Думаю в случае с тромтниковыми, есть БОЛЬШИЕ нюансы.Как следует из определения, присоединённая масса тростникового судна при его равномерном движении равна нулю. Аналогично - у пенопластового.
Гидро- и аэродинамика яхт
#127
Отправлено 31 октября 2009 - 11:53
Присоединенные массы судна - это вовсе не массы воды, движущаяся вместе с судном. Такая формулировка - весьма распространенное заблуждение.Думаю в случае с тромтниковыми, есть БОЛЬШИЕ нюансы.
Присоедиенееые массы и моменты инерции - это характеристики кинетической энергии окружающей судна жидкости, при его нестационарном движении.
И действительно, присоединенные массы судна движущегося без ускорения - нулевые.
Что касается значений присоединенных масс, то при строгом рассмортении они зависят как от ускорения, так и от предыстории движения. Я как раз проводил эксперименты на эту тему для корпусов/килей парусных яхт. В большинстве приложений теории корабля принято присоединенные массы считать постоянными и определять их на основе методов эквивалентного эллипсоида, плоских сечений и т.д.
#128
Отправлено 31 октября 2009 - 13:37
Не скажу, поскольку здесь Вы не правы почти по всем пунктам.
>Даже на плоском/плоскокилеватом корпусе с прямолинейными батоксами силы динамического поддержания сосредоточены в передней трети >погружённой части корпуса, там где поток тормозится.
Если говорить о глиссировании, то эта сила (направленная вверх) действует на всей смоченной длине корпуса. Просто распределена так, что максимум смещен в нос.
Если имеем водоизмещающий режим, то в носовой части поток не тормозится, а разгоняется, начиная от критической точки в носу, где скорость равна нулю, до максимальной скорости в районе максимальной же ширины. Да, в носовой части есть небольшая зона, где коэффициент давления положителен. там сила направлена вверх.
>В кормовой части будут скорее силы динамического утопления. Если же батоксы в корме имеют некоторую кривизну, то топить их будет однозначно.
Если посмотреть график распределения коэффициента давления, хотя бы в справочнике Войткунского по Теории корабля, то ясно видно, что в кормовой части корпуса на последних 10-20% длины коэффициент давления тоже положителен. Т.е. сила давит на корпус вверх, а не вниз. Причем график приведен для разных видов судов. А у них-то батоксы в корме очень даже кривые.
Как-то нелогично получается. Смотрите, с ростом скорости давление в корме растёт и пытается вытолкнуть корму выше, чем она была без скорости. Более того, так как вокруг кормы вода, то растущее в корме давление должно с ростом скорости повышать и уровень воды в корме, чем больше скорость - тем выше вода в корме на уровнем невозмущённой жидкости. Однако на практике картину мы наблюдаем ровно обратную: корма опускается, и уровень воды снижается. Нестыковочка, однако.
Говоря о том, что на скорости корму начинает засасывать, и засасывает вплоть до чистого глиссирования я исхожу из сравнения текущего положения корпуса с его исходным положением - на ровный киль, когда скорость отсутствовала или была мала. Поскольку в отношении материального мира я придерживаюсь материалистическихх воззрений, то из очевидного следствия - проседания кормы, то есть роста дифферента и образования впадины в корме и гребня в носу судна, я делаю вполне логичный вывод, что причиной этого стало изменение давления окружающей судно воды, причём в корме оно уменьшилось, а в носу увеличилось.
Для этого простого объяснения не нужно привлекать какие-то дополнительные графики из справочников, разделять давление на статическое и динамическое, рассчитывать коэффициенты этого давления, вводить довольно неопределённые определения режимов движения, вообще, не требуется изощрённого анализа, в результате которого простые вещи становятся сложными настолько, что анализатор сам запутывается в том, что из чего следует. Не то, чтобы мне эти вещи были неизвестны, просто специфика аудитории не предполагает чрезмерноузкоспециального уровня общения.
Дифферент в переходном режиме растет не из-за подтопления кормовой части, а потому, что судно начинает забираться на свою носовую волну, а корма оказывается во впадине. Увеличиться при этом ее осадка или нет - не знаю.
