробку и сцепление, чем и планирую заняться ближайшее время, все остальное - критика и ссылка на какие-то источники. В ветке про центровку редуктора, ты писал: раз поставили два гудрича, значит так надо! С таким же успехом я могу написать - ошиблись! И ты и я будем и правы и неправы, т.к. подтверждений этому нет ни у тебя ни у меня. Никто не пробовал и не просчитывал возможность отказаться от второго гудрича по крайней мере мы не владеем достоверной информацией об этом. Да ты скинул таблицу с расчетами, ты молодец! Только к Волге она не имеет никакого отношения! У тебя совета просят, аргументированного. Нет времени и желания, так и скажи все мы люди, все понимаем. Неудачные эксперименты это Волга с обрезанными крыльями и то что не взлетела с ZF редуктором? Или та что с двигателем RD28 с двумя людьми на борту не встала на крыло? Люди не побоялись поделится своими ошибками и неудачами и от этого пользы окружающим гораздо больше чем от фраз типа "глупости пишете" и т.д. А примеры с вольво пентой, подвесником, с моим дизелем тоже неудачные и никому ненужные? Что ты изменил? Какие результаты получил? Мой вопрос о разности точек крепления углового редуктора и УРРП так и остался без ответа, хотя уверен правильный ответ ты знаешь, просто тебе это не интересно. Извини, что так резко высказался, но думаю это поможет нашему ПЛОДОТВОРНОМУ общению в дальнейшем. Вспомнил, еще были эксперименты с винтами.
Сообщение отредактировал Infineon: 27 октября 2009 - 14:59
#113 igor9216
igor9216
  • 178 сообщений
  • Судно: see-rey
  • Название: bosjak
Отправлено 27 октября 2009 - 14:46
вот ету лодку я притащил и тож думал чо летат будет,бывший хозяин сказал что с мотором 15л.с.
она летает,и я купив еверюнде 18л.с. закинул в багажник и отправился в путь на Иссык-Куль,по приезду
поставив етот мотор,лодка едет но не летит,опят сославшись на высокогорие,последующиму разу припёр еверюнде 25л.с.,тоже не пошла,корма силно заваливается в воду,приделав крылки на редуктор,чучут по луче но не летит,в Этом году мне посчастливилос купит по дешовке Вихр30,так же к вихрю приделал крылки на редуктор,лодка на много шустрея пошла но тоже не летит,приподнял мотор по выше,крылки редуктора получилис ниже задней части корпуса в 1см чуток луче,но тоже не летит..а так охото было с ветерком на ней и не знаю что делат..лодка ета стоит на багажнике ауто с верху..мож кто подскажет,чо ей не хватает..
#114 icevil
icevil
  • 594 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 27 октября 2009 - 15:18
Всем привет!
Поговорил сегодня с токорями, говорят сделают! и на крыло поставят! вот только цена.... :blink: ..... саму среднию стойку сделать будет! :blink: 150 000 написание программы для стонка с чпу (станок какой-то очень модный стоит как боинг), 100 000 разработка эскиза для програмиста с размерами, от программы будет зависеть станко часы, примерно от100 000, подгонка и сборка с испытаниями 150 000-250 000. Люди знающие, собирают и разробатывают ракето и авиа двигатели(например НК93), раньше эта команда старичков ставили казу2 на крылья собственной разработки(только почему то они на волговские похожи), казу5м ставили на крылья, подёмные, не понравилось, а прогрессов немеренно поставили, чуть ли не мелкосирийное производство!!.
Цена мягко сказать удивила, холя понимаю что работа не с цветочками в саду, в самаре в капитанклубе 300 000 стоит колонка от меркури и 500 000 двигун, переделок минимум, пожерание топлива максимум :blink: , зато на выходе будет что то примерное.
Так же знакомому года 2 назад делали самарские умельцы транец под подмесник, отдал 30 000 за всё, +стоимость двигуна, не знаю сколько, в принципе та ж колонка. Гоняем часто в паре.
вернёмся к редуктору ZF, Летучий как впечатление о нём? То что он хрупкий с виду это ничего страшного, просто возможно просчитали всё, что б вес снизить. Всетаки стоит заморачиватся с этим редуктором или родной ставить? родной в самаре продают за 3000.
И вопоросик сразу, где взять втулки под гудрич(надеюсь он так называется).
Сообщение отредактировал icevil: 27 октября 2009 - 15:18
#115 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2009 - 15:27
Я разве против дельных предложений?
Хочеш от второго гудрича отказаться?
Пожалуйста, только предлагаю посчитать для начала, методика есть, может быть конструктора и ошиблись в своё время. Только рассчёты в судостроении принято проверять экспериментами, а с валопроводом на своём катере экспериментировать не хочу, катер жалко, уж больно хорошо летает!
У Ветуса заказывать на Волгу, как-бы ...западло, не в теме они маленько. Изучаю вопрос из чего втулки у нас нынче делают, мне менять надо, результатами поделюсь.
Про редуктор если я чего забыл, так не стесняйся напомнить.
Желание "тюнинговать" постепенно пройдёт, когда ощутиш главное что даёт катер - полёт!
Вот под эту задачу не грех и мозгами подумать и руками поделать.
Все предложения по тюнингу очень внимательно просматриваю, на предмет улучшения главной характеристики катера - летать над водной поверхностью.
Не вижу ничего полезного...
Примеры удачной установки дизелей и угловых колонок тоже имеются, как результат правильного выбора агрегатов при минимуме изобретательства.
