лодка гулянка
Сообщений в теме: 944
#926 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 05 Июль 2017 - 14:58
Прежний хозяин, мало занимался лодкой, всё на соплях - от электрики до дейдвуда.
Уже, бегает, но не далеко))))! Бросил в лодку 2х сильный моторчик, и хочу приладить транец (временный) - если что чтобы не на вёслах домой идти!))
#927 gunny
gunny
  • 10 сообщений
  • Судно: Гулянка
Отправлено 05 Июль 2017 - 15:02
Транец это неплохо. Тоже думаю про изготовление такого транца. Но есть сомнения что выгребет. У моей парусность приличная...
#928 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 05 Июль 2017 - 15:07
Но это больше для перестраховки, движок заводится с пол оборота. Вот только дейдвудные подшипники сделаны х/з как, по сути вал стоит на 2х подшипниках 6205(кажется) и один упорный, но не по уму стоит. И всё это в воде, так как сальники(резиновые) не держат, так как вал разболтан на подшипниках. Сейчас вроде удалось победить течь, но это тоже временно - конструкция плохая.
Видел на одной гулянке транец сбоку места рулевого, на борту - чтобы не бегать, и там моторчик маленький висит. Мотор крутится на 180 градусов, хоть вперёд рули - хоть назад - хоть вбок!))
Сообщение отредактировал Sevast: 05 Июль 2017 - 15:11
#929 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 10 Август 2017 - 19:42
Разорился на прошлой неделе на подвесной мотор, купил Ямаху15 2007 года, четырёхтактную. Все выходные, мастерил транец (пока временный, до конца сезона). Сделал, опробовал - с штатным винтом бежит 10 км/ч и обороты не набирает двигатель. От прежнего хозяина достался ещё один винт 9" с шагом 9( насколько я разобрался), так вот с ним, пошла гораздо веселее и обороты побольше(на слух, тахометра пока нет). Буду ещё экспериментировать!
#930 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 12 Август 2017 - 20:28
Сегодня весь день на воде, с новым винтом навигатор показывает скорость 13 км/ч, на 2/3 газа - уже неплохо! Добавление оборотов, добавки скорости практически не даёт.
Видимо, этот сезон дохожу так, хотя видны косяки транца.
#931 цимла
цимла
  • 467 сообщений
  • Из:Волгодонск
  • Судно: лодка
Отправлено 13 Август 2017 - 02:46
20170106_101352.jpg 20170516_132737.jpg DSC_1290.JPG DSC_1556.JPG 20170701_134839.jpg 20170717_183200.jpg Ну,и я поделюсь... Купил гулянку по- азовски. Дл 8.8, шир 2.3. Днище гнилое, стал менять..., и плавно ушел от обводов кормы. На фотках видно. Пока не довел до конца,но результат радует. Под хондой 9.9 идет 17,8км по жпс.Л-12 выкинул,теперь обитаемость другая. Доделать рубку,в ней гальюн, стол камбуза,холодильник и т.д. Присутствует валкость,зимой приварю киль,и успокоители качки. Вес -1300кг.На последнем снимке - так планируется.
Сообщение отредактировал цимла: 13 Август 2017 - 02:54
#932 цимла
цимла
  • 467 сообщений
  • Из:Волгодонск
  • Судно: лодка
Отправлено 13 Август 2017 - 02:53
Добавлю..
#933 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 07:01
18 км/ч это круто, да ещё под 9,9!!!!
#934 gunny
gunny
  • 10 сообщений
  • Судно: Гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 07:06
Согласен. У меня двигатель ваз 2101, винт от амура зеленый. Скорость 1ая (4ступ кпп)
2500 оборотов по тахометру, более не осиляет = 12-14 км/ч. По течению больше, но не знаю скорость течения )))
#935 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 07:15
Вот только, хоть убей, не пойму - откуда 18? Ну, за счёт изменения обводов кормы, чуть удлиннили ВЛ и наверно просадку уменьшил - но 18????
#936 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 07:19
Сообщение отредактировал Sevast: 13 Август 2017 - 07:24
#937 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 07:23
Моя гулянка, под Л12, бежит 13-14км/ч, на среднем газу.
Дальше газовать, только бензин переводить! Скорость почти не растёт!
#938 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 08:26
Кстати, я вешал 2 х сильного "китайца", едет!!! По сравнению с вёслами, отлично))))! У меня реверса нет, на Л12, так я с "Васяткиного" острова отчалил на китайчике, задом, а потом завёл Л12 - смотрю, народ офигел как гулянка под игрушечным мотором пошла!)))))) Вот откуда беруться слухи, думаю кто нибудь расскажет что лично видел как гулянка под малышом прёт!))
Сообщение отредактировал Sevast: 13 Август 2017 - 08:32
#939 gunny
gunny
  • 10 сообщений
  • Судно: Гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 08:30
А как реализован транец для китайца? Есть мысли тоже приспособить, в качестве "автовесла"
Сообщение отредактировал gunny: 13 Август 2017 - 08:32
#940 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 08:39
Я сделал, временный! Две трубы профильные 40*20*2, с каждого борта на болтах м10 нерж. Одна под привальным, а вторая на 100 мм ниже. На кончах к ним приварил поперёк лодки уголки 45мм и между уголков шурупами доску 50мм.
#941 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 08:43
А, ещё между уголками приварил кусочки той же трубы, 2 шт, для связки! Сейчас на этом транце 15шка висит, даже не шелохнётся!
#942 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 08:48
Поеду на Волгу, купать семью!
#943 gunny
gunny
  • 10 сообщений
  • Судно: Гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 10:02
Дело отличное! Хорошего отдыха!
#944 цимла
цимла
  • 467 сообщений
  • Из:Волгодонск
  • Судно: лодка
Отправлено 13 Август 2017 - 13:51
Да,принципиально изменились только обводы кормовой части. Появился плоский участок с небольшим подъемом. Скажу больше,есть твердая уверенность, что, при установке более мощного мотора скорость будет расти.20-25 вполне реально .... При случае проверю)).
Сообщение отредактировал цимла: 13 Август 2017 - 13:52
#945 Sevast
Sevast
  • 21 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 13 Август 2017 - 20:12
Такую шаланду вывести в переходный режим, это мощно!))