Вот это хорошо сказано, понятно для аудитории. Правда, непонятно, откуда появилась волна в носу и впадина в корме. То есть, идет себе судно всё быстрей, давление в корме повысилось и начало было уже вытаскивать корму вверх, как вдруг откуда ни возьмись прибежали носовая волна с кормовой впадиной и свели на нет все усилия хорошего и высокого давления в корме. Мистика! Хотя, вполне в духе некоторых учебников по гидродинамике.
А по мне, так та носовая волна и кормовая впадина образовались, не в результате злого умысла неведомых сил, а, повторю, аккурат из-за того, что в носу давление стало больше того, что было на малой скорости, а в корме, соответственно, меньше.
#129
Отправлено 31 октября 2009 - 19:08
Засасывание на ходу кормы из-за разряжения под кормой, а для глиссирования
должна быть точка опоры под кормой, то бишь обводы не соответствуют
режиму глиссирования
#130
Отправлено 31 октября 2009 - 22:07
Не знаю, какую картину наблюдаете Вы, но я у себя на яхте вижу то, что описал в сообщении с вопросом, с котогрого начался разговор о волне. С ростом скорости уровень воды в корме повышается и начинает замываться кормовой подзор. Ощутимого кормового дифферента при этом не наблюдается.Смотрите, с ростом скорости давление в корме растёт и пытается вытолкнуть корму выше, чем она была без скорости. Более того, так как вокруг кормы вода, то растущее в корме давление должно с ростом скорости повышать и уровень воды в корме, чем больше скорость - тем выше вода в корме на уровнем невозмущённой жидкости. Однако на практике картину мы наблюдаем ровно обратную: корма опускается, и уровень воды снижается. Нестыковочка, однако.
Такую картину на практике наблюдаю не только я. Вот на фотографиях видно, что это реальность, данная нам в ощущение.
Я тоже материалист и приведенные фотографии убеждают меня в обратном. На них дифферент на корму отсутствует. А кормовая волна говорит о повышении давления в этой зоне. В пределах корпуса, как раз на тех 10-20% о которых я говорил, ссылаясь на графики.Говоря о том, что на скорости корму начинает засасывать, и засасывает вплоть до чистого глиссирования я исхожу из сравнения текущего положения корпуса с его исходным положением - на ровный киль, когда скорость отсутствовала или была мала.
Из очевидного следствия - проседания кормы, то есть роста дифферента и образования впадины в корме и гребня в носу судна, я делаю вполне логичный вывод, что причиной этого стало изменение давления окружающей судно воды, причём в корме оно уменьшилось, а в носу увеличилось.
Для этого простого объяснения не нужно привлекать какие-то дополнительные графики из справочников.
С этим я согласен. Больше того. Как раз в изучении взаимодействия корпуса с волной у меня очень небольшой опыт. Я подхожу к этому вопросу с общефизичиских представлений. А они, в некоторых случаях, могут приводить к ошибочным выводам. Поэтому я и задал вопрос о замыве свеса. То, что ответил А.Назаров, вполне согласуется с моими представлениями о процессе. А его мнению я доверяю, поскольку у него большой опыт экспериментальной работы в бассейне.Не то, чтобы мне эти вещи были неизвестны, просто специфика аудитории не предполагает чрезмерноузкоспециального уровня общения.
#131
Отправлено 31 октября 2009 - 22:14
#132
Отправлено 31 октября 2009 - 22:38
Не всякая яхта превысит Fr=0.5 в большинстве гонок. (Звучит почти как у Гоголя про птицу и Днепр)по поводу волны в корме. Если это корабельная волна, а не морская, то количество вершин волн вдоль корпуса обратно пропорционально числу Фруда. Т.е. при числе Фруда 0,5 на длине корпуса как раз две вершины - одна в носу, другая в корме. При Фруде 0,25 этих вершин соответственно 4.
Так что при увеличении скорости эта вершина уйдёт за корму, а при меньшей скорости она начинается ближе к миделю.
#133
Отправлено 02 ноября 2009 - 11:36
Это вы про бакштаг?
Можно поинтересоваться, а привод-увал на сколько градусов (примерно) у Вас происходит? Просто мы похоже общаемся на разных языках.
