Я не помню размеры "Гольфстрима", но если он больше 7метров, то могу предложить интересное решение. 175 сил для такого корпуса мало, это то же самое, что Вихрь для Прогресса.
Мощность двигателя должна быть такой, чтобы катер при полной загрузке развивал скорость на 10-15% ниже максимальной, в противном случае будешь всегда переживать и материться, когда он не будет выходить на глиссирование.
Мое предложение такое, лучше поставить два мотора по 90- 100сил с водометами. Катер приобретает уникальные маневренные характеристики, с двумя ВД он может двигаться в любую сторону. Я перелопатил большое количество информации по применению водометов, особенно фирм Гамильтон и Доен, №1 и №2 в мире, так вот они рекомендуют именно такой вариант. На западе по цене две установки и одна сравнимой мощности, эквивалентны, с двигателями та же картина. 90 -125 сильный турбодизель фирмы Тойота можно взять за 900-1500 долларов с пробегом не более 80тысяч км.
Мерсовские современные дизеля я брать бы не советовал, славу мерсовским дизелям создали не они, а старые и слабенькие дизеля для такси, поверь, я не от балды это пишу.
Я вообще не сторонник дизелей на быстроходных катерах, живут они не дольше бензиновых, но тяжелее и значительно дороже в ремонте. У меня мотор весит 130-140 кг плюс 15-20 кг холодильник, а алюминиевый коллектор весит 3-4кг. Стоимость движка 680 долларов, два будут стоить 1400-1500 долларов. Более мощные моторы 150-180л.с. стоят уже от 1500 и выше. 2-х литровый мотор проще не ремонтировать, а заменять на такой же б/у. У нас в Москве это уже поняли и заказывают во Владике контрактные моторы из Японии, они без пробега по России и с гарантированным пробегом. Смешно, но я более 35 000 км, пробега не видел. Мой мотор я выбирал долго, собирал информацию, благо я много лет проработал с автосервисами, он интересен тем, что на один и тот же блок устанавливаются три разные головы, соответственно мощность изменяется от 135 до 204 и более лошадей. Вообще, могу целую статью написать о выборе импортного автомобильного мотора для катера, материала у меня навалом и еще одну о водометах сделай Сам. Не люблю быть голословным, поэтому прикрепляю еще одну картинку.
