Румпель для OPTY
Сообщений в теме: 41
#1 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 22 ноября 2009 - 00:14
Возжелал поменять на своей OPTY-71 румпель. И призадумался - из чего делать? Дуб или махагони (красное дерево)? Обрамление люков у меня из красного дерева (махагони), а как быть с румпелем, чтобы в тон было? Вопрос прочности. И еще, делать румпель из монолита или наборный (клееный из реек)? Румпель прямой, сечение в месте крепления 60х60мм, длина 760мм. Посоветуйте, пожалуйста, по доброму.
#2 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 00:19
Красиво получается переклейка красного дерева с чем-нибудь белым. Хотя бы с сосной или елкой. Полосатенький такой. По прочности - мм 40-45 на конце вполне нормально, на первый взгляд. Главное - чтобы в руке удобно лежал.
#3 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 22 ноября 2009 - 00:54
А как насчет прочности? Не могу забыть момент, когда в 6-ти бальный ветер, при попытке поворота от берега, румпель оказался сам по себе, а балер сам по себе.
#4 БАР
  • 25 657 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 02:25
Это надо считать. У меня румпель длиннее, а по толщине даже меньше. Но у нас балансирный руль. Какая у Вас площадь пера, его удлинение: соотношение ширины и высоты, и на каком расстоянии от передней кромки проходит баллер? Если есть эти цифры, можно прикинуть момент на баллере. А румпель посчитать просто как балку, нагруженную этим моментом.
#5 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 22 ноября 2009 - 03:26
Спасибо.
#6 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 30 ноября 2009 - 19:19
Это ваще не вопрос! Только клеёный! И ламельки бери потоньше - 3мм шпон самое оно будет. Монолитный или из толстых (10мм) ламелей быстро потрескается от постоянных намоканий и высыханий. Прочности махагона тебе хватит и клеить его легче чем дуб или ясень.
#7 lesele
lesele
  • 1 384 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Судно: минитонник Нева-2
  • Название: Бегемот
Отправлено 20 декабря 2009 - 14:06
Клеил румпели на "Дракон" и "Неву" из 1-мм шпона, на верхние и нижние слои брал ясень (можно - дуб), в середину - красное дерево (было - махагони), середину уменьшал по длине укорачиванием слоёв, чтобы получался клин, выклейку производил на эпоксидке, использовал шаблон с отверстиями (притянуть струбцинами или шпагатом). Обработка рубанком, шкуркой, ПУ-лак. Лучше фирменных.
Сообщение отредактировал lesele: 20 декабря 2009 - 14:06
#8 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 20 декабря 2009 - 16:39
"середину уменьшал по длине укорачиванием слоёв, чтобы получался клин" - Можно по подробней? Не понял получаемой формы румпеля.
#9 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 20 декабря 2009 - 18:51
Можно так:
#10 lesele
lesele
  • 1 384 сообщений
  • Из:St-Pitersburg
  • Название: Бегемот
Отправлено 20 декабря 2009 - 21:08
Румпель вообще-то должен быть переменного сечения, к комлю - толще (там где к коробке или оковке баллера крепится), к тому месту, где рулите - потоньше, под руку. По сопромату, чтобы лишнее не таскать. Когда в середине по одному укорачиваете склеиваемые слои (например, на 50, 100,150, 200, .... мм) то пакет получает форму клина. С боков клиновую форму получаем просто строганием. Заглаживаем рёбра, кому как нравится, можно вообще в эллипс (но это неправильно) - и в путь. :)
#11 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 21 декабря 2009 - 00:15
Посмотрел прекрасные фото выше и понял Ваши рекомендации. Спасибо.
#12 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 21 декабря 2009 - 00:20
Можно так:
Спасибо за прекрасные фото. Вопрос не в тему: Как обеспечивается водонепроницаемость прямоугольного лючка на фото №2? Мне подобный весьма пригодится.
#13 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 402 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
  • Судно: Marieholm 32
  • Название: Green Pearl
Отправлено 21 декабря 2009 - 01:40
Делал пару лет назад румпель для "невы" и снимал процесс. Дубовый шпон, по моему 2мм. Брал на "Каширском дворе", который на Нахимовском. Времени заняло : пару часов на вдумчивое рисование профиля изгиба и подготовку оснастки под пиво, еще пару часов на вырезание, подгонку и склейку. На всех заготовках снял немного шлифмашинкой по толщине с одной стороны. Потом 13 слоев лака, в основном это утомило ))) Да, вспомнил, шпон-5мм
Сообщение отредактировал SCANIA truck: 21 декабря 2009 - 01:51
#14 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 21 декабря 2009 - 16:01
Такой метод на шпоне толще 1 мм сложно употребить.