Может уже и не актуально..
Вооружение без стакселя.
Достаточно ровный слабый ветер, курс бейдевинд. Плавный привод по большой дуге до середины, примерно, угла между бейдом и левентиком. Во время привода происходит некоторое ускорение и, понятно, набор высоты. К концу маневра плавный же увал на прежний курс, по описанию в этот момент должна линия отрыва потока задержаться некоторое время ближе к задней шкаторине, и по ощущениям так оно и происходит.
Приборами, способными зафиксировать данное явление не располагаю, поэтому прошу прощения, оценка визуальная, а описание устное.
#134
Отправлено 02 ноября 2009 - 13:20
Если вы идёте в бейдевинд оптимальным курсом, ветер ровный и при приводе лодка начинает ускоряться , значит ваш курс был неоптимальный, а слишком полный. Если же он был оптимальный, то лодка при приведении будет замедляться, парус начнёт трепыхатся и точка отрыва переместится к самой мачте - где тут выигрышь? Процедура с приводами и уваливаниями может иметь смысл только при соответствующем изменении крена: искуственно креним сильнее на приводе, выравниваем при уваливании. В принципе, это аналог пампинга без использования шкотов - могут наказать.
#135
Отправлено 02 ноября 2009 - 13:24
Коллега, позвольте я объясню, что такое гоночный бейдевинд. Лодка (да хоть Оптимист) идет максимально круто к ветру. Это означает, что рулевой ведет лодку по передней шкаторине грота (если мы про кэт), переодически (зависит от силы ветра, периодичности отходов-заходов, темперамента рулевого, волнения и т.д.) приводясь смотрит когда она начнет отдуваться. На практике, плох тот гонщик, у которого она отдувается. На самом деле нужно уловить еле различимые колебания маленького кусочка паруса сразу за мачтой. Как только шкаторина начинает отдуваться (см. выше), рулевой должен увалить лодку на пару-тройку градусов (буквально!). Через определенный промежуток времени эти эволюции повторяются.Достаточно ровный слабый ветер, курс бейдевинд. Плавный привод по большой дуге до середины, примерно, угла между бейдом и левентиком.
Пусть господа гонщики меня поправят, если что.
Сообщение отредактировал Какер: 02 ноября 2009 - 14:05
#136
Отправлено 02 ноября 2009 - 13:57
Рассчитать, то есть получить численные значения каких-то величин сил или моментов "сложных движений" конечно не смогу, все таки этому долго учат, а вот знать что они есть, как действуют и когда возникают считаю полезным. Понимание аспектов движения судна, даже на уровне схем позволяет избежать грубых ошибок.Плохо представляю себе надобность прогнозирования манёвра "лёгкого ката любительской постройки", ещё хуже представляю, как Вы этот манёвр собираетесь рассчитывать. Не поделитесь планами? Кстати, для расчёта динамики сложного движения (а поворот - сложное движение) трёх ПМ и трёх ПМИ недостаточно - в общем случае всего нужно будет определить 36 коэффициентов (некоторые из них одинаковы) при компонентах ускорениях и столько же коэффициентов при компонентах скорости. Это при том, что коэффициенты заведомо неточные, а небольшая ошибка, допущенная в начале расчёта движения иногда ведёт к большой ошибке в конце этого расчёта.
#140
Отправлено 02 ноября 2009 - 14:18
Волна корабельная, не морскаяЕсли это корабельная волна, а не морская, то количество вершин волн вдоль корпуса обратно пропорционально числу Фруда. Т.е. при числе Фруда 0,5 на длине корпуса как раз две вершины - одна в носу, другая в корме. При Фруде 0,25 этих вершин соответственно 4.
#142
Отправлено 02 ноября 2009 - 14:21
Некоторые аспекты движения судна даже специалисты, которых долго учили, и то понимают по разному. Ошибки бывают. Ну, грубые - это если уж совсем что-то невиданно-революционное делать сразу в натуре, без модельных испытаний и расчётов - там у них не бывает. Только у неспециалистов, заимевших неправильное понимание.
