Лотос
Сообщений в теме: 133
#51 dj_depo
dj_depo
  • 24 сообщений
  • Судно: орион-5
Отправлено 02 марта 2010 - 13:27
Можно просто перебрасывать реёк вместе с парусом (и гиком, если он как и реёк находится слева -справа) на нужную сторону и не париться (предусмотреть для этого на реёк снасточку и соответствуещее крепление). На лодках с большими латинскими парусами экипаж переводит рю за мачтой. Смотрите http://www.youtube.c...feature=related Весь процесс занимает у этих ребят 8-9 секунд. А паруса у них вполне взрослые.
Там же, на видео от vela latina, можете посмотреть, что иногда и "перерубленный" парус используется. Если надо, например, совсем немного пройти этим "перерубленным" галсом.
Спасибо, понял.
Прикольно. Как они интересно его поднимали потом. Спускали парус или прямо с ним.
И "перерубленый" видел. Но, наверно, это не совсем хорошо.
Сообщение отредактировал dj_depo: 02 марта 2010 - 13:27
#52 утлюк
утлюк
  • 2 134 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 03 марта 2010 - 08:17
Спасибо, понял.
Они его просто обносят вокруг мачты, чтобы весь парус оказался с нужной стороны. Отсоединяется только галс, обносится, а всё остальное на месте.
Вот тот рейковый, где девочки катаются, так вообще не проблема - взял за нижний галсовый угол и обнёс его вокруг мачты, а верхний можно снабдить снасточкой, чтобы делать то же самое, или, на крайний случай - спустить парус вниз, чтобы рукой достать реёк и поставить куда надо.
Сообщение отредактировал утлюк: 03 марта 2010 - 08:19
#53 dj_depo
dj_depo
  • 24 сообщений
  • Судно: орион-5
Отправлено 03 марта 2010 - 08:25
Спасибо, понял.
Как галс меняли я понял.
Непонятно как они эту лодку поднимали на ровный киль с таким парусом.
Наверно парус пришлось спускать.
Бермудское вооружение в плане смены галсов удобнее. Зачем тогда эти гафельные и рейковые схемы? Только ради снижения центра парусности и тяжести? У Оптимиста реек тоже постоянно переносят?
#54 АлексейВл
АлексейВл
  • 261 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 04 марта 2010 - 01:14
Какой парус интересный. А размеры этого парусного вооружения есть? На фотах он без гика. На Вашем рисунке с гиком. Чем обусловленно установка гика?
парус по проекту с гиком, площадь 4,5 м.
померил, если делать гик по нижней шкаторине, то получается очень низко, при переносе на другой галс придется сильно пригинаться
вопрос по ткани так и не решился, покупать специально парусную ткань - опять затраты :), зато нашел две старые шторки для ванной, материал довольно плотный, тянется мало, не продувается и не промокает, расцветка соответствующая - морская :).
Хочу добавить баллоны наподобие уолкер бей, здесь тоже возникли вопросы, может есть какие нибудь идеи?
1. немогу сообразить - как обмерить изгиб борта лодки для вычерчивания баллонов и получения выкроек
2. как крепить баллоны к лодке
#55 утлюк
утлюк
  • 2 134 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 04 марта 2010 - 08:19
Если у Вас будет зашивка палубы (боковые банки), то предлагаю вот такой вариант:
#56 АлексейВл
АлексейВл
  • 261 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 05 марта 2010 - 01:06
зашивки палубы не будет
на уолкер бей сделано по принципу как на картинке - к баллону приклеен профиль пвх, который вставляется в паз алюминиевого профиля, прикрученного к борту лодки. Может что-то подобное сделать, остается найти соответствующий профиль
#57 утлюк
утлюк
  • 2 134 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 05 марта 2010 - 09:14
Не нравится мне эта "молния". Если приложить хорошее усилие к поплавку, а оно и будет хорошим, когда петух клюнет, то вырвет эту штуку из паза на счёт "раз".
Положите тогда на привальник полочку (без зашивки палубы; полочку ведь можно привязать покрепче к борту различными способами), а под неё баллон, да еще с хомутами вокруг.
Сообщение отредактировал утлюк: 05 марта 2010 - 09:14
#58 Bonch
Bonch
  • 1 460 сообщений
  • Судно: 6ft диван
Отправлено 05 марта 2010 - 12:34
Рейковый парус при смене галса НЕ переносится.
#59 утлюк
утлюк
  • 2 134 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 05 марта 2010 - 14:14
А если есть возможность перенести?
О латинском тоже многие твердят - не переносится. А факты говорят обратное (см. ). Да и по сути своей рейковый и латинский очень близкие братья, хотя и не близнецы. На сайтах полно представлено латинских парусов с удлинненной нижней шкаториной которая в передней части "покидает" РЮ, образуя своеобразную нижнюю "юбку". В таком случае он ещё латинский или уже рейковый?
Лично я бы переносил рейковый. Ежели это конечно удобно.
