лодка гулянка
#77
Отправлено 15 апреля 2010 - 08:09
#81
Отправлено 24 апреля 2010 - 19:06
Какова стоимость вопроса? Сварка интересует, тоже планирую нечто подобное.после зимы стал делать лодку под себя .нриподнали рубку на 30 см что бы можно стоять в полный рост. не опасно ли это? надо наверно на днище ложить баласт? следующим шагом будет расширение площадки кормы для установки по бокам двух ловочек.
#82
Отправлено 25 апреля 2010 - 02:33
Конечно было бы желательно установить на Вашу "Гулянку" гребной винт максимально возможного диаметра для реализации возможностей такого прекрасного двигателя как Л-12.Обводы "Гулянки" предполагают использование именно двигателей подобной мощности с гр.винтом высокого КПД и соответсвенно тяги до Fr=0,4(11-12км\час и расхода топлива не более 0,25л\км).чтож предлогаете оставить л-12(у него обороты около 2000) и через понижающий редуктор довести обороты до 800-900 ?
Сообщение отредактировал валенок: 25 апреля 2010 - 02:33
#87
Отправлено 28 апреля 2010 - 09:56
сейчас расширяю корму
Это расширение называется обносом. Это увеличение площади палубы, не совсем одно и тоже. Я так понимаю профиль - прямоугольная труба. А не проще бы сделать это было из уголка. Внутри трубы возникнут коррозия и изнутри эта конструкция будет ржаветь, да и уголок полегче будет, гораздо легче.
Сообщение отредактировал Илья Александрович: 28 апреля 2010 - 09:59