#143
Отправлено 02 ноября 2009 - 14:22
И ведь поправят... Всё написанное - это техника управления без колдунков и к гоночному бейдевинду всё сказанное не имеет ни малейшего отношения.Коллега, позвольте я объясню, что такое гоночный бейдевинд. Лодка (да хоть Оптимист) идет максимально круто к ветру. Это означает, что рулевой ведет лодку по передней шкаторине грота
Гоночный бейдевинд - это такой курс, которым лодка быстрее всего поднимается на ветер. Есть крутой бейдевинд - это когда ломятся предельно остро, но лодка едет медленно. Есть полный бейдевинд, когда ход есть, да только вот не совсем туда, куда нужно. Гоночный бейдевинд - он где-то посередине и точнее найти его - это уровень класса рулевого. Зависит этот курс от кучи параметров - от самой лодки, качества парусов, силы ветра и ещё много много всего.
#147
Отправлено 02 ноября 2009 - 14:50
Колдунчики, Кариолис и вершины корабельных волн - основы гидроаэродинамики яхт.
Ясный потрох, без колдунчегов яхта и с места не сойдёт. С Кориолисом (у него, в отличие от кариеса, вторая букфа - о) тоже интересно. Как-то случайно на передачку по Discovery наткнулся, Braniac называется. Там, значит, какая-то тётка спрашивает типа: "Дорогая передача, правда ли, что воронки в умывальнике в северном полушарии закручиваются в одну сторону, а в южном - в другую?" Ведущий и говорит, правда, но давайте проверим, мол. Идёт, включает воду в умывальнике - воронка по часовой. Звонит в Сидней, там другой мужик идёт, включает воду - тоже, блин, по часовой. В Англии, Южной Африке, Мексике - всё по часовой. В Испании, Германии и Таиланде - против часовой. В Италии воронка ваще не закручивается - вода прямо вниз бежит. Грит, сильно от раковины зависит, Кориолис отдыхает.
#148
Отправлено 02 ноября 2009 - 15:18
Тааа, тааа. По зомбоящику показывали, что в одной дикой стране есть дорога, пересекающая экватор. Один абориген за 10 долларов демонстрирует дырявый тазик с водой. Пробку выдергивает-вода в одну сторону крутится. Потом абориген с тазиком и незадачливым туристом заткнув дырку проходит по дороге 100 метров, выдергивает пробку и о чудо, вода круттися в другую сторону.Ясный потрох, без колдунчегов яхта и с места не сойдёт. С Кориолисом (у него, в отличие от кариеса, вторая букфа - о) тоже интересно. Как-то случайно на передачку по Discovery наткнулся, Braniac называется. Там, значит, какая-то тётка спрашивает типа: "Дорогая передача, правда ли, что воронки в умывальнике в северном полушарии закручиваются в одну сторону, а в южном - в другую?" Ведущий и говорит, правда, но давайте проверим, мол. Идёт, включает воду в умывальнике - воронка по часовой. Звонит в Сидней, там другой мужик идёт, включает воду - тоже, блин, по часовой. В Англии, Южной Африке, Мексике - всё по часовой. В Испании, Германии и Таиланде - против часовой. В Италии воронка ваще не закручивается - вода прямо вниз бежит. Грит, сильно от раковины зависит, Кориолис отдыхает.
Но теперь то я понял, спасибо Вам большое, что дело было в тазике.
И кстати. Наберите воду в раковину, подожите пока она успокоится и уберите пробку. Вода будет вытекать в сливное отверстие и закручиваться против ч.с. Если ее рукой раскрутить в обратную сторону, то она будет крутиться по часовой. Но без внешних воздействий, кроме Кариолиса в северном полушарии-против.
А если ходите без колдунчиков-ваши проблемы.
И не ипите мне мозг.
Сообщение отредактировал IgorVPonomarev: 02 ноября 2009 - 15:32
#149
Отправлено 02 ноября 2009 - 16:00
А вот интересно, лодки на фотографиях обращены к камере наветренным бортом, сила дрейфа тянет их от фотографа. То есть видимая нами волна расположена на стороне разрежения. Сильно ли отличается волнообразование на противоположном борту? Ни у кого нет подходящего по ракурсу фото в коллекции?