Вроде всё аккуратно изложил, не резко...
#116 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 15:35
Можно здесь. Только размер надо уточнить. Диаметр вала 30мм, диаметр дейдвуда Хмм, длина втулки 120мм стандартная, должно хватить. Думаю что-то около RL3045 за 42,7 евро.
#117 icevil
icevil
  • 594 сообщений
Отправлено 27 октября 2009 - 15:41
Не, это понятно.
Кто то писал что делают из чего то другого, пластик какой то, кто ставил? Что за материал?
#118 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2009 - 15:56
Не, это понятно.
капролон
на наш диаметр зазор 0,1мм
однако есть мнение, что в мутной воде резина лучше.
Подумать надо
#119 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 15:59
капролон
Подумать надо
А ветус чем плох? Размер не подходит или что?
#120 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2009 - 16:08
Как втулка в стойке крепися я пока не совсем понял, а у Ветуса (по моим сведениям) втулка поставляется в стальной обечайке, предназначена для установки в дейдвуд.
На Волгах-буксировщиках вполне хорошо работали фторопластовые втулки, хотя есть общепринятое мнение что фторопласт не годится, поскольку плывёт...
Современные материалы (капролон, и еще какой-то импортный, название забыл) очень хорошо работают в дейдвуде, при смазке сравнительно чистой водой, от мути быстро изнашиваются.
На Волге задняя опора винта как раз в самом поганом месте, собирает всю муть со дна, и подвержена ударам.
В общем, подумать надо хорошо, у специальных людей распросить
#121 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 16:38
Я вообще-то думал, что она туда тупо запрессовывается. Нет?
#122 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 октября 2009 - 18:13
Редуктор не понравился. Если бы созрел до zf, взял бы совсем другую модель(не помню...45й кажется), но сочетание цены-качества меня не устроит никогда. Решил откапиталить родной УРРП-25, попробую заменить прямозубые шестерни угловой передачи на косозубые. Редуктор поставить на амортизаторы, установить упорный подшипник отдельным узлом(в ветке про стриж он есть на фото, на посл.стр.). и подробное описание зачем такая схема нужна. И наверное остановлюсь в проработке этого узла.
Если предлогают УРРП 25 за 3000, я бы взял не задумываясь, если просто угловой редуктор под гидромуфту, я бы не взял за даром(если речь идёт о замене двигателя, от гидромуфты один гемор)
В катере Волга(пока не могу утверждать, только его приобрёл) помоему гудрич стоит без втулке, прямо в кронштейне вала. В стриже я делал: подобрал близкую по диам толстостенную трубу, проточил в размер, наружную поверхность, изготовил оправку внутр. части, повторяющей вал+каналы под воду, забил сырой резиной, вулканизировал.
#123 летучий
летучий
  • 4 752 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 27 октября 2009 - 18:24
капролон
Подумать надо
Капролон, всё правильно. У меня был опыт общения с капролоном(не в катеростроении). Пищевое оборудование имело детали из капролона(которые я и заказывал у токоря. Дык вот...за несколько лет общения с этим материалом, я понял, что ничего не понял о его свойствах...Сделаешь чуть меньше зазор - клин, сделаешь в самый раз вроде порядок, но износ имеет прогрессию, сначала чуть-чуть, потом больше, и попёрло.. Резиновый подшипник гудрича смягчает вибрацию от неидеального вала, капролон думаю этого смягчения не даст.
Мой коллега Стрижевод, М-М, ходил с такой втулкой из капролона. Говорит, вроде по ощущениям чуть пожёстче, но когда поднял своего Стрижа из воды, увидел, что втулка набухла, вылезла из стакана кронштейна...т.е. её явно клинило.. что могло быть от клина, если на другом конце вала д-245(а на моём Стриже так и есть), думайте сами...вобщем я за то, что бы в кронштейне ставить гудрича, в дейдвуде, при коническом упорном подшипнике, для дублирования последнего, лучше наверное капролон..вот одна из нескольких фоток узла упорного подшипника, для поленившихся глянуть. Ставится вместо штатного дейдвуда. Сальников на фото нет, там стоят резиновые манжеты, с возможностью их замены на плаву(для этого и нужна капролоновая втулка.
Сообщение отредактировал летучий: 27 октября 2009 - 18:39
#124 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 27 октября 2009 - 21:28
Насчёт капролона в "большом" судостроении мнение неоднозначное. Вроде-бы работает долго и без замечаний, но бывает что клинит, да так что Г-70(1200лс на 375об/мин) останавливается. Попробую разузнать насчёт фторопласта, может быть на наши покатушки и его хватит. С одним мужиком сегодня разговаривал, он рекомендовал для мутной воды исключительно резину.
#125 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 27 октября 2009 - 22:51
Идея вместо штатного дейдвуд хороша, но только к Волге малоприменима. Вырвет там этот фланец, не рассчитан он упор держать. Вот и встает вопрос как этот опорный подшипник закрепить? Вал выходит прям из редана, кронштейн туда приделать проблематично. УРРП вперед не двинешь, расстояние между продольными пластинами корпуса тоже велико, вот и чешу репу как туда этот подшипник вставить. Все фотографии с упрными подшипниками были про стальные корпуса. Думаю может ограничиться элластичной муфтой? Как вариант, редуктор на опры, а чтоб упор держал, приделать пару тяг с сайлентблоками. Так задний мост на классике крепится.
Сообщение отредактировал Infineon: 27 октября 2009 - 22:53