Кстати, если "полосатый" делать, то наоборот - утоньшение лучше делать шлифмашинкой и только сверху - получается красивый рисунок.
#15 Knecht
Knecht
  • 613 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 21 декабря 2009 - 16:16
На фотографиях хорошо видно, что лежащие, намазанные клеем ламели имеют остаточную погиб. А в очередности фотографий показана сначала фотография где ламели зажаты струбцинами без следов клея и только потом фото с клеем и снова со струбцинами. Первоначально румпель собираются без клея? На какое время и увлажняется ли древесина перед этим?
#16 SCANIA truck
SCANIA truck
  • 402 сообщений
  • Из:Мск-СПБ-Хамина
Отправлено 21 декабря 2009 - 16:56
Перед склейкой провел контрольное зажимание струбцинами- очень туго полоски гнулись. Обмотал влажными горячими тряпками на полчаса, зажал струбцинами и оставил до утра. После снятия со стапеля уже была небольшая остаточная деформация. Коллега Ayrton абсолютно прав- 3мм шпон куда более удобен. Но подвернулся 5мм, тройку искать уже времени не было.
#17 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 22 декабря 2009 - 16:22
Я делал румпель для Конрада-25Р - он заметно массивнее, чем на Неве - у комля ширина 95 мм. Материал - ясень 3 мм ширина ламелей 110 мм (в то время у нас пиленый шпон было не достать, мне шурин напилил в размер и прогнал через рейсмус - он у меня краснодеревщик профи). Всего ушло 17 ламелей.
Дрын получался изрядный и изгибы довольно крутые (радиус 200 мм, кажется). Распаривать мне не хотелось - не любит эпоксидка влаги, да и времени у меня не было на распаривание. На всё про всё было 2 неполных дня - жена на уикэнд уехала тёщу проведать, вот я и развернул "производство" прямо в спальне.
Первый день ушёл на оснастку. На свалке нашёл столешницу из фанеры 16 мм. В мебельном магазине купил такие хреновины - ну типа уголок стальной с покрытием и дырками - хз для чего, но их продают везде. Разметил форму, прикрутил уголки (очень похоже на фото SCANIA truck получилось) и день кончился...
Второй день - склейка. Я не рискнул клеить весь пакет за один раз - опасался за прочность оснастки, да и свободного места в спальне было маловато. Ну а главное, боялся передавить швы - эпоксид не любит когда его сильно давят, слой клея должен быть 0,2-0,3 мм в идеале, но не меньше 0,2 мм. В первый загиб пошло 5 ламелей. Эпоксид развёл "побыстрее", поэтому через два часа уже мог снять струбцины и добавить следующие 4 ламели, поверхности которых не спеша подготовил ожидая смолу. Потом ещё два приёма. Вот так, не спеша, под пивко и склеил. Жена приехала - никаких следов "мастерской" не обнаружила... :rolleyes:
Можно было наверное и по 6 штук за приём клеить, но меня темп по 4 за раз устраивал по времени.
#18 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 22 декабря 2009 - 17:10
Сфотографирую позже. Прошу простить, сейчас нет времени.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 22 декабря 2009 - 17:10
#19 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 22 декабря 2009 - 22:02
Время терпит, спасибо.
#20 Staru6ka
Staru6ka
    Свободно летающий
  • 1 569 сообщений
  • Из:Челябинск
  • Судно: ЛЭС-750.
  • Название: "Баста"
Отправлено 24 декабря 2009 - 20:37
Мы делаем вот так. Правда у нас нет моря. За качество фото прошу прощения. Снято на сотовый.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 24 декабря 2009 - 20:40
#21 Optyman
Optyman
  • 309 сообщений
  • Судно: Opty-71
Отправлено 24 декабря 2009 - 23:02
У нас тоже моря нет. Но сделано красиво. Спасибо.
#22 вет
вет
    для каторги и флота любой сгодится
  • 3 085 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 21 июня 2012 - 22:55
Подскажите плиз.Дуб не нашел пока..только бук-он пойдет на румпель?Или еще поискать..спасибо
#23 ksm
ksm
  • 369 сообщений
  • Из:*
Отправлено 21 июня 2012 - 23:27
Не, бук от воды становится "грязным" темнеет местами. Не красиво.
#24 вет
вет
  • 3 085 сообщений
  • Из:хз
  • Судно: хз
Отправлено 21 июня 2012 - 23:42
Даже под лаком?
#25 ksm
ksm
  • 369 сообщений
  • Из:*
Отправлено 22 июня 2012 - 00:10
Вообщем да. Впрочем, если 12 слоев как тут пишут, да лак яхтенный фирменный дорогой может и устоит. Я б все равно из бука не делал. Пробывал, увы не красиво. Удачи.
Сообщение отредактировал ksm: 22 июня 2012 - 00:10