#60 hanto
hanto
  • 436 сообщений
  • Из:Ноябрьск-Елабуга
  • Судно: швертбот и каноэ
Отправлено 05 марта 2010 - 16:59
Да неудобно это . Да и зачем ? На Лотосе пошил парус согласно проекта , и смею вас заверить ходит он в лавировку прекрасно . На глазок примерно градусов 35 к ветру . А вот на первом Швертботе у меня как раз стоит латинский парус . Этот конечно похуже в лавировку идет . Намного хуже . Но тут можно всю вину свалить на мои кривые руки . Неказисто он пошит . Шил второпях на древней машинке . Хотя смотришь по телевизору , так в Африке и по сей день под этими парусами ходят .
#61 Bonch
Bonch
  • 1 460 сообщений
  • Судно: 6ft диван
Отправлено 06 марта 2010 - 11:29
Очень специфическая, сугубо гоночная лодка - факт.
#62 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 19:54
полный фото отчет о постройке Лотоса
#63 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 19:58
IMG_5425.JPG IMG_5470.JPG [attachment=1092
#64 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 20:04
#65 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 20:11
Сообщение отредактировал cvetkov: 06 мая 2010 - 20:18
#66 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 20:12
#67 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 20:31
#68 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 20:34
P1011599.JPG P1011597.JPG [attachment=1093
05:P1011600.JPG]
#69 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 06 мая 2010 - 21:17
(полный фотоотчет см выше)
Благодарности:
-спасибо г-ну Синельникову, это моя первая лодка
-спасибо моему начальству-когда меня уволили, в разгар кризиса и безработицы у меня появилась уйма времени для строительства лодкиget_away.jpg
-благодарю и прощаю мою бывшую жену которая оставила меня в этот период и я освободился от бытовухи и просто жил в мастерской.мы.jpg IMG_6002.JPG
-Спасибо моему младшему, он был со мной от покупки фанеры до спуска на воду с веслами, научился закручивать патрон дрели и сверлить, переломав немало свёрлрулевой1.JPG
-Спасибо Иванычу, моему отцу, профессиональному столяру, было бы сложно без его участия и советов.крас_дер.JPG
-спасибо брату Диме, он постоянно навещал меня на этой верфи и помогал растягивать в стапеле сшитый корпусвмф.jpg
-спасибо Олечке, жене моего друга, это был 1й парус для меня и её, профессионального модельера -конструкторакрой.JPG
-спасибо моему старшему,он отважился первым испытать лодку на веслахиван.JPG
-спасибо hanto, моему далекому другу, что нашел меня здесь и поделился опытом стр-ва Лотоса,
-Благодарю всех форумчан, кого я читал и слушал на пути строительства и всех моих друзей кто радовался вместе со мной этому творению.
в эти майские встаем под парус!
Всем удачи!
Сообщение отредактировал cvetkov: 06 мая 2010 - 21:30
#70 hanto
hanto
  • 436 сообщений
Отправлено 07 мая 2010 - 10:12
И тебе удачи Володя ! Ещё одним парусятником на воде больше станет ! :rolleyes:
#71 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 12 мая 2010 - 12:38
1 раз на Лотосе под парусом
Сообщение отредактировал cvetkov: 12 мая 2010 - 12:42
#72 hanto
hanto
  • 436 сообщений
Отправлено 12 мая 2010 - 15:26
Ну и как ты ? Как ощущения? Судя по фото , ветерок подходящий был. Хотя для первого выхода мог бы быть и послабее. :rolleyes:
#73 cvetkov
cvetkov
  • 70 сообщений
  • Из:Solne4nogorsk
Отправлено 12 мая 2010 - 20:54
да.
от берега отойти под парусом было оч.тяжело.
встал где пришлось.
место новое для меня и то ли так ветром сносило, то ли течение было прижимное.
пока на веслах отходил от берега, еле успевал реек поднять, чтоб к берегу не вернуло.
парус хоть и сшит из чего попалось, но отрабатывал как положено. Руля слушается великолепно! только бурли за кормой!
Вывод: парус такого размера вполне можно шить из ткани, типа плащевки, фальшвы, а в моем случае просто корсажная лента достаточно укрепляют непарусную ткань.
в итоге моё катание прервала гроза и вдоволь не накатался.
Показалось низковаты борта, хочется уключины по-выше,
весла сделал 215см-великоваты, особенно если встать и грести одним. Ориентировался, что в Трепанге пригодятся-стоит на стапеле.В Лотос надо сделать по-короче.
Лодку вез на крыше, на 2х перекладинах и ехал до 90км/ч.
теперь пойду на Сенеж и отчитаюсь обстоятельно
Сообщение отредактировал cvetkov: 12 мая 2010 - 20:57
#74 Bonch
Bonch
  • 1 460 сообщений
  • Судно: 6ft диван
Отправлено 13 мая 2010 - 12:00
Реек лучше снабдить ракс-бугелем или бейфутом.
#75 hanto
hanto
  • 436 сообщений
Отправлено 13 мая 2010 - 13:11
Да он вроде в курсе про ракс-бугель , но почему то не сделал . Видно сильно спешил на воду . Это можно понять .
